Не работает жучок.
Сообщение VT 1 »
Не-не, я от него сверхчувствительности и супердальности не хочу. Мне хватает того, что имею. Только этот шум...
А вот от 100 % чувствительность ожидается.
Сообщение Mega-VoLт »
100% это оса который?
Сообщение VT 1 »
http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
На VRTP информации больше, но он сейчас у меня не грузится.
вот попомни мои слова он работать НЕ будет :)
Сообщение VT 1 »
Ну посмотрю... :? Собирать уже начал, обратного пути нет.
вот если не секрет что там можно начинать ? его сел и сделал плату 10 мин порезать и спаять 20мин на смд деталях что там можно начинать и потом продолжать :dont_know: :))
Сообщение VT 1 »
Согласен, делать там нечего. Но у меня не все детали в наличии, я впаял те, которые были. А радиомагазинов в моём городе нет. Я так и оставил полусобранную схему до того, как получится посетить Брянский радиомагазин.
Сообщение VT 1 »
Прослушал записи автора статьи http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 и обнаружил у него такой же шум. неужели его нельзя устранить? От чего он возникает?
VT 1 писал(а):Прослушал записи автора статьи http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 и обнаружил у него такой же шум. неужели его нельзя устранить? От чего он возникает?
потому что это схема " урод " тут задающий гениратор выполнен по "уродски " а моду
ляция вообще и неоткуда в некуда идёт вот от этой каши и берётся весь шум :)
Сообщение UL7AAjr »
Затихла ветка.
Просто добавлю, может кому полезно будет.
Когда генератор уже заработал (т.е. все собрано правильно), конденсатор между эмиттером и коллектором лучше заменить на переменный 5-50 пф. Он регулирует обратную связь и влияет на форму генерируемого сигнала. Если форма сильно отличается от синусоиды, то получим излучение в широком спектре (вся мощность размажется на гармоники) и как следствие малую дальность. Поэтому выставив значение конденсатора в минимальное значение, и постепенно увеличивая значение, добиваемся генерации и еще немного крутим конденсатор для получения устойчивой генерации. При этом антенна должна быть подключена, а регулируем конденсатор диэлектрической отверткой, стараемся ни до чего не дотрагиваться. Это пожалуй простейший способ подстроить жука без осциллографа.
И еще немного про изготовление катушек. Используйте провод потолще, диаметр катушки лучше увеличить а витки чуть-чуть раздвинуть (т.е. между витками должно получиться чуть меньше толщины провода). Генерить будет лучше, у кого не запускался, может запуститься. Ищите компромисс между максимальными габаритами катушки и размером жука.
Мне генератор для других целей был нужен, не как жук, поэтому моя катушка на FM диаппазон:
диаметр провода - медь 2мм
диаметр намотки - 15мм
количество витков - 6
длина намотки - 20 мм
примечание для профи (добротность без серебрения ~700)
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение НАПАЛМ »
Говорят,намного удобнее SMD индуктивностями пользоваться. Заморочек меньше.
Сообщение Алёша. »
Говорят кур доят. :)
Никогда нельзя сделать хорошую катушку малых размеров. Выбирай или маленькая или хорошая. Другого не дано.
Сообщение UL7AAjr »
НАПАЛМ писал(а):Говорят,намного удобнее SMD индуктивностями пользоваться. Заморочек меньше.
Смотря для чего пользоваться, но не в передатчиках же:)
Вот ссылка на расчет катушек, просто вводите свои параметры и смотрите на "качество" (Q).
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
Сообщение НАПАЛМ »
Я не говорил про качество,я говорил,что это удобнее. Буквально вчера читал темку об одном передатчике 433МГц на vrtp с использованием таких индуктивностей. Сам не пробовал,так что от себя ничего не могу сказать.
Сообщение UL7AAjr »
НАПАЛМ писал(а):Я не говорил про качество,я говорил,что это удобнее. Буквально вчера читал темку об одном передатчике 433МГц на vrtp с использованием таких индуктивностей. Сам не пробовал,так что от себя ничего не могу сказать.
Чем частота выше, тем катушка может быть меньше, логично.
А вот "другая сторона медали", глянь как люди мучаются, не просто так ведь.
http://hamwaves.com/antennas/coils.html
PS: не хочу развивать дискуссию на эту тему, просто иногда доверяй чужому опыту. Сделай жука на 1Ж24Б и с меня пиво:)
Сообщение VT 1 »
И снова здравствуйте! На этот раз у меня не жужжит хвалёная "оса". :evil:
Большинство деталей покупные, пайка хорошая, транзисторы С547С(как мне сказали, это аналог ВС547), но...
Iпотр=1 мА, сигнала, соответственно, нет.
В приложении я поместил картинку с эталонными напряжениями (чёрные) и напряжениями в моём РМ(красные в рамке).
Последние меня сильно удивляют меня. :shock:
Уважаемы Радиокоты, что же вы сможете сказать обо всём этом, где может быть ошибка?
Заранее спасибо за ответы. Буду рад, если этот РМ заработает.
Карта напряжений.
(70.53 КБ) 431 скачивание
Сообщение Алёша. »
Если ничего не напутал, то уменьшай эти резисторы раза в два.
Сообщение VT 1 »
А вот интересно, если все номиналы по схеме, почему тогда он не работает и почему нужно ещё что-то менять?
Сообщение UL7AAjr »
VT 1 писал(а):И снова здравствуйте! На этот раз у меня не жужжит хвалёная "оса". :evil:
Что - то с конденсаторами не так, ничего не напутал? Там в пикофарадах должно быть.
Последний раз редактировалось UL7AAjr Пт июн 17, 2011 21:22:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UL7AAjr »
Я свое сообшение подправил. Конденсаторов толстых много, а тонких - мало. Что - то не так.
