Текущее время: Ср окт 08, 2025 19:18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 428, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 14:54:21
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Реинкарнация! Надоел старый скучный корпус из дюраля, решил немножко украсить его. Покрыл шпоном красного дерева, покрыл лачком, стало веселее :)) Слегка не доделал. В ножки сверху будут вставлены заглушки, снизу ножки-пятачки. Еще не выточили. Включил подсветочку, которая была. Ну это на любителя, постоит так, потом может выключу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:40:38
Рейтинг сообщений: 252
Ребят, а кто-нибудь помнит, в советские времена были часы, у которых минуты были сдвинуты вверх, т.е. вместо 00 минут они показывали 01 минут и соотв. вместо 59 показывали 60 минут. Действительно такие часы существовали или это плод моего детского воображения ? :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 15:41:47
Рейтинг сообщений: 120
ЯнКлассно! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:17:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите плиз....., при запуске данной микросхемы ножки 5 и 9 оставлять высячими в воздухе.....???....., а когда я захочу произвести сброс то их садить через сопротивление на землю.....???.....какого номинала должно быть это сопротивление.....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:20:48
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
У КМОП микросхем входы, даже у не используемых элементов, оставлять висящими в воздухе - недопустимо. Вообще-то для ТТЛ, если хотите, чтобы схема работала стабильно - тоже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 16:25:52
Карма: 27
значит их нужно посадить на землю....???
какого номинала должно быть сопротивление....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:30:42
Накопал в сети интересную схемку часиков на ТИНИ2313. Удивительно как авторам удалось впихать в этот микроконтроллер столько функций. Но нет RTC. Зато можно калибровать.
MiniNIXIE.rar [168.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:51:40
Тока чёта я не догнал, авторы пишут что можно использовать любой другой источник синхронизации, вместо частоты сети.
Идеально конечно бы подошла DS32Khz, но т.к. у меня с ней напряга, можно подключить к МК просто часовой кварц 32Khz?
Одну ногу к МК, вторую на землю?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:55:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Скорей всего нужно чтоб этот другой источник работал на частоте сети
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:57:50
Apparatchik Нет, это не так. Вот вырезка из мануала:
Код:
Use of an external clock source:
If you don't use the mains frequency as clock source (you prefer a quartz, DS32Khz or
any other), connect it to PB3 of the Attiny2313.
The clock must be lower or equal 64 Hz – use for example a 4060 for dividing (adjust
Parameter 15 !)..
For using a clock lower 22Hz, the internal backup clock of the Attiny will not work –
connect the clock source to the battery/accu too.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:01:49
Карма: 11
Код:
Parameter 15 !)..
Ну вот там и сказано что частота не может быть выше 64Гц. И нужно эту частоту указывать в "Parameter 15", по умолчанию она 50Гц. Импульсы стороннего источника подаются на пин PB3
P.S. Что Вас привлекло в этих часах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:11:52
Дык это понятно что, не больше 64Гц. Заработает ли, если просто подключить кварц 32Khz напрямую к ноге МК? Или нужен
какой то "активный" источник? ( кварц + логика например )
Схемка привлекла своей функциональностью и настройкой всех парамеров часов из меню. Есть функция подключения PIR
сенсора, тренировка ламп от отравления....
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:17:55
Карма: 11
Нет незаработает. Частоту с DS32Khz (или другого источника) нужно поделить до нужной (до 64) и тогда подать на мк. В качестве делителя можно использовать либо логику либо восьминогий мк, и импульсы подавать на PB3. Или если есть возможность, то переписать прошивку под нужный кварц
Последний раз редактировалось Apparatchik Вс мар 27, 2011 18:21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:21:07
А мне кажется что не нужно там ни чего делить, подать соответствующую частоту, и выставить её в опциях, что в менюшке часов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:28:07
Карма: 11
В вырезке, которую вы дали, сказано что частота должна быть меньше или равно 64Гц, также сказано что для деления частоты например от DS32Khz можно использовать микросхему 4060.
Вот вам ещо одна вырезка:
Parameter 15 – (Mains) input frequency
Adjustable from 00-64 (Hz)
Default: 50
Frequency of the external clock, normally taken from the AC-Wallwart (9...12 V, via RC
-see schematic). For America you should choose 60 Hz, for Europe 50.
If you want connect other clock sources (clock cristal + 4060 → 2Hz or a temperature
compensated DS32kHz), adjust the correct frequency here.
The clock will run with its internal oscillator in case of a mains blackout (with connected
battery/accu option ;-))
Из неё я понял, что мк нужно всёравно тактировать от сети, а точную частоту подавать на PB3 для счёта времени, и частота эта может быть от 2 до 64Гц, и здесь тоже упоминается деление на микре 4060!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:33:24
Карма: 11
Судя по даташиту 4060 можно использовать просто с часовым кварцом
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 19:05:13
Где же тут сказано что нужно что то делить?
Код:
Если вы не используете частота сети как источник синхронизации (вы предпочитаете кварц, DS32Khz или
любой другой), подключите его к PB3 из Attiny2313.
Если частота источника более 64Гц, то конечно нужно делить:
Код:
Частота должна быть меньше или равна 64 Гц - использовать, например 4060 для деления
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 19:15:28
Карма: 11
Код:
А я о чём толкую? Генератор DS32Khz выдаёт 32,768кГц и её нужно делить. Тактирование мк в даной схеме идёт от сети тоесть 50гц. Частота тактирования и её источник выставляется fuse битами при программировании мк и програмно (из меню) неможет быть изменена! програмно можно менять только предделитель таймера. Из этого следует что если подключить кварц на 32768Гц к XTAL1 и XTAL2 то без изменения fuse битов и скорей всего прошивки часы работать небудут по крайней мере правильно. Также судя по вырезкам и схеме для тактирования счётчика времени используэтся не частота на которой работает мк, а частота поступающая на PB3
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 19:22:02
Речь то идет не о тактировании МК, а о задающей частоте, для работы подпрограммы часов! Если по умолчанию задана
частота 50Гц, от сети, то она и опциях выставлена 50. Подключаем DS32Khz и соответственно в опциях ставим 32!
Я так понимаю. И подключается источник частоты не к выводам XTAIL1 и XTAIL12 смотрите схему.
Последний раз редактировалось ewrey Вс мар 27, 2011 19:25:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 19:22:25
Карма: 11
ошибся, наверно внутреним генератором, но сути это неменяет. на PB3 нужно подавать импульсы с активного источника, на этой ноге нету генератора внутри мк и просто от кварца работать небудет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
