Летающие электросхемы
Сообщение byratino1951n »
DiGiCat, в интернете описано пагубное влияние ЭМП на мышей. Если добиться положительного результата от экспериментальной схемы проверки УЛ, то следующий шаг будет -проверка левитации человека сидящего на УЛ. Поэтому попробовал на себе ощутить пока малое ЭМП.
DiGiCat, можно в проверочной схеме УЛ поставить такой трамблёр, как Вы предложили, тогда обороты привода трамблёра можно понизить вдвое. Надеюсь, что Вы понимаете для чего проверочная схема УЛ. В ней блок питания и управления (левая часть схемы) в перспективе будет заменятся облегчёнными и электронными прерывателями цепи.
"Как.. да оч просто можно отталкиваться - подпрыгнуть.." И что это может сделать инвалид на коляске перед поваленным деревом или оврагом?73
Сообщение А.Андрей »
byratino1951n писал(а):DiGiCat, в интернете описано пагубное влияние ЭМП на мышей.
В интернете и не то ещё описано, ага
А сейчас начинаем холивар-срач про вред мобильника и заговор Сионистского Оккупационного :))) Левитрон - простая схемка, левитирует она только железные предметы. Теоретически можно обшить человека железом, только мощность большая нужна. Нафиг это не нужно. Донт фид зе тролль! :kill:
Спасибо за внимание.
А.Андрей,инвалида в прогулочной коляске приподнять для перелёта через препятствие на пересечённой местности.73
Последний раз редактировалось byratino1951n Вс мар 27, 2011 22:29:47, всего редактировалось 1 раз.
byratino1951n писал(а):Инвалида в прогулочной коляске приподнять для перелёта через препятствие на пересечённой местности.73
За такой бред надо расстреливать из реактивного говомета, фо грейт джустайс :)))
А.Андрей, можете просто отвести меня на костёр. А летающая коляска будет, правда может не при моей жизи http://www.artonline.ru/painting_info/78299 .73
Предположим, что мы собрали схему для испытания электрооборудования УЛ-02-4Х (см.рис.). Здесь устройство для левитации представляет собой дискообразный полый корпус из алюминия, состоящий из основания и крышки. Внутри корпуса, в центре основания, размещены четыре литцендритовых ленты Мёбиуса из фехрали, изолированные от корпуса и друг от друга. ( В данном эксперименте лента выполнена в виде четырёх параллельных друг другу проволок из нихрома, ввиду отсутствия литцендрита из фехрали, и имеет следующие размеры : длина - 13 м, высота - 2,4 мм и толщина - 0,6 мм. При монтаже нихромовой проволоки в лету используется скочь). Сечение такой ленты составит около 1,13 мм2. Тогда её сопротивление можно ожидать равное 1,05х13/1,13 = 12(Ом). Катушка зажигания Б-117А с внутренним средним сопротивлением 8,27 кОм , при питании от аккумуляторной батареи 12 В и разрывах цепи распределителем зажигания 30.3706-01, может выдавать в цепь высоковольтных проводников напряжение 11-24 кВ и ток 1,7-3 А. Каждая лента Мёбиуса намотана в одном и томже направлении таким образом, что образует по краям четыре петли разнесённые друг от друга на 90 гр и четыре витка в центре. Причём, витки, а также ленты Мёбиуса, находятся соосно одни над другими. ( На рисунке ленты показаны различным цветом). Начало каждой ленты Мёбиуса подсоединено к своему высоковольтному проводу от распределителя, а концы лент соединены вместе и через разрядник с зазором контактов 0,5:-:0,7 мм подключены к выключателю на минусовой клемме аккумуляторной батареи. Посредством этого оборудования проведём следующий эксперимент.
Включим весы и снимем показание П1. Затем, включим питание схемы и снимем показание П2. Если П1> или < П2, то левитация наблюдается. Если П1=П2 , то левитация не наблюдается. При выполнении эксперимента возможны следующие варианты: изменения направления вращения распределителя (правое, левое); изменения подключений высоковольтных проводников для реверса тока в лентах Мёбиуса; изменения скорости вращения прерывателя 450-:-1800 об/мин . Внимание! Не проводить эксперимент при скорости вращения прерывателя меньш 450 об/мин. 73
(72.03 КБ) 480 скачиваний
Сообщение Vasilii »
byratino1951n писал(а):может выдавать в цепь высоковольтных проводников напряжение 11-24 кВ и ток 1,7-3 А.
Интересно , откуда взялись 1,7-3 А ? Только не нужно ссылаться на закон Ома.
Не мешайте мешать!
Сообщение Murlock »
Аффтор видимо не знает, что электромагнитное действие составного объекта равно суперпозиции действий элементарных компонентовэтого объекта. Мёбиуса зря привлекли(почему? - см. выше). он тут совершенно левым боком. неужели надеетесь на волшебство?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Vasilii, именно из него. Есть внутреннее сопротивление катушки, есть напряжение, ток рассчитан. Ошибка?73
Murlock, Мёбиусная лента нужна для разворота направления движения тока в катушках.73
Сообщение DiGiCat »
byratino1951n писал(а):А.Андрей,инвалида в прогулочной коляске приподнять для перелёта через препятствие на пересечённой местности.73
Вот на какой .. "инвалида в прогулочной коляске" понесет на пересечённую местность?
