Мелкие вопросы по питанию.
skk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение skk »
Starichok51 писал(а):да
ок. пошел мотать.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
мисник кот
Сообщение мисник кот »
Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
К@Т
Сообщение К@Т »
мисник кот писал(а):Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
Говорят кипячение в воде помогает расклеять
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Wiew
Сообщение Wiew »
или "поджарить" на паяльнике, только никаких отверток (или крайне осторожно), а потом руками с тряпкой разсоединить.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Верно говорят, только так и разбираю. Чайник, вода, транс - кипятим, ждем, еще кипятим, ждем. Пробуем разобрать, если плотно держится, то процедуру кипячения повторяем. Всегда разбираются нормально, главное не торопиться и не ковырять сильно
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
мисник кот
Вода кипячонная,не повредит обмоткам ?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Так все равно перематывать :) Иначе зачем разбирать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
мисник кот
Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
liveee
Сообщение liveee »
у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
по практике : поставил паралельно резистор 13кОм и получил 32 из 24v
обратная связь на опто какой-то паре ps123
а теперь вопрос:
как это все повлияет на вых. мощность.
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
liveee
Сообщение liveee »
на сколько я знаю химию - вода не может повреить медь, а по поводу изоляцыи, вряд ли температура плавления ниже 100 градусов по цельсию
еси советуют - значит знают что делают 8)
dandiv2006
мисник кот писал(а):Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
Зачастую сначала намотана половина первички, затем обратная связь (если есть), потом вторичка, затем вторая половина первички. Либо обратная связь и вторичка местами меняется. Поэтому перематать к примеру вторичку, все равно разматывать нужно :)) .
мисник кот
- это как понять? На многих трансформаторах намотка такая, что ты сам лучше чем "автоматика" сможешь намотать, плюс защитных зазоров от краев каркаса ни разу не встречал :roll: А ведь они нужны.
Поэтому лучше полностью размотать, высчитать по программам и намотать то что нужно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
liveee писал(а):у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
ничего ты не понял.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция.
выходное напряжение регулируется за счет изменения ширины импульса, а не частоты.
liveee
Сообщение liveee »
:oops: ну перепутал чтота, с кем не бывает
а как эта ширина импульса влияет на работу ИИП?
Starichok51
обратная связь устанавливает такую ширину, чтобы на выходе получилось заданное стабилизированное напряжение.
а при изменении нагрузки тоже изменяется ширина, чтобы поддерживать заданное напряжение.
liveee
Сообщение liveee »
это я понял потому и полез туда, я подкоректировал обратную связ получил 32v из заводских 24v. меня интересует - не рвонет чтото из высоковольтной части ИИП после подключения нагрузки и как это влияет на вых. мощность?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ну раз уж пошло про ИИП...Мне кто-то раньше говорил что иип без нагрузки включать нельзя.Так оно и есть?
Murlock
Сообщение Murlock »
зависит от топологии ИИП. обычно на выход ставят балластный резистор, чтобы было хоть какое потребление.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Starichok51
liveee,
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
DIMON_CHAiNIK\\,
очень малая часть схем ИИП боится холостого хода. большинству схем это не опасно.
DIMON_CHAiNIK\\
Ну например ИИП от советского телевизора?Его можно?
Murlock
Сообщение Murlock »
туда, в качестве балласта, ставят неонку.
У.Н. Румфорд.
