Катушка Тесла
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
вот блинн !!!!!!!! у меня провод порвался :evil: можно ли его аккуратно спаять потом залить это место эпоксидкой? на работе теслы это не отразится?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
Этих двух должно хватить
2юрик Воронеж и DIMON_CHAiNIK\\
Норм. Ничо подобного. У меня обычный кпе стало только от 1200В пробивать. Главное в ВТТЦ не резонанс, а обратная связь. Грамотно настроенная связь в тесле на 6п45с дала 10см стримера
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
ДАНДАН
Можно. Может всё обойдётся, а может мощность упадёт в разы :dont_know: Какой хоть провод?
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Сообщение Boris-tesla »
Да, опять перебиваю, никак вас не могу поймать :)), я сейчас наматываю высокочастотные фильтры для катушки Тесла - 2 фильтра: по [длина 50 см; диаметр 5 см; 540 витков] каждый. 8) Нужно ли еще и дроссели , или этих хватит? :dont_know: А если нужны - какие параметры (витки, длина)? :roll:
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Обр. связь :shock: :shock: :shock:?
А как же резонанс - ведь без резонанса это нах не катушка тесла, а обычный трансформатор!
А как эту обратку регулировать? Гридликом что ли?
Не скинете чертежи КПЕ, 30-40 см стриммеров хоцца.
А интересно, можно ли сделать лампу на игнитроне (По сути - управляемый разрядник) :idea:
Блин, тырнет глючит киллл
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Ну вот, вопросы остались:
1. Можно поставить один LC-фильтр - этого хватит для полной безопасности приборов, или Хорошей безопасности, или нет? Или нужно 2 LC поставить? Что посоветуете?
2. Какой процент вероятности сгорания МОТов при отсутствии балласта, в каком случае это может случиться? Эсли я поставлю свои балласты (емкостные), как они скажутся на длине и сочности разрядов?
STOK
Re: Катушка Тесла
Сообщение STOK »
юрик Воронеж Резонанс первым делом, но нужно ещё настроить режим работы лампы
ГКха и без кпе влёт полметра даёт, а ОС да. Витки и резистор.
А изобретать не надо. На флае щас проектируется тесла на правильном управлении ГМИ-2В. и этого хватает :)
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
нифига се! Пол метра с ГК71 - круто, но я читал, что анод калится.
Да, кста - когда я увиличивал резистор гридлика ( Стрим тогда был ещё 0.8-0.7 см) я смог выжать по больше - это и есть настройка гридликом?
Boris-tesla
Re: Катушка Тесла
Привет всем. Такой вопрос: как повлияют микроволновые капы в качестве балласта на длину и сочность разрядов? На сколько процентов они уменьшатся?
Ну и напоследок менее важный вопрос: нужно ли ставить 2 фильтра или 1 вполне хватит? Какая безопасность будет обеспечиваться 1 фильтром? А двумя?
Заранее спасибо!
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Катушка Тесла
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
У меня в обратке 25витков(провод 0.6мм медь),резистор 10ком паралельно ему кондер 330Пф.И основываясь на что регулировать её?Методом тыка что ли? :)))
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
STOK писал(а):ДАНДАН
спаяно акуратно(невидно спайку 8) ), провод 0,25, проложил под спайку стекловолоконную ткань(пропитал её лаком) толщиной 0,5 мм залил всё эпоксидкой(ещё не высохла) 8)
вопрос мощность из за спайки провода не уменьшится ? :dont_know: :cry:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
а так можно сделать ?????????????? :idea: :idea: :idea: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(питание от 1500 вольт)
(тиристоры ку202н на 400 вольт 4 штуки=тиристор на 1600 вольт)
(28.1 КБ) 525 скачиваний
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
есть кто живой???????????????????????? :cry:
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Насчёт тиристоров незнаю....
Теперь у меня 5 ламп ГУ 50 (забрал последние, нигде уже не найдёшь...) по сносной цене, всего по 80 руб за штуку!
Теперь остаётся разобраться с блоком питания на накалы и буду делать VTTC на 4х ГУ 50. Если взять 2 лампы на 1 блок это будет нормально? Тоесть будет 2 блока питания на 4 лампы.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
ОДНА! ГУ50 с правильной ОС и в резонансе выдаёт .....15 см! :shock:
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
А 4 в параллели нужны за тем, чтобы аноды не краснели от МОТа, ну и + мощность конечно же...
Маккк
Re: Катушка Тесла
Сообщение Маккк »
Ой тоесть здесь http://high-voltage7.forumei.com/ :music:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
я щас делаю катушку теслы.....(на прерывателе из двигателя)
нужны ли в схеме дроссели? (питание- строчник)
а какие вообще бывают виды катушек тесла?
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Думаю да, они лучше заряжают конденсатор.
Качур
Re: Катушка Тесла
Сообщение Качур »
Так... Есть блок питания на 22в/6а, нужно сделать блок питания на 12 вольт для нити накала для лампы ГУ 50...
Нашел схему на радиоКОТе
Но проблема в том, что там транс до 16 в, в у меня аж 22. Как надо изменить схему??
Вернуться в «Умные мысли»
