Sergey-T
Сообщение Sergey-T »
Гефестион писал(а):
Microtech писал(а):Вот такие неонки.
Может кто знает - что это такое? :))
Интересные индикаторы! Скорее всего отечественные, опытные образцы. Очень похожи на ИН-1, так что могу предположить, что это опытные экземпляры ИН-1 без октального цоколя, да ещё и окрашенные. У кого-то я видел ИН-8, окрашенный в такой же бледный красно-розовый цвет.
ПС А какого они размера? Можете сфоткать их рядом с чем-нибудь, например, рядом с обычными ИН-1 для сравнения размера?
А может это и есть ИН-1 но со снятым кем-то цоколем а затем окрашены?
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Danko писал(а):Постараюсь ответить на несколько вопросов.
первое: DS3231 хорошая если она была бы более доступной. На данный момент есть более интересный вариант это M41T56.
Меня очень выручает imrad.kiev.ua
Там ДСка есть, стоит 40 грн.
Ребята отсыслают по всей украине, правда минимальную сумму не знаю, сам всегда меньше чем на 100 грн не заказываю компонентов.
Если напрямую не охота - в симферополе на радиорынке сидит Юра (3й или 4й бутик справа от центрального входа), который у них все тягает, можно тоже заказать.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
DSGhost писал(а):
Danko писал(а):Меня очень выручает imrad.kiev.ua
Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн.
«И всё-таки она вертится!»
Microtech
Сообщение Microtech »
Да. Ин-1. Проблема в том, что лампы дохлые. Светятся не равномерно, некоторые знаки - кусками. Тренировка повышенным током помогает, но не на долго. После тренировки одного катода - соседним делается хуже. Вот и сделал шутку на 1 апреля. Оставлю их с перебором цифр на повышенном токе - может восстановятся. Если выйдет, перекрашу более экзотически 8) для часов на подарок знакомому- начинающему радиолюбителю.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Microtech писал(а):Вот и сделал шутку на 1 апреля
Т.е. вы просто взяли несколько ИН-1, аккуратно отодрали от них цоколи, покрасили и выложили фотки всем на удивление? :)
Microtech
suslogon
Сообщение suslogon »
:shock: :shock: :shock: :))) забавно вышло
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Apparatchik писал(а):
DSGhost писал(а):Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн.
Речь шла о ds3231, таких у космодрома нет в наличии. ДС1307 отличается от имрада в меньшую сторону на 2 грн :)
Космодром с гнильцой.
ДСок это конечно не касается, их не подделывают.
Но неоднократно можно было нарваться на ноунейм компоненты, при заказе фирменных (ST, ON-semi, Mot.). В имраде четко разделено - вот ноунейм, стоит столько-то, вот бренд, стоит столько-то.
Поэтому с космодромом не связываюсь.
Microtech
Пока не надоело пинать бедные ИН-1. Тренировал зверским током, более 20 мА, и долго, до ощутимого нагрева. Вроде восстановились. Светят ровно. Отмыл - перекрасил. Результатом доволен.
(92.83 КБ) 690 скачиваний
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Microtech писал(а):Пока не надоело пинать бедные ИН-1. Тренировал зверским током, более 20 мА, и долго, до ощутимого нагрева. Вроде восстановились. Светят ровно. Отмыл - перекрасил. Результатом доволен.
Мне кажется, или синева через лак видна? Краска сделана из пасты от шариковой ручки?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Microtech
Сини нет. Краска - коктейль. Красная ручка там тоже есть, но в основе 2 вида краски от маркеров и цапон лак. Затем 3 слоя автомобильного лака. Покрытие очень ровное и крепкое. Сушил воздузом, при температуре 80° 20 минут.
slavector
Сообщение slavector »
Microtech очень даже симпатичненько получилось! :)
Волосатый
Microtech писал(а):Сини нет. Краска - коктейль. Красная ручка там тоже есть, но в основе 2 вида краски от маркеров и цапон лак. Затем 3 слоя автомобильного лака. Покрытие очень ровное и крепкое. Сушил воздузом, при температуре 80° 20 минут.
Спасяб, надо будет тоже попробовать свои ин12 покрасить :)) Только я бы цвет по-насыщеннее сделал :)
egiptjanin
Сообщение egiptjanin »
космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю :kill:
suslogon
Microtech, а как вы их выпаяли из цоколя?
Microtech
suslogon Есть средство для чистки карбюраторов. Аэрозоль "Abro". Газированная смесь органических растворителей. В основном, я ей пользуюсь как смывкой флюсов с плат. Замечательно и безупречно растворяет канифоль и различные флюсы на её основе, растворяет клеи, лаки, безопасна для почти всех электронных компонентов. Растворяет клей, которым проклеивают импульсные трансформаторы, не повреждая каркас. Так вот ИН-1 я положил в герметичный пакет с этим средством и оставил в теплом месте на несколько дней. Замазка, на которой держались колбы в цоколях, превратилась в жвачку. Торцы штырей, где были запаяны ножки лампы, просто откусил бокорезами. Индикаторы частично дизассемблировались.
Гефестион
Круто! Надо будет попробовать) Без цоколя они смотрятся гораздо аккуратнее и симпатичнее :) Да и в плату запаять можно.
suslogon
я тоже так думаю)
Apparatchik
egiptjanin писал(а):космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю :kill:
Что посоветуете в Украине с минимаьной суммой заказа 100грн.?
egiptjanin
Прочитайте сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8186 Сам на каравайках тарюсь
Вернуться в «Умные мысли»
