Верить только себе. Анод внутри лампы покрашен белой краской. Катоды определить методом тыка.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
да это понятно, из опыта с другими лампами так анод и определил, но хочется знать как правильно, нужно ли все выводы анода соединять, зачем спиралька, и тд
А у него разве два вывода анода? Впрочем, я ИН-18 только пару раз в руках держал, так что мог и забыть) Если два- лучше соединить, не помешает. А что касается спиральки, то мы тут пришли к выводу, что она нужна только на этапе изготовления лампы. Если вы внимательно смотрели на спиральку, то наверное заметили, что она намотана на тонкую стеклянную трубочку. По всей видимости, это малюсенькая капсула с ртутью. При сборке индикатора её помещают внутрь, а когда газ закачан и баллон лампы запаян, на спиральку подают напряжение, стеклянная трубочка плавится, и ртуть выходит в баллон.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
У меня возникли сомнения в данном предположении. 1-е расплавить стекло не такто просто.(кварцевое особенно) 2-е если греть ртуть в закрытой капсуле она скорее разорвет капсулу из нутри в результате теплового расширения. (что может привести к повреждениям внутренностей) 3-е собственно зачем в неоновой лампе ртуть?(не ДРЛ всеже!) 4-е некоторое количество все равно сконденсироваллось внутри балона и было бы видно визуально.Атакже могло причиной ненужных кор.зам. между цифрами. Предположение о назначенни. 1-Технологическая спираль.(учавствует в технологии изготовления) 2-Прогрев при очень отрицательных температурах(инициировать разряд в "теплом"газе легче)
Например мне попадались авиационные часы с прогревом для улучшения точности хода. Но это только предположения.Кто хочет узнать подробнее пишите производителю "Газотрон"
Мое письмо о цене и производстве ИН-18 в наше время ушло "на деревню дедушке"
цена- три лампы, каждая с отключенной 1 цифрой- по рыночной цене 1 нормальной, но эт не важно, все равно таких эксклюзивных ламп точно больше не найдешь
про спиральку-прикольно, неужели нельзя было изначально газовую смесь создать? в импортных лампах есть такое?
1) Непросто, но раскалённая добела спираль с этим справится. Если не верите- попробуйте подать на неё такое напряжение, чтобы она раскалилась, и подождите какое-то время. 2) Ну наверняка ртуть разрывает капсулу, но т.к. капсула уже начинает плавиться, она мягкая, т.е. не произойдёт "взрыв", который вызовет повреждение внутренностей лампы. 3) Прежде всего, для увеличения срока службы (об этом упоминается в некоторых справочниках Лисицына). У ламп без ртути (ИН-1, ИН-2, ИН-5, ИН-7) срок службы гораздо меньше, они быстро "отравляются". 4) В лампе ведь низкое давление газа (значительно ниже атмосферного), так что мизерное количество ртути находится в газообразном состоянии.
Наверное, так проще. Впрочем, из отечественных индикаторов такую спиральку имеет только ИН-18, хотя судя по голубоватому ореолу вокруг цифр, ртуть есть также в ИН-8-2, ИН-12, ИН-14, ИН-15, ИН-16, ИН-17, ИН-19. Что касается импортных никсей, то там спиралька есть во всех (или почти во всех) лампах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 258
