Катушка Тесла
вот блинн !!!!!!!! у меня провод порвался
можно ли его аккуратно спаять потом залить это место эпоксидкой? на работе теслы это не отразится?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Этих двух должно хватить
2юрик Воронеж и DIMON_CHAiNIK\\
Норм. Ничо подобного. У меня обычный кпе стало только от 1200В пробивать. Главное в ВТТЦ не резонанс, а обратная связь. Грамотно настроенная связь в тесле на 6п45с дала 10см стримера
ДАНДАН
Можно. Может всё обойдётся, а может мощность упадёт в разы
Какой хоть провод?
Да, опять перебиваю, никак вас не могу поймать
, я сейчас наматываю высокочастотные фильтры для катушки Тесла - 2 фильтра: по [длина 50 см; диаметр 5 см; 540 витков] каждый.
Нужно ли еще и дроссели , или этих хватит?
А если нужны - какие параметры (витки, длина)?
[b][i][color=#FF8040]Боишься - не делай. Делаешь - не бойся[/color][/i][/b]
Обр. связь :shock: :shock: :shock:?
А как же резонанс - ведь без резонанса это нах не катушка тесла, а обычный трансформатор!
А как эту обратку регулировать? Гридликом что ли?
Не скинете чертежи КПЕ, 30-40 см стриммеров хоцца.
А интересно, можно ли сделать лампу на игнитроне (По сути - управляемый разрядник) :idea:
Блин, тырнет глючит киллл
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Ну вот, вопросы остались:
1. Можно поставить один LC-фильтр - этого хватит для полной безопасности приборов, или Хорошей безопасности, или нет? Или нужно 2 LC поставить? Что посоветуете?
2. Какой процент вероятности сгорания МОТов при отсутствии балласта, в каком случае это может случиться? Эсли я поставлю свои балласты (емкостные), как они скажутся на длине и сочности разрядов?
юрик Воронеж Резонанс первым делом, но нужно ещё настроить режим работы лампы
ГКха и без кпе влёт полметра даёт, а ОС да. Витки и резистор.
А изобретать не надо. На флае щас проектируется тесла на правильном управлении ГМИ-2В. и этого хватает
нифига се! Пол метра с ГК71 - круто, но я читал, что анод калится.
Да, кста - когда я увиличивал резистор гридлика ( Стрим тогда был ещё 0.8-0.7 см) я смог выжать по больше - это и есть настройка гридликом?
Привет всем. Такой вопрос: как повлияют микроволновые капы в качестве балласта на длину и сочность разрядов? На сколько процентов они уменьшатся?
Ну и напоследок менее важный вопрос: нужно ли ставить 2 фильтра или 1 вполне хватит? Какая безопасность будет обеспечиваться 1 фильтром? А двумя?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
У меня в обратке 25витков(провод 0.6мм медь),резистор 10ком паралельно ему кондер 330Пф.И основываясь на что регулировать её?Методом тыка что ли?
спаяно акуратно(невидно спайкуSTOK писал(а):ДАНДАН
Можно. Может всё обойдётся, а может мощность упадёт в разыКакой хоть провод?
вопрос мощность из за спайки провода не уменьшится ?
а так можно сделать ??????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(питание от 1500 вольт)
(тиристоры ку202н на 400 вольт 4 штуки=тиристор на 1600 вольт)
- (28.1 КБ) 529 скачиваний
есть кто живой????????????????????????
Насчёт тиристоров незнаю....
Теперь у меня 5 ламп ГУ 50 (забрал последние, нигде уже не найдёшь...) по сносной цене, всего по 80 руб за штуку!
Теперь остаётся разобраться с блоком питания на накалы и буду делать VTTC на 4х ГУ 50. Если взять 2 лампы на 1 блок это будет нормально? Тоесть будет 2 блока питания на 4 лампы.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
ОДНА! ГУ50 с правильной ОС и в резонансе выдаёт .....15 см!
А 4 в параллели нужны за тем, чтобы аноды не краснели от МОТа, ну и + мощность конечно же...
я щас делаю катушку теслы.....(на прерывателе из двигателя)
нужны ли в схеме дроссели? (питание- строчник)
а какие вообще бывают виды катушек тесла?
Думаю да, они лучше заряжают конденсатор.
Так... Есть блок питания на 22в/6а, нужно сделать блок питания на 12 вольт для нити накала для лампы ГУ 50...
Нашел схему на радиоКОТе
Но проблема в том, что там транс до 16 в, в у меня аж 22. Как надо изменить схему??
