Фильтр низких и высоких частот
Дайте пожалуйста схемы для фильтра низких(для саба) и высоких(для сателитов)частот.Заранее спасибо
Вам пассивные или активные? если пассивные то надо характеристики динамиков)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
А какие лутше?И зачем нужно для пасивного фильтра характеристика динов?Также пожалуйста дайте робочие схеми для фильтров(вч и нч)ато лазил по форумах,одни пишут ето рабочий другие не етот плохой и не знаю кому верить
лучше, хуже, ппц(
короче слушай, активные колонки - это колонки вместе с усилком.
+ активных колонок что не надо усилок и всё в одном корпусе, и так далее.
пассивные - это отдельные колонки, без уся)
усёк?)хД) всё просто.
+ активных фильтр стоит на входе, его легко сделать, там пару кондеров, но надо два уся. один на ВЧ, второй на НЧ.
- пассивного надо много заморочки( фильтры тяжело делать( для этого и надо характеристики динов, например на 10 ватт и на 100 ваттный дин разные фильтры. ибо если поставить на 100 ваттный дин 10 ваттный фильтр, то он сгорит, если подать 100 ватт(
если я в чем-то не прав, то исправьте, я это так себе представляю.
фильтр на пассивные колонки делал 2 раза. ничего так толком и не получилось.
aka Columbo
саб я еще не знаю какой будет.Колонки пионери(пасивние) усил к ним на тда1558.Регулятор на тда1524(баланс отключен)
говоно(
хотя на саб пойдет эта 1558 или как её.(
а вот короче, плохо то, что они не подымают обычно меньше 70 гц(
может мне микри хреновые попадались.
сделай себе пассивный темброблок, там не сложно и сделай пред усилитель и всё)
aka Columbo
VadIk__tda да правильно толкуешь, пассивный фильтр нужно ещё из правильных компонентов сотворить! Характеристики динов нужно снимать спец оборудованием, то что в паспорте написано на действительности сходится мало! там корректирующие цепочки можно до старости подбирать что бы было идельно)))
Самый простой способ разделить СЧ и ВЧ - конденсатор, применяется к комповской и авто акустики.
Опять же для чего фильтры? что сотворить хочешь? больше инфы ----> больше помощи
Темброблок говно полное....
Собирай на ОРА2134 там и пред и регулятор...
Питание - если позволяет двухполярное то собирай на тда2030 (хорошие микры)
Тдашка для сателитов,качает неплохо.Хочу систему 2.1.Я в радиотехнике новичок но все неплохо получаєтся и усил на тда хороший.можно все поподробнее описать.Саб думаю покупать(усил в нем будет,думаю автомобильний покупать,для дома)Для него фильтр нада и для сателитов
Ну врать не надо конечно) Все он находит!kostyon писал(а):можно поподробнее про ОРА2134.Гуглил ниче не нашол
А теперь по по рядку --------------------> САБ
В не долекой теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45274
Приводил
умматор + фильтр + фазовращатель
http://photofile.ru/users/inzhener-bws/ ... /165264794
Проверенно нареканий нет!
более сложный http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
про ОРА2134
http://translate.google.com/translate?h ... ject88.htm
ну я все прочитал...подума...и решил:схема какую ти дал мне понравилась
нада печатку(сам рисовать неумею...нада просит когото на форуме
)про ОРА2134 не знаю...я уже присмотрел тда1524 мне понравилось,а для ОРА2134 нет печатки
Также чем тдашка хуже ОРА2134?
да печатка та простенькая...kostyon писал(а):ну я все прочитал...подума...и решил:схема какую ти дал мне понравиласьнада печатку(сам рисовать неумею...нада просит когото на форуме
ОРА2134 не вносит искажения в звуковой тракт
ОРА2134 THD = 0.00015%
тда1524 THD = 0.05%
Видишь разницу?! так что учитывай это...
скинь плз печатку для опа.Также как сделать филььтр високих частот
печаток нема... ещё очень качественной нет!kostyon писал(а):скинь плз печатку для опа.Также как сделать филььтр високих частот
файлообменник сломался... так что схемки остальные позже
когда норм будет незнаю... может через недельку...kostyon писал(а):а когда норм будет???и как с високими частотами?
у тебя будет система 2,1 - т.е в сателитах СЧ+НЧ , так ?
сателити на автомобильних двухполосних колонках.Нада только баси отрезать