Сколько будет весить эта "летающая коляска" в полном снаряжении "для перелетов", с аккумуляторами на борту? Сколько нужно раскачать для ее "перелета"?
и еще пять кило подобных как/сколько?
Легче такие полеты освоить.. :)
левитация, млин..
или лошадь с собой брать, на прогулку по пересеченной..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Murlock »
byratino1951n писал(а):Murlock, Мёбиусная лента нужна для разворота направления движения тока в катушках.73
какого такого разворота! нарисуйте один(любой) виток в Вашей ленте, чтобы стало(всё) понятно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Vasilii »
byratino1951n писал(а):Vasilii, именно из него. Есть внутреннее сопротивление катушки, есть напряжение, ток рассчитан. Ошибка?73
Она самая! Какой мощности ( в Мегаваттах ) катушка зажигания :))) ? И вообще: если использовать для "лент Мёбиуса" провод высокого сопротивления - получится офигенная шашлычница при "таком" токе :))) . Скока-скока у аффтара АС ? Теперь знаю им цену!!! :kill:. 88!
Не мешайте мешать!
Vasilii, мощность можно рассчитать. Известны внутреннее сопротивление, напряжение возбуждения и напряжение самоиндукции при разрыве цепи во вторичной обмотке автотрансформатора. Мощность для подъёма нам нужна 2 кВатта. У нас получается мощность 1.7 Х 11000=18 700 (Ватт )или 3х24000 =72000 (Ватт), т.е. 18,7-:-72 кВатт. Найдите ошибку. Может я ошибаюсь. Поэтому и обсуждаю этот эксперимент с ВАМИ здесь. Некоторые АС и патенты внедрены.73
Murlock, посмотрите в интернете. Ниже мой рисунок 1\4 витка ленты Мёбиуса из 4-х проволок.73
DiGiCat, да интересно, но всех "самоваров" такому искусству левитации не научить. На природу его понесёт то, что несёт и нас с вами - желание прогуляться. Конь это хорошо , но у "самоваров" ни рук, ни ног. Коляска для прогулок должна весить вместе с инвалидом не более 200 кГ.73
(13.42 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Ошибка не в вычислениях . Она в данных для рассчетов!!! Исходные данные уже есть 18-72 Кила. Посчитайте в обратном порядке , с учетом КПД , потерь на все . Затем СКОНСТРУИРУЙТЕ катушку зажигания с НОВОЙ мощностью , посчитайте на сколько мкс. хватит аккумуляторной батареи и, главное, до скольки тысяч градусов успеют нагреться нихромовые "нагреватели". Я даже не говорю о том , что каждый " нагреватель" одной стороной будет тянуть в одну сторону , а другой своей стороной в обратную с огромной точностью ! В геометрической сумме результат ВСЕГДА будет равным 0 ! Это величина подъемной силы :))) :))) :))) .Если человек имеет АС (как будто ), он должен быть технически грамотен! Лично я вижу в КАЖДОМ утверждении автора грубейшие технические ошибки. 88.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
И напоследок. Если мне не изменяет память катушка зажигания вкупе с конденсатором образуют колебательный контур, так что во вторичной цепи образуются затухающие колебания . И магнитное поле будет тоже колебаться синхронно току. :))) . Другими словами : "шашлычницы Мёбиуса" будут испытывать сложный изгиб с кручением (сопроматовский термин).
Итог : Летать не будет! Зато глушить теле-радио БУДЕТ ! И весьма эффективно! Так и можете написать в заявке на АС. :))) .88.
Не мешайте мешать!
Vasilii, спасибо за внимание. Расскажу один случай из моей жизни автолюбителя. На одном аккумуляторе (генератор отказал) я проехал от г.Горловки до г.Красный Луч, это около 80 км. Если мы берём готовую катушку возбуждения на 12 В и готовый прерыватель, а вместо автомобильных свечей зажигания в цепь будут включены лент Мёбиуса, то зачем конструировать новую катушку? Мы сейчас не обсуждаем вопрос - на сколько хватит заряда аккумулятора и будет ли из этого А.С. Вопрос в том, сможем ли такой конструкцией создать вихрь ЭМП?73
Сообщение Vasilii »
Ну , блин , неужели трудно прочитать два предидущих поста и немного подумать! Такое впечатление что Вы не читаете или не хотите читать ! Катушка зажигания потребляет при остановленном моторе около 5 Ампер. Умножив на 12 вольт сколько получим ? Теперь это разделим на коэфф трансформации и получим около 6 мА. Я могу ошибаться , но ГДЕ здесь 1,7-3 Ампера? Такие вещи нужно начинать со статического анализа ! И дальше от конца к началу, все просчитывая и сравнивая. И при чем здесь нихромовый литцендрат :shock: , высоковольтный провод и все остальное ? Это все из разных сказок , а не о ковре-самолете. Самые лучшие идеи превращаются в пыль после скрупулезного анализа. Помочь может куча справочников , калькулятор и много бессонных ночей.
Не мешайте мешать!
Vasilii, да всё ясно! Вот правильный ответ :один ответ от П.Полуяна .Вот он "Я думаю, что устройство будет гудеть и трястись, но левитировать не будет. С чего это вдруг ему левитировать? С таким же успехом можно спросить: не перейдет ли устройство в параллельный мир? А вдруг перейдет?
ПП ". 73
