как обмануть автомагнитолу?
STEPler_163
Сообщение STEPler_163 »
здравствуйте коты) пишу эту новую тему уже 4 раз...настроения никакого и я ненавижу гугл хром со своими долбанными ошибками.((((
я бы вам расписал всё в красках но т.к. уже нет никакого настроения как вы сами понимаете, отпишусь коротко и ясно.
Есть магнитола KENWOOD KRC-28. старая,кассетная,но с очень хорошим и качественным звуком. хочу сделать аналоговый вход (AUX),которого к сожалению в магнитоле нет. так как кассетная дека безвозвратно разломана то в жертву отдаёться естественно он-кассетный узел магнитолы.
много читал статей про то как ведутся данные переделки,но применить их неудалось- магнитола чуяла обман и выходила в "off". при разборке сие устройства было обнаружена простая, но тем ни менее "хитрая",небольшая плата(рис 3) с 3 элементами: №1 ключ который размыкался с помощью механики когда в неё пихали кассеты. №2 двухрежимный,9ти контактный переключатель,который с темже успехом менял своё положение с помощью механики. №3 ИнфраКрасный датчик (ИК диод и фотодиод как я пологаю).
сколько я не бился и не старался,тыркал все ключи и переключатели во всех возможных комбинация -всё было тщетно((( магнитола всё так же, посылает меня уходя "спать" .
кстати вопросик по теме: может быть такое что ИК датчик реагирует на определённое количество попаданий на него ИК лучей? вопрос возник в связи с тем что на одной из запчасти механики из дэки по бокам которой и стоит датчик, просвет идёт не сплошной прорезью,а определённым количеством и последовательностью "дырок".
Люди. помогите кто может(
Datasheet тут http://www.radiosxema.ru/index.php/scheme/summary/367/2945 .
ИК датчик на своём месте
(126.91 КБ) 1206 скачиваний
хитрая платка
(106.54 КБ) 1197 скачиваний
разобранная
(127.63 КБ) 1176 скачиваний
магнитолка
(106.95 КБ) 1284 скачивания
Gigavolt
Re: как обмануть автомагнитолу?
Сообщение Gigavolt »
Так собственно,в чём проблема?
Вместо переключателей - ставим перемычки на плате,делаем врезку,и уже сигнал подаём на вход усилителя мощности :)))
Скачайте даташит на применяемую микросхему,часть вопросов отпадут.Далее всё в ваших руках :beer:
П.С
Этот переключатель видимо переключал секции магн.головки при автореверсе.
А вот на это стоит обратить внимание :))
STEPler_163
ставить перемычки... чтобы их ставить нужно знать куда...а вот куда хз. в даташите если чесно: бублик бубликом,ничего непонимаю. ключ на размыкание на который стоит обратить внимание:магнитола практически не реагирует,т.е.-при замыкании(кассеты нет) майфун уходит в офф,при размыкании(касета вставлена) он сначала крутит моторчик механики потом также в офф уходит....у меня есть опасение что всё дело в ИК датчике...(((
*чтобы сделать врезку перед усем мощьности надо нае**ть магнитолу о наличии в ней кассеты.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz[b][i][/i][/b]
Gigavolt
Хорошо :))) жёлтый и красный провода на клеммах +12в
далее -в старых моделях магнитол именно на лентопротяжном механизме находился переключатель приёмник-кассета :)))
Можно удалить ненужное (лентопротяжный механизм ) ,внешним переключателем имитировать режим радио/ваш,и то-чтобы сигнал поданный на этакое переделанное устройство,не звучал как из опы ,его надо подать на выход микросхемы усилителя воспроизведения (УВ) :)
Вы способны разобраться в этих нюансах? :)))
Так про то опус сверху :)))
STEPler_163
в этом более менее рабираюсь....небольшой нюаньсик:в данной магнитоле(незнаю как в других) перед как вы сказали УВ стоит ещё микросхема с пометкой EQUALIZER AMPLIFIER(если верить даташиту то это TDA7461ND),а вот после него уже идут прочие усилители и фильтра...
