Помогите разобраться с 572ПА1 это 10 разрядный ЦАП
CROW
Сообщение CROW »
Собрал устройство, нужно из цифры перейти к аналоговому сигналу поставил 572ПА1 с токовым выходом собрал его по схеме из дата шита и справочника, но парадокс на выходе получается отрицательное напряжение , код подаваемый на входы изменяется не пропорционально на выходе и все равно отрицательный, сигнал подается с ТТЛ на 572ПА1 питание ЦАП +5 В, Uref = 9.86 В, ОУ на выходе ЦАП питается +15, -15В. помогите советом уже все перепробовал все работает ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
dvdianov
Re: Помогите разобраться с 572ПА1 это 10 разрядный ЦАП
Сообщение dvdianov »
Может Вы инвертирующий и неинвертирующий входы на ОУ перепутали?
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
dvdianov писал(а):нужно из цифры перейти к аналоговому сигналу
... можно было обойтись R-2R матрицей.
Alex72
Сообщение Alex72 »
CROW писал(а): ЦАП питается +15, -15В. помогите советом уже все перепробовал все работает ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
Питание у данной ИМС однополярное +15B
CROW
Сообщение CROW »
Нет в том то и дело что все как надо все по схеме сделал, ничего не перепутал да и перепутать там сложно пайки минимум, нашел альтернативу как это сделать уже без ЦАП, использую Регистр ко входам которого подключаю ПЛИС к выходам Регистра цепляю сопротивления отличные на два порядка друг от друга выходы с резисторов соединяю между собой и кидаю на ОУ. Думаю выйдет отпишусь как получиться, у вас есть еще альтернатива или другие варианты?
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
CROW писал(а):ЦАП работает не так как надо откуда минус лезит и почему он неробит.
Если опорное напряжение положительное, то ЦАП работает именно так, как надо. Операционный усилитель на выходе ЦАП включается по инвертирующей схеме.
Чтобы выход был положительным, нужно подать на ЦАП отрицательное опорное напряжение, если это возможно (например, перевернуть стабилитрон). Если это невозможно, тогда придется инвертировать выходное напряжение.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
CROW
Сообщение CROW »
Собрал схему из К1533АП6 и 8 резисторов отличающихся друг от друга на два порядка вы ходы их соединил и подключил к ОУ по не инвертирующей схеме с Ku = 2 все за работало, от микросхемы К572ПА1 отказался. Почему именно отрицательное опорное напряжения надо подавать на этот ЦАП?
Goldsmith
CROW писал(а):Почему именно отрицательное опорное напряжения надо подавать на этот ЦАП?
Потому, что:
Goldsmith писал(а):Операционный усилитель на выходе ЦАП включается по инвертирующей схеме.
Можно взглянуть на вашу схему?
J. Ganssle
