Помогите разобраться с 572ПА1 это 10 разрядный ЦАП
Собрал устройство, нужно из цифры перейти к аналоговому сигналу поставил 572ПА1 с токовым выходом собрал его по схеме из дата шита и справочника, но парадокс на выходе получается отрицательное напряжение , код подаваемый на входы изменяется не пропорционально на выходе и все равно отрицательный, сигнал подается с ТТЛ на 572ПА1 питание ЦАП +5 В, Uref = 9.86 В, ОУ на выходе ЦАП питается +15, -15В. помогите советом уже все перепробовал все работает ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
dvdianov
- Вымогатель припоя
Re: Помогите разобраться с 572ПА1 это 10 разрядный ЦАП
Может Вы инвертирующий и неинвертирующий входы на ОУ перепутали?
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... можно было обойтись R-2R матрицей.dvdianov писал(а):нужно из цифры перейти к аналоговому сигналу
- Alex72
- Прорезались зубы
CROW писал(а): ЦАП питается +15, -15В. помогите советом уже все перепробовал все работает ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
Питание у данной ИМС однополярное +15B
Нет в том то и дело что все как надо все по схеме сделал, ничего не перепутал да и перепутать там сложно пайки минимум, нашел альтернативу как это сделать уже без ЦАП, использую Регистр ко входам которого подключаю ПЛИС к выходам Регистра цепляю сопротивления отличные на два порядка друг от друга выходы с резисторов соединяю между собой и кидаю на ОУ. Думаю выйдет отпишусь как получиться, у вас есть еще альтернатива или другие варианты?
- Goldsmith
- Опытный кот
Если опорное напряжение положительное, то ЦАП работает именно так, как надо. Операционный усилитель на выходе ЦАП включается по инвертирующей схеме.CROW писал(а):ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
Чтобы выход был положительным, нужно подать на ЦАП отрицательное опорное напряжение, если это возможно (например, перевернуть стабилитрон). Если это невозможно, тогда придется инвертировать выходное напряжение.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Собрал схему из К1533АП6 и 8 резисторов отличающихся друг от друга на два порядка вы ходы их соединил и подключил к ОУ по не инвертирующей схеме с Ku = 2 все за работало, от микросхемы К572ПА1 отказался. Почему именно отрицательное опорное напряжения надо подавать на этот ЦАП?
- Goldsmith
- Опытный кот
Потому, что:CROW писал(а):Почему именно отрицательное опорное напряжения надо подавать на этот ЦАП?
Можно взглянуть на вашу схему?Goldsmith писал(а):Операционный усилитель на выходе ЦАП включается по инвертирующей схеме.
J. Ganssle
J. Ganssle
