ATMega8 в вопросах и ответах
Закрыто
Сообщение Anjey_N »
Прошивал сегодня утром в очередной раз ATmega8. (железо USB910, ПО-CAVR). Со старой работающей прошивки сначала считал fuse,сохранил их. Затем загрузил новый файл прошивки и прошил контроллер. Во время программирования никаких собщений об ошибках не было. После выдачи команды Compare flash появилось сообщение "AVRProg error entering programming mode".
Теперь же на любую команду программатор выдаёт такое же сообщение.
Другой контроллер ставишь, всё нормально проходит, и шьётся, и читается!
В чём может быть проблемма?
Может я в чём-то и не прав, но это моё мнение
Сообщение AndryG »
Программатор не может загнать контроллер в режим программирования.
99% фьузы стали "в позу".
Дальше распространены два варианта:
- либо выделывается фьюз RSTDSBL (кажется так) - отключается вывод REST (теперь он работает как обычный порт) и serial-программирование недоступно. Нужен параллельный программатор. Или его подобие (урезанный вариант), который позволит сбросить этот фьюз и "оживить контроллер"
- Проблема с фьюзами CLK и д.р. -- контроллер хочет внешнее тактирование. Здесь достаточно подключить кварц контроллеру или лучше подать внешний тактовый сигнал на контроллер. Если usb_avr910 от "пинокио", то там уже есть для этого вывод. Не знаю как для avr910, а для STK200 в CV нужно еще смотреть на установленную тактовую контроллера ... если будете ставить внешний тактовый 1Мгц - не забудьте и в программаторе снизить.
Ну и добавлю, что чаще встречается второй вариант.
Сообщение Tohey »
Целый день мучаюсь с этими буферами. Что за прикол? Почему с одной стороны 1, а с другой - 0? И почему первый такой же так не гонит? Перепробовал кучу других буферов - тоже самое. Неужели протеус так глючит, первый раз начал проэктировать на нем, и уже кучу неприятностей нашел...
И ещё, подскажите недорогой и доступный 8-ми разрядный буфер из 74 серии, желательно что б был СМТ корпус.
(35.51 КБ) 1516 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Ты бы проект .dsn прицепил.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Tohey »
А где его можно взять это проэкт и как прицепить?
Сообщение Krik99 »
Сегодне прошил нечаенно контролёр ATmega 8 с всеми вкл. фьюзами в результате программтор его не видет! :( Дайте схему спец программатора желательно попроще :) для того чтобы востановить контролёр! За ранние спасибо!
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Krik99 »
А может есть какойто другой способ? Или дайте программатор для ATmega8 За ранние спасибо!
Сообщение Паятель »
Тогда параллельный программатор:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
OEA писал(а):Начну с того что я в этом деле не бум-бум но проблем от этого не убавилось, если буду неправильно формулировать суть,строго не судите.
Проблема в том что у меня есть устройство в состав которой входит AT mega 8, которую как я понимаю можно запрограмировать на введение пароля,так вот пароль я потерял так и не успев его ввести ни разу.Подскажите можно ли обойти или обнулить пароль,можно ли скачать прошивку с него и перепесать код,чем это все делается .с ув.Эдуард
Сообщение Artem333 »
Код с контроллера можно слить если только не установлены фьюзы защиты (это ячейки конфигурации). Есть ещё фьюзы, блокирующие сброс при этом последовательное программирование невозможно. А о программаторах здесь есть куча инфы, советую воспользоваться поиском.
Всё просто как самогонный аппарат
Э...
Сообщение tych »
OEA писал(а):можно ли обойти или обнулить пароль,можно ли скачать прошивку с него и перепесать код,чем это все делается .
Думаю не реально. Наверняка дороже стоимости нового устройства.
Сообщение Krik99 »
Вот сегодня прошил новенькую ATmega8 без фьюзов, потом решил перешить и вот опять программатор её не видет . :( Что могло случится? в программаторе жал только стиреть и прошить FLASH. Вот скри настроек программатора.
Скрин настроек программатора.
(44.76 КБ) 1470 скачиваний
Сообщение Владимир К. »
У меня вопрос может немножко не в тему. На скриншоте выше под типом контроллера стоит частота, но у меня нет такой вкладки. На программаторе AVR910 она должна быть или нет?
Сообщение Tohey »
Krik99 помоему то самый простой способ вылечить мегу.
А может твой программатор просто палит МК?
Сообщение Паятель »
Krik99, естественно, она не видится, там же ни один фьюз не поставлен. При такой их комбинации нужен внешний кварц.
Сообщение Krik99 »
Паятель писал(а):Krik99, естественно, она не видится, там же ни один фьюз не поставлен. При такой их комбинации нужен внешний кварц.
А какой частоты кварц? Или без разницы? И также без галочек я шил ATiny13 и всё ОК. Значит можно вылечить обычным подключением кварца? А может быть из-за того что у меня в программе PORTB как выход сконфигурирован?
Сообщение Tohey »
любой до 16М
Сообщение Тарас »
МЯу, помогите!!! короче есть елементарные 5 проводные програматоры
например такой (http://homorobot.narod.ru/teach/Program/prog.html)
спаял и создал первый проэкт http://homorobot.narod.ru/teach/fstproj/fstproj.html пробою прошивать с помощью СAVR ошибку пишит и невкакую...
Мяу-у-у-у-у
Сообщение DIM4 »
имхо там ошибка с ёмкостью конденсаторов, скорее всего 22пф
Сообщение bagira »
ATmega8. В работе НЕпланируется использовать ни АЦП, ни компаратор.
1) Следует ли в рабочем режиме подавать +5V на AVcc, или оставить его в воздухе?
2) При програмировании по SPI - что должно быть на AVcc?
3) для внутрисхемной прошивки обязателен ли кварц, или будет шиться (и работать) и от внутреннего RC?
4) Будет ли корректно программироваться по SPI если установлен очень медленный тактовый генератор (часовой кварц 32кГц)?
Извините за глупые вопросы, я только начинаю учить МК.
Закрыто
