Электронный генератор
ARV
Сообщение ARV »
SeregaT писал(а):Над ним, или под ним?
НАД - я ж с самого начала говорил, что поводил над плитой и отпустил - а оно осталось над ней парить...
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):что молчит наш спец по физике?! блин...
А че я скажу. Видео у меня все это есть на дисках записано с дискавери - и левитайция реальна со сверхпроводником - только там ни чего не водили а просто клали магнитик он и плавал над линейкой
и как машину на рекорд скорости строили и магнитные тормоза делали.
Мне вот только инет обрезали по скорости за то что я 60 гб уже скачал с начала декабря. Так что видео выложить не могу пока а только фотки можно.
Но это видео наверняка есть на YouTube.com
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
Еще отечественное видео есть левитации криогенной из сериала о политехническом музее вроде.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):А че я скажу
такое может любой сказать... тут надо мнение знатока физики: реально несколько секунд магниту медленно-медленно "плыть" над медной плитой (без крио- и сверх-) или это видеотрюк? пока что диалог был между сомневающимся (я) и неверящим (SeregaT)... но толку от такого диалога ноль...
tych
Э...
Сообщение tych »
Конечно нет.
Я нашел видео - это фильм "Супер герои" - там о супермэнах всяких и о том возможны ли их способности.
Линейка сделана из плоских магнитов, чувачок охлаждает проводник до сверх проводимости и кладет щипцами над линейкой и он ливетирует пока не нагреется.
Попробую выложить.
ARV
Сообщение ARV »
то есть мнение знатока "этого быть не может, а фильм - это видеотрюк", так? я говорю про тот фильм, где ракетомобиль делали, там не было охлаждения и щипцов...
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):то есть мнение знатока "этого быть не может, а фильм - это видеотрюк", так? я говорю про тот фильм, где ракетомобиль делали, там не было охлаждения и щипцов...
Фильм про тормоза настоящий, но в нем же не было ТАКОЙ левитации о которой говорилось выше !
Там он левитировал магнит над массивной медью при помощи другого магнита выше, который держал руками. Без массивной меди под левитирующим магнитом он бы не левитировал а примагнитился б к верхнему.
Массивная медь замедляет изменение электромагнитного поля и реакции человека хватает на управление левитацией.
Так же действует короткозамкнутый виток (кольцо) меди который иногда надевают на сердечник реле.
Я этот фрагмент закодировал щас - получилось 6 Мб - попробую выложить.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Там он левитировал магнит над массивной медью при помощи другого магнита выше, который держал руками
спорить не стану - очень может быть, что я просто невнимательно смотрел или забыл... однако, хорошо, что истина проясняется все-таки!
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:05:31, всего редактировалось 1 раз.
tych
Э...
Сообщение tych »
Отрывок из фильма о левитации магнита над медью и
о магнитном тормозе реактивного авто.
http://ifolder.ru/4576030 Размер: 5.10 Мб
tych
Э...
Сообщение tych »
video - левитация сверхпроводника над магнитной полосой - абсолютно фривольное обращение но он держится прекрасно, даже когдда полосу поворачивают на бок и к верху ногми - просто левитация переходит в висение.
Это отрывок из фильма Дискавери "Супер Герои"
http://ifolder.ru/4576171
goha
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 04:06:29, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
goha писал(а):Для физического вращения ротора нужна механическая энергия, - а для Виртуального вращения ротора нужна
совершенно малая эл.энергия.
Для вращения хоть реального ротора, хоть виртуального энергии нужно затратить больше, чем получится в итоге. КПД никто не отменял.
tych
Э...
Сообщение tych »
goha писал(а):как сделать это поле НЕпостоянным,-только без физического вращения ротора.
Как это делают в трансформаторе.
Если ротор не вращать то получится трансформатор ГЛУПОЙ конструкции.
ПОПРОБУЙТЕ ПОЧИТАТЬ УЧЕБНИК ФИЗИКИ ! college.ru
PS - ПРИКОЛ ! Этот бред расположен в разделе форума Умные мысли
Сообщение aen »
tych писал(а): Этот бред расположен в разделе форума Умные мысли
Я вот с утречка хотел перенести в МЯУ, но подумал, вдруг сейчас придёт товарищ tych и скажет чего нибудь умненькое, а тема уже в МЯУ.
Не хорошо получится. :))
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
И вообще, крутящееся-вертящееся электромагнитное поле давным-давно в асинхронных двигателях переменного тока используется.
Действительно, отправить весь этот бред в "МЯЯЯУ!", к родственной теме: Генератор торсионных полей там и ещё примеры имеются... :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
senao
Сообщение senao »
tych писал(а):Отрывок из фильма о левитации магнита над медью и
Посмотрел сейчас видео,кусок меди очень толстый и магнит тоже не маленький.Попробовал повторить с тем что у меня есть,не получилось :( .
Правда у меня медная пластина всего 5мм толщиной и магнит от старинного HDD Quantum на 4.3Гиг.В нем установленны два отличных мощных магнита(идеальны для торможения водяного счетчика),в современные поменьше габаритами ставят.
Но зато добился эффекта "примагничивания" меди.Можно знакомых удивлять(кто в физике не шарит),смотри мол медь магнитится :) Выглядит это так,берем медную пластину,ставим ее перпендикулярно земле,прикладываем магнит и он медленно сползает вниз.Тут главное толщина медной пластины.К примеру у меня с 1мм пластиной магнит практически мгновенно срывается вниз а с 5мм уже медленно скользит.На аллюминии проявляется такой же эффект но уже хуже процентов так на 30.
Последний раз редактировалось senao Вс дек 16, 2007 18:08:22, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
а такой эффект примагничивания: если на медную пластину положить магнит, а потом рывком его поднять - по идее пластина может подпрыгнуть вслед за магнитом :) или если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
тоже классно изобретателей вечных двигателей морочить: раз медь магнитится, то и вечный двигатель возможен! :)))
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а): если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
Это и делают во фрагменте фильма о магнитном тормозе.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):а такой эффект примагничивания: если на медную пластину положить магнит, а потом рывком его поднять - по идее пластина может подпрыгнуть вслед за магнитом :)
Может. Только для этого нужен достаточно сильный магнит, и нужно достаточно резко поднять.
ARV писал(а):или если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
Этот эффект на видео был показан. Конечно это возможно.
ARV писал(а):тоже классно изобретателей вечных двигателей морочить: раз медь магнитится, то и вечный двигатель возможен! :)))
Да если эти изобретатели всерьёз вечный двигатель изобретают, то для того, чтобы их морочить можно приложить гораздо меньше усилий, всёравно поверят :)))
Вернуться в «Умные мысли»
