Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
jonpim
Re: Сварочный инвертор
Сообщение jonpim »
Хочу сделать транс из кольца , собранного из феррита 2-х одинаковых отклоняек от трубчатых мониторов.
Интересует мнение спецов данной ветки. :))Изображение
(64.28 КБ) 1715 скачиваний
lexx_l
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а):лед тронулся господа присяжные, лед тронулся..... :))
мой "пациент" сегодня подал первые признаки жизни........ :))
на выходе БП имеется 13,7В......, многовато однако....., наверное нужно отмотать пару витков с третей обмотки, чтобы было в районе 12В....., как думаете.....???
и еще появился какой-то странно-характерный писк........ :shock: .....он держится даже где-то около 2 сек после выключения питания......., что это за писк....???..... с чем он может быть связан...???.....неужели я опять что-то не туда вкошачил...... :shock:
Это уже хорошо! Теперь смотри: Напругу витками невздумай регулировать - напруга регулируется исключительно стабилитроном, но 13,7В это впринципе нормально..
По писку - после отключения напруги БП пиитается несколько секунд за счет сетевого кондера, потом напруга на кондере падает и соответственно падает частота генерации - как следствие частота ген попадает в слышимый диапазон, а излучателем служит транс... Это нормально, под нагрузкой ты его слышать небудеш...
А после чего лед тронулся??? Если не секрет...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
lexx_l писал(а):напруга регулируется исключительно стабилитроном
как именно.....???
lexx_l писал(а):но 13,7В это впринципе нормально..
ты шутишь.....???.....у меня напряжение питания UC3825N равно 12В.....!!!...., я так понимаю 12,5 еще куда не шло, но 13,7 мне кажется это уже чересчур..... :(
lexx_l писал(а):А после чего лед тронулся???
Я перепутал номинал R5 и вместо 100 Ом закошачил 100кОм, а разница как понимаешь существенная...... :)))
Я сначала предполагал, что писк идет от того что витки трутся между собой....., щас думаю еще как рвонет....... :))) ......сидел как на пороховой бочке. от каждого шороха дергался.... :))) .......так а кто является излучателем данного звука....???......транс.....???...но у него же мембраны нету как у динамика, чем же ему излучать то......???
Да, кстати, с другим трансом, тот который я намотал на этой неделе, писк не такой сильный...., странно тоже..... :shock: ....короче одни загадки..... :o
Tell Me The Truth
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А откуда такие данные? :shock: По даташиту Uмакс=30В. 15В номинал, при котором снимаются остальные характеристики.
Магнитострикционный эффект, однако :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
FreshMan
serg_ns писал(а):По даташиту Uмакс=30В.
ну это я теперь тоже увидел...., сенкс.....!!! :))
serg_ns писал(а):15В номинал, при котором снимаются остальные характеристики.
а вот этого я не вижу..... :( ..., можете сделать скриншот....???
а как мне тогда питать вентиляторы........, они же 12Волтовые....... :shock:
Tell Me The Truth
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну 12В вентилятор спокойно перенесет 13,7В :) Но можно через пару диодов запитать, если хоцца :) . Как раз где-то 1,5В упадет.
красным подчеркнуто :)
(158.01 КБ) 516 скачиваний
FreshMan
serg_ns, спасибо за скриншот...... :))
но у меня напруга меньшая чем номинальная в даташите......., будет ли микросхема работать нормально.........????
Tell Me The Truth
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Будет. В принципе, от 10В работать должна, но это лучше не делать :) А 12В, тем более 13,7В - нормально.
BIG HEART
Сообщение BIG HEART »
Slujba писал(а):Спасибо за совет, хорошо что у меня сеть в порядке. А есть схема бп, чтобы она стабильно работала от 180 до 265 вольт? Как с этим справится UC3843 или UC3845?
Справятся. У меня БП UC3845+IRF 840 тянет протягу,все реле и 4-ре кулера по 0,35А в полуавтомате.
FreshMan
привет всем сварочникостроителям ............... :))
на днях свершилось чудо и я с помощью Божьей собрал плату управления моего будущего зверя......http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif
выходные обмотки TR2 я нагрузил резисторами в 1кОм................
все фото прилагаю........
есть только одна загвоздка........, частота на выходе микросхемы плывет.......в начальный момент она равна 40кГц а далее потихоньку доходит аж до 53кГц....., далее я ждать не стал и отключал плату....... как это можно устранить....... :o :o :o
Tell Me The Truth
FreshMan
а это фото осцилограм на выходе TR2...........
на фото №7 заснято dead-time......, не маловато ли оно.....???? :o
Tell Me The Truth
Andy61
Сообщение Andy61 »
FreshMan писал(а):выходные обмотки TR2 я нагрузил резисторами в 1кОм.
Сорри, схему не смотрел, у тебя транс на ключи будет работать?
Если на ключи, то наверное лучше грузить транс не на резисторы, а на емкости, равные емкостям затворов.
Если нет - сабж в топку :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
FreshMan
Andy61 писал(а):у тебя транс на ключи будет работать?
само собой разумеется.....
Andy61 писал(а):лучше грузить транс не на резисторы, а на емкости, равные емкостям затворов.
как это определить......?
Tell Me The Truth
Andy61
Сообщение Andy61 »
По даташиту ключей , обычно в pF приведено, неск. цифирь, берем максимальную из них.
Если в плече баян из параллельных - емкости складываются.
Где-то так, ТГР будет в более реальных условиях работы. :))
К@Т
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):как это определить......?
Покурить поддатыйшит на транзюк.(там пишут)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Andy61
Сообщение Andy61 »
А полностью "культурно " - смакетировать всю затворную обвязку, что там у тебя (резики, стабилитрон или как) и вместо затвора емкость.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Навскидку: выход красивый, растет частота - небеда. Нагрузи силовой частью, но питание на силу через лампу - там видно будет...
FreshMan
lexx_l писал(а):растет частота - небеда.
а как ее застабилизировать...????
Tell Me The Truth
BIG HEART
1.Ставь драйвера перед ключами.Уже проверенно не один раз,даже в резонанснике рвало ключи-корявый ТГР наверное.Был так называемый "ПРЕДВЕСНИК".Вообще делай по Большакову.Отклонения-задавальник,ключи и силовой транс-на вкус и возможности.Удачи!
Andy61
Сообщение Andy61 »
FreshMan писал(а):а как ее застабилизировать...?
Скорее всего что-то из "обвязки" плывет. Пройдись пальцами (типа сжимать) по кондерам, резисторам, глядя на частоту. Не греется ли потихоньку микра ШИМа. Вообще-то нехорошо. Сильно плывет, на 30%, это многовато..
Вернуться в «Сварочное оборудование»