что значит "Так про то опус сверху" я не понял....но останавливаясь на обмане майфуна я просто непонимаю что нужно замыкать....на ИК датчик нереагирует....на ключ уже олбьяснил...что делать-хз.
Gigavolt
Переключатель радио/кассета Всего 3 контакта задействовано.На ЛПМ вашего аппарата.Разберётесь в этом-считай полдела сделано :) :))) Этот переключатель от ЛПМ вашего аппарата отключаете,и перемычкой( либо внешним переключателем) ставите нужное вам положение :)))
Далее от усилителя воспроизведения отключаете выходы(перерезать дорожку несложно :))) ) и на те отрезанные выходы от УВ уже подаёте то,что надо :)))
Не говорил :)))
Тем не менее то не страшно :))) только после УВ они идут,по принципу действия :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт мар 29, 2011 03:50:17, всего редактировалось 1 раз.
STEPler_163
переключатель с тремя контактами....зесь он идёт двухконтактный...!размыкает! цепь...начто магнитола обязана включать кассеты...но по какимто обстоятельствам кенвуд и тут начинает материться и спать идёт....и ещё вопросик...разве нельзя сигнал пустить сраз на схему где подлключаеться головка?? и ещё помоему у вас сложилось впечатление что у меня старая,ламповая радиолла в руках)) этот аппарат доставточно "мозговит"
Gigavolt
разве нельзя сигнал пустить сразу на схему где подключается головка??
Нельзя.Неправильно.
и ещё по моему у вас сложилось впечатление что у меня старая,ламповая радиола в руках)) этот аппарат достаточно "мозговит"
Разве? :)))
В таком случае используй то,что под рукой есть-ту же микру усилителя мощности.Скачай даташит,сделай платку,если вдруг не получается-на форуме помогут
Итд итп :)) :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт мар 29, 2011 04:07:43, всего редактировалось 1 раз.
STEPler_163
вообщем он начинает включать режим касеты но чере пару секунд уходит в офф.... при любых расскладах...
на счёт впечатления мне показалось так)
As
Сообщение As »
Можно предположить, что механизм был снабжен автостопом, нужно эмулировать импульсы с него...
Gigavolt
Повертеть бы его в руках ...тогда было бы лично для меня ясно,что как,и с чем едят.Так по большому счёту-разговор ни о чём.Хорошо,если автору помогло-если нет,то лучше эту затею прекратить.
STEPler_163
незнаю как понять "автостоп", но есть реверс. причём автоматический... и чтобы было более понятно ,дека сама по себе не полностью механическая...тоесть управление извлечением кассет и перемоткой осуществляеться электроникой....
к сожалению действительно немного помощи получил,но и на этом спасибо(
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
As писал(а):нужно эмулировать импульсы с него...
я тож так думаю. автор пишет что при каких-то там замыканиях магнитола крутит мотор и выключается. т.е. она видит что касета не крутится и импульсы не поступают на фотоприемник. надо значит их как-то эмулировать или разбираться где там они используются.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
STEPler_163
мотор крутиться не тот что отвечает за перегонку ленты в кассете,а тот который управляет механикой....второй же мотор,ххм...не разу не видел что он что либо делает....
импульсы посылать,остаёться только на ИК датчик,правильно? но сколько я не пробывал-ноль эмоций....(
KRAB
Сообщение KRAB »
http://remont-aud.net/forum/64-162-1 - тест и регистрация - и многое станет понятно!
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
А можно пойти совсем другим путём и купить ФМ передатчик автомобильный. И играть свою музику по ФМ волнам в машине.
Но это уже как альтернативный вариант, если не получиться с переделкой.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
STEPler_163
трансмиттер? не,это бредятина. звук просто ужасный с них....да и дело тут именно в том чтобы магнитоле дать вторую жизнь.
alexsan
Сообщение alexsan »
регулировка громкости какая мех или кнопочная
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
STEPler_163
кнопачная. ребят,ну сверху,в начале темы всё про магнитолу есть...
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Датчик вращенмя в сон не посылает , он врубает реверс, при пропадании сигнала лентопротяг будет клацать взад вперед до бесконечности.
