Ситуация такая. Есть некий сигнал, бизкий к меандру, но не совсем меандр. Напряжение около 0.5 В. Нужно померить частоту этого сигнала (порядка 10 кГц), потом по формуле рассчитать значение и вывести его на экран, причем переменные из этой формулы нужно вводить извне)
Собственно какой МК AVR можно исользоваться для таких целей. Ну и любым советам буду рад, может делали что то подобное). Похожие схемы особенно. И ещё нужно ли входной сигнал как то преобразовывать?
Частотометр
- GP1
Re: Частотометр
1. Найди книгу Р.Болл "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров"
2. Определись с устройством отображения - LCD, 7-ми сегментники и т.п.
а дальше все просто...
Re: Частотометр
Благодарю, будем-с изучать).
Re: Частотометр
я же тему открывал проблемы с буфером ) там есть всё в сборе) 150р макс стоимость ) предел с кварцем 8мгц до 3.838мгц
Re: Частотометр
Возможны два варианта :Pikt писал(а):Ситуация такая. Есть некий сигнал, бизкий к меандру, но не совсем меандр. Напряжение около 0.5 В. Нужно померить частоту этого сигнала (порядка 10 кГц), потом по формуле рассчитать значение и вывести его на экран, причем переменные из этой формулы нужно вводить извне)
1. Если форму сигнала изучать не надо, а важна только частота - нормализовать сигнал, пропустив его через усилитель-огранмчитель ( или компаратор ) и тогда обрабатывать его как цифровой.
2. Через АЦП оцифровывать сигнал и затем его обрабатывать : найти min , max , средний уровень , и на этом уровни фиксировать переходы через 0.
В общем, я понял так : выберите мне контроллер, нарисуйте мне схему и напишите программу, и за это вам большое человеческое спасибо.
Re: Частотометр
мой вариант полностью рабочий,код написан, меряет 50гц рядом с проводами сети на нормальном генераторе 3.8мгц только спаяй 5 проводов от мк чем плох таков вариант?
