ремонт нокии N70
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение hainett »
Пожалуйста помогите,после корректировки времени у Nokia N70 дисплей начал светиться белым цветом. Изображение иногда то появится,то пропадёт. Это неисправность дисплея или программный глюк?
Сообщение molecul »
Попробуйте сбросить настройки телефона:
*#7780# - мягко восстанавливает исходные настройки телефона (предварительно спрашивает разрешения)
*#7370# - глубокий ресет телефона с полным восстановлением состояния как на заводе (предварительно спрашивает разрешения)
Если не поможет, то тогда попробуйте его отформатировать, для этого зажмите * (звездочку), 3 (тройку) и зеленую трубку, удерживая эти кнопки включите телефон. Только в этом случае вы потеряете телефонный справочник (если номера хранились в памяти телефона).
Сообщение micro_i »
Если не поможет сброс, меняй стекляхи Z4402, Z4403, чаще Z4403, она рядом с батарейкой и чаще окисляются выводы, а то что побелел дисплей после корректировки времени, может быть просто совпадением
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Сообщение hainett »
Проверил дисплей на заведомо исправном устройстве-нормальный. Сделал хард ресет,эффект такой же. Остаёться как и сказали смотреть стекляхи,кстати в этом районе было окисление,всё очистил спреем MOLYKOTE. Но это не заставило его работать.
Сообщение micro_i »
Чистка на этой модели как правило не помогает, и видимо виной батарейка, а стекляха вещь капризная в отношении коррозии поэтому или замена, или перемычки по солюшке
(3.7 КБ) 1044 скачивания
Сообщение hainett »
Спасибо большое!!! Перемычки помогли. На других типах телефонов обычно менял шлейф или экран и всё работало. Такой вид неисправности попался впервые.
Сообщение LIKVIDATOR »
Да у меня была подобная беда) на одном экран пришлось менять 3250 нокиа, а на другом кидать перемычки вместо стекляшки) (кристалла)
Сообщение tohasadist »
молодец, возьми с полки пряник! простите конечно, но просто бесят "ремонтники", меняющие дисплеи и шлейфы и считающие себя профи, если всегда такие поломки только заменой диспа решали, то пора бы подучиться...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение hainett »
Так чем я и занимаюсь,постепенно учусь. А профи я себя не считал и не считаю.
Сообщение MasterAlex »
hainett писал(а):Спасибо большое!!! Перемычки помогли. На других типах телефонов обычно менял шлейф или экран и всё работало. Такой вид неисправности попался впервые.
Вам Повезло что не OMAP :wink:
это точно, ну хотя черный компунд мне нравится
Сообщение micro_i »
А как насчет компаунда SE? :)) :)) :))
micro_i писал(а):А как насчет компаунда SE? :)) :)) :))
Тоже не очень страшно.. Но вот взять к примеру лыжу или флай ))
Сообщение Sams »
Доброго времени суток.
Подарили телефончик Nokia N70-1. Но сразу обнаружилась одна проблема - аккумулятор разряжается за 12 часов в обычном режиме ожидания. Сразу все подозрения пали на него. Заменил, поставив с другого телефона. Эффект тот же. Ставил 3 рабочих аккумулятора - разряжаются все за 12 часов, т.е. проблема кроется в телефоне.
Посоветуйте как решить данную проблему, кто сталкивался. Заранее благодарен.
P.S. Телефон почти новый, т.е. купили еще в 2006 году, пару раз по фоткали на него, а дальше по стандартной схеме - не смогли разобраться со смартфоном и положили обратно в коробочку. Не утопленник, не ударенный. Идеальное состояние.
Сообщение Андрей_Р »
Замерять потребление необходимо, потом подключать к БП, выставить 4.2в и ток 1А курочить и смотреть что греется.
Сообщение Sams »
Просто я подумал, может быть что-то программно выжирает весь аккумулятор?
Вы считаете, что в таких случаях чаще железо?
В принципе программно решается перепрошивкой, надо попробовать.
Вы его убьёте так. Сначала замеры сделайте, не разбирая.
Сообщение Sams »
Извините за возможно глупый вопрос, но как производят замеры потребления не раскручивая панель телефона? И вы имеете в виду потребление всего телефона, или как? Недопонял немного.
Выводите два провода (+ и -), один подцепляете к АКБ + к +,а минус через амперметр.
Сообщение AHTuXPuCT »
Андрей_Р писал(а):Выводите два провода (+ и -), один подцепляете к АКБ + к +,а минус через амперметр.
а вы уверены что Nokia без среднего контакта АКБ включится?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
