DDS генератор на AVR
Сообщение kotovasiya »
zvykov писал(а):впринципе 5 вольт мне достаточно и усиливать мне не надо, могу ли я использовать просто вот такой цифровой резистор http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ , или может быть ухудшение параметров генератора???????
Использовать можно,что на выходе получим, не знаю.
Сообщение Шалун »
kotovasiya писал(а): Под однострочник в форуме есть прошивка,у меня она не сохранилась
Очень жаль.
Прошивка в форуме есть только под другую схему ( разводка иедикатора протеус).
Ладно, вырежу дырку под двухстрочник.
На однострочниках пока крест.
(154.48 КБ) 1015 скачиваний
(155.45 КБ) 838 скачиваний
Последний раз редактировалось Шалун Ср мар 23, 2011 14:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Black Fire »
2 zvykov
На параметры не повлияет, но конструктивчик слегка не далекий - это НЕ цифровой - это ЭЛЕКТРОННЫЙ (под цифрой следует подразумивать цифровой способ управления и тд и тп) - во первых емкость имеет ток утечки и через час/другой амплитуда будет уплывать, ну и во вторых нагрузочная способность такого делителя при уменьшении выходной амплитуды будет стремиться к нулю
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Сообщение Шалун »
Ну, вставил в корпус,
пришлось растаться с двухстрочником.
Осталась одна проблема, пока раз десять не передёрнишь питание,
дисплей не заработает.Придётся доработоть,поставить кнопку"Reset".
Не нашёл спаренный движковый потенциометр 1к для аттенюатора.
Найду доделаю. Пока только переключатель 1.1, 1.10, 1.100.
На выходе 4в Р-Р , 1.34в RMS.
kotovasiya за проект Спасибо.
Буду настраивать полифайзеры для ТПП.
В файле RAR моя печать, все детали со стороны дорожек,
кроме R ( контрастность ) перемычек и кварца. Кнопки с длинными толкателями,
монтаж накрывается индикатором.Всё чуть больше пачки сигарет,
плата с индикатором крепится на переднюю панель.
Делал под себя мне так удобно.
(13.46 КБ) 1381 скачивание
dds.rar
(32.59 КБ) 424 скачивания
(136.72 КБ) 1013 скачиваний
Последний раз редактировалось Шалун Чт мар 24, 2011 01:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение zvykov »
Black Fire писал(а):2 zvykov
Хорошо, а что скажете про ds1669????
сразу на вскидку - от 10 герц, а генератор от 1 ... ээээ .... не увидел АЧХ этой микры ... оффтоп полный
PS на мой взгляд устройство самодостаточно и прилеплять к нему кроме усилка на ОУ - это уже ....
Сообщение jmur »
вот кстати осциллограмма генератора
он неплох до 10-20 кгц, дальше нестабильность
видео http://rghost.ru/4904241
jmur писал(а):вот кстати осциллограмма генератора
Любой генератор на авр так работает,это связанно с процессом генерации сигнала.
Сообщение swallow »
как для atmega16 задать фиксированные частоты? Можно ли поставить переключения формы сигнала и фиксированных частот на галетные переключатели?? Помогите пожалуйста, как исправить прошивку??
Сообщение zvykov »
Black Fire писал(а):сразу на вскидку - от 10 герц, а генератор от 1 ... ээээ .... не увидел АЧХ этой микры ... оффтоп полный
нигде не вижу нижней частоты, только верхнюю, с чего вы взяли что 10гц???просто не нужен в нем мне еще усилитель, а просто регулятор амплитуды, мне 5в хватит и так.
2 swallow
Прошивку надо не исправлять а переписывать практически с нуля ..... а как - взять и написать свою )))))))
2 zvykov
сорри - не туда посмотрел ...
Большое спасибо Автору ! Завел я свой генератор ... в общем, WH1602P заставить работать не удалось на частоте больше 4MHz (да и то ресетить надо было), а вот с WH1602B заработал ... единственное, решил переделать на MT10T7 , так как две строки все равно не используются эффективно :)
В выходные проинсталирую в корпус и похвалюсь ))))))
Сообщение zvykov »
так можго применить ds1669 без потерь свойств генератора??
Сообщение Шалун »
zvykov писал(а):так можго применить ds1669 без потерь свойств генератора??
Применить то можно. Нарисуйте как вкл. будете. ds1669 имеют R-10к 50к и 100 к.
Стандартный выход для аудио генераторов да и приборов НЧ считается 600ом.
Так загянул !
... а пошалим?.
Еще раз спасибо Автору ! Резюме по дисплеям - отлично работаю на 16MHz WinStar WH1602B и Мэлт MT10T7 ... а WH1602P кое как работает до 4MHz (но даже на 1MHz надо принудительно сбрасывать). Остался один вопрос - а для чего кнопки avtofreq ? принажатии -avtofreq ничего не происходит , а пр нажатии +avtofreq прибор виснет ....
Сообщение zvykov »
про выходное сопротивление я и не подумал, может поможете??????
zvykov писал(а):про выходное сопротивление я и не подумал, может поможете??????
Ставьте переменный резистор с ручкой, им удобней работать чем с кнопками. А вот усилитель подобрать это основная проблема.
to Black Fire
Надо еще прошить EEdds.hex в еепром контроллера
У меня прошивка взята из статьи, плата от Noblako , дисплйчик MT10T7 все работате кроме avtofreq и при треугольной форме есть выбросы (подберу прошивку отредактированную)
Кстати - прошивка с Вашего сайта приводит к косякам на дисплее описанным #DIZEL# http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320
#DIZEL# писал(а):Изображение
Последний раз редактировалось Black Fire Вс мар 27, 2011 06:29:59, всего редактировалось 3 раза.
Вот такой сигнал ...
и к слову - со всеми другими прошивками с форума на экране мусор как на картинке выше ... работает корректно только прошивка из статьи , но с мусором при треугольной форме (((((((
Noblako писал(а):Изображение
avtofreq ,это фиксированные частоты ,например 1гц, 10гц, 200гц и так дадее .Сделайте свой список частот и я научу прошивку саму программировать еепром. То что сейчас отображается это число 0xFFFFFFF в еепром.
