нужна схема усилителя на 1-2 Вт
трансформатор родной будет, поставлю диодный мост+конденсатор, если не понравится). соберу стабилизатор на транзисторе
AGILIA KDE
только транс нужно включать как был на схеме или использовать другой на15 вольт и мост
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
здесь используется Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой, для мостового выпрямитля можно использовать одну половину вторичной обмотки тарнсформатора
вот транс
вот транс
AGILIA KDE
Это усилитель с однополярным питание ему нужно 18-27в при Рвых около 5Вт.alexsan писал(а):только транс нужно включать как был на схеме или использовать другой на15 вольт и мост
Ну и все таки если интерестно просто повозиться то пожалуйста собирайте. Но эта схема на сегодняшний день уже неактуальна, как я уже писал она эквиалентна TDA2003.
все дело в том, что все уже собрано, осталось проводами все соединить, а tda2003 покупать еше надо
AGILIA KDE
как проверил свое творение?
Xatrix,правила монтажа усилителей забыли? Ай яй
Много тем,на разных сайтах,с правильным подключением и земли;и других устройств ,при монтаже
В моём самодельном усилителе фона как такового-не слышно
Xatrix . что это такое что за куча мала . у тебя все переплелось вот возбуд
навёл порядок с проводами. возбуд исчез, но остался фон. вроде 50Гц...
подавал сигнал от лин. выхода CD-ROM... примерно на половине громкости начал потрескивать...
диодный мост из 4х 1N4001 исправен...
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=646Xatrix писал(а):навёл порядок с проводами. возбуд исчез, но остался фон. вроде 50Гц...![]()
