Разнесённый приём FM/AM
Так. Попробовать надо, там видно будет. Питание к антенне отдельным проводом идёт?
2 svic
Да, на антенне на каждой свой усилок, питание на 1 подаётся фантомно, на вторую прямо на усилитель,
по выходу с коробочки которая подаёт фантомно имеем такой-же антенный джек (уже отфильтрованный от питания).
Была мысль ещё борьбы за крохи в качестве приёма (в случае, если с резисторами получится не ахти)
повесить УВЧ +18db на полосу 64-108mhz, правда расположение его сразу за магнитолой наверное будет не сильно полезным?
Поскольку кабели не длинные, то усилок можно и возле магнитолы, польза будет обязательно. Вот с питаловом надо аккуратней, наверное без дроссельков и кондёрчиков не обойдётся.
Собсно, сделал сумматор:
И сделал усилок...
Когда подключил сумматор, стало не намного лучше, какие-то станции чётче, а какие-то
наборот, а вот когда подключил усилок,
картина поменялась почти в идеальную сторону, осталось проехаться посмотреть...
P.S проехался, замираний нету, но похрустывание (шорохи) трошки есть, как ещё
можно бороться?
И сделал усилок...
можно бороться?
В принципе нормально для вещалки, поднять можно, но шорохов добавится.Lolmen писал(а):Чуйка тюнера 10dB/uV, может быть это оч мало?
Тут геморней, вч-ограничитель нужен и парой диодиков, наверное, не спасёшся...Lolmen писал(а):похрустывание (шорохи) трошки есть, как ещё
можно бороться?
2 svic, ну радует покрайней мере что ослабеваний сигналов почти, нету,
а вот шорохов добавилось огогось, при стоянке и выкл двигателе вроде без шорохов,
думается может быть дело в помехах от эл оборудования авто?
Жаль только усилок максимум я в фальгу завернуть смог... (железок нету корпус сделать).
А что за ВЧ ограничитель и как его можно собрать (обойтись могу и не только диодиками)
Фольга не поможет. Тут примерно так: запитываем усилки от батарейки, заводим движок. Если шорохов нет, значит добавляем фильтр по питанию, если появились, то смотрим, что там с помехопонижающими резюками в свечных проводах.
2 svic.
Гм, идея... Надо проверить...
Сразу про фильтр питания, стандарт ( кондюк парралельно усям в точке их соединения где-нить на 200мк шунтированный 100nf плёнкой) или какой-то хитрый ?
Вот только с фильтрами со свечек, эт врядли, там свечи накала, да и техника 2006 года
думаю там всё в поряде...
В профессиональной радиосвязи разнесенный прием давно применяется. Но там приемные антенны, конечно, не суммируются, а идут на раздельные приемники, и уже с выходов приемников выбирается один с наилучшим отношением сигнал/шум.
2 SmarTrunk
Я в курсе, но увы в данном случае только псевдо разнесёнка...
Я ещё попробую как вариант отключить одну из антенн, возможно усилитель вытянет с одной и будет меньше снежных переодических помех (шорохи).
Кстати заметил что какие-то станции стали приниматься не только на конкретной частоте, но и за 0.10-0.15 мегагерц перед или после с искажениями (явное переусиление)
а также много стало ловить промышленных шумов, детектор думает, что принимает станцию, а на деле шум
получается листать станции не удобно, но
их количество увеличилось, в качестве недоступных ранее...
Последний раз редактировалось Lolmen Вт мар 29, 2011 01:41:54, всего редактировалось 1 раз.
Lolmen
Ну да, часто помехоустойчивость (динамический диапазон) приносится в жертву чувствительности. Либо, для бытовой аппаратуры, вообще такими вещами не заморачиваются. Бывает (судя по обсуждению в форумах, на радиосканнере, например) что приемник нормально работает со штатной коротенькой антенкой, а с внешней начинает перегружаться...
Попробуй вот это:Lolmen писал(а):Сразу про фильтр питания, стандарт ( кондюк парралельно усям в точке их соединения где-нить на 200мк шунтированный 100nf плёнкой) или какой-то хитрый ?
Транзюк какой-нибудь КТ3102 или 815.
Интересно, когда отключил вторую антенну и убрал сумматор, стало конкретно ловить наводки от работы
двигателя, как-бы каждый оборот ловится, да и сигнал почему-то моно...
Придётся наверное фильтр попробовать или ослабить выход или вход усилка...
