ВСЁ про P-Cad
Сообщение culibin 100 »
если не сложно то поведайте как я в пикаде дуб все рисую в лауте .спасибо за любую помощ
Сообщение Gudd-Head »
culibin 100 писал(а):если не сложно то поведайте как я в пикаде дуб все рисую в лауте .спасибо за любую помощ
Щёлкаете по виа - появляется окно свойств (via properties). Там списком есть стиль виа (via style), а также есть кнопка редактирования стилей виа (via styles). Нажимаете эту кнопку, появляется окно свойств виа (options via style). Далее либо меняете свойства этого стиля виа — тогда автоматически изменятся (должны) такие же виа, либо создаёте новый стиль виа и присваиваете его данной конкретной виа (остальные не изменятся).
у меня все дефаулт и ничего не меняется может нет библиотек каких потому и дефаулт
culibin 100 писал(а):у меня все дефаулт и ничего не меняется может нет библиотек каких потому и дефаулт
Создайте свой тип виа, скопировав и отредактировав дефолт.
у меня наверное пикад дурной никакая из вкладок не ативна все кнопки затемненные если можно укажите путь что за чем жать может я че не так делаю .
выкладываю скрины
Doc1.rar
(132.79 КБ) 248 скачиваний
Мля, конечно вы не можете редактировать дефолт. Я же сказал, создать новый стиль, СКОПИРОВАВ дефолтовский и модифицировав его. Кнопка COPY... ведь у вас активна!!!
всем спасибо огромное за помощь наконец то разобрался ура .завтра начну делать печатку
culibin 100 писал(а):всем спасибо огромное за помощь
Ну вот... спасибо всем, а помогал, кажется, я один :(
и особую благодарность Gudd-Head :beer:
Сообщение KoTbI4 »
Спсибо . Все решилосьсамо собой.
Сообщение Superbear »
Есть схема в формате sgh и печатка от этой схемы в формате pcb скаченные из интернета. Можно ли в P-CAD 2004 из этих файлов вытащить интересующий меня элемент или хотя бы посадочное место, чтобы добавить в свою библиотеку (автор проекта использовал свою библиотеку элементов )?
Superbear писал(а):вытащить интересующий меня элемент или хотя бы посадочное место, чтобы добавить в свою библиотеку
В чём проблема нарисовать собственноручно?
Сообщение Meteor »
Влоб так не сделать.
Скорее можно попытаться "пересоздать" компонент копируя вручную из свойств элемента
Как то так. Муторно, но зато научитесь делать компоненты самостоятельно
(64.97 КБ) 1277 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение andrei_sela »
Всем привет!
У меня такая трабла, всё работало, но потом(незнаю что я сделал) компоненты начали выделяться(одинарным кликом) только на слое который выбран внизу(список select layer), при выделении рамкой выделяются все компоненты которые полностью попали в неё. Как поправить это обратно?
Оч неудобно когда надо подвинуть сперва компонент а потом подвинуть его надпись, приходится переключать слои, до какогото момента этого нетребовалось, просто зажимал шифт и тянул надпись куда надо...
Заранее спасибо за ответ
Сообщение Slavyan17 »
Дайте пожалуйста ссылку где можно русский пикад скачать
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Пришел на практику,а тут все P-CAD юзают. Я не в зуб ногой, но умных мыслей из книги по набрался )) В общем порос по PCB editor. Как мне переместить надпись шелкографии (например R7) относительно этого элемента? При попытке переместить надпись,выделяется весь элемент и перемещается вся конструкция. Курю книгу, но пока там не нашел этого,а надо срочно разобраться :(
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Meteor »
Встречал 2 варианта:
1)Нажимаешь Shift (у меня так!) и выделяешь что надо.
2)Нажимаешь Ctrl (было у конструкторов) и вновь выделяешь что надо.
От чего зависит - не лез в дебри
Сообщение Chip115 »
Спасибо большое! с шифтом полегчало :)
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Chip115 »
а как можно разом детрассировать всю плату? что бы остались тока связи меж элементами...
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Meteor »
Вот чего без надобности было - так это "детрассировка". А не проще лист соединений загрузить?
