Ремонт S-30 теперь еще и S-90
если только ее подрубили к усилку с постонякой на выходе ...
Что посмотреть внимательней? Динамик? Там все на месте!Димон126 писал(а):возможно дело в оторвавшемся подводе надо внимательно посмотреть,ketchoop66 писал(а):Щас пробовал поменять динамик! Проблема оказалась в нем! Буду искать такой же!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
с обратной стороны диффузора есть контактные площадки, куда припаиваются подводящие провода, замеряй сопротивление на этих контакт площадках
AGILIA KDE
А как головку "оживить" можно? Или отдать в ремонт куда?
вы ее прозвонили????мож провода от клемника до катушки гденить обломился...лечится подпаиванием...ну а если катушка....то тут все намного сложней.
Нет еще не прозванивал все забываю!
и да, если не будет звониться на клемниках, прозвоните на дифузоре( на пяточках), если все равно ничего нету, то либо перематывать, либо новый дин
Все!!! Всем спасибо она заработала!
А вот есть еще вопросик у меня брат младший пальцапи тычет в динамики и у многих центральный "пупырышек" вдавил! Как это исправить?
берёш супер ленту или просто пвх изоленту
клеиш на пупырышек (аккуратно ) поле того как приклеил ленту за конец ленты резко дрнуть и усё
этот метод подходит толко для пластиковых дифузоров
если бумажный (корнонный ) то можно проколоть его иголкой под углом и попробовать оттянуь
удачи
удачи
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
А если оставить как есть? Это не страшно?
я считаю что не страшно....это все равно пыле защитный колпачек...
везет вам.....у нас бы так прост отдавали........
Родственники отдают!
я помню у своего дядьки клянчил фиг отдал комуто продал за копейки....
Классический способ - пылесосом!ketchoop66 писал(а):пальцапи тычет в динамики и у многих центральный "пупырышек" вдавил! Как это исправить?
R3Dio 73!
А если ни скотч, ни пылесос не берут? И иголка не выдавливает?
Колонки Technics. Диффузоры бумажные.
можно еще отклеить пыльники выпрямить их изнутри промазать пва для жесткости и приклеить назад
Мне еще усилки отдают Радиотехнику и Орбита (или орион память плохая
Все соседи вешайтесь!
