Настольная лампа (светильник)
Всем привет!!! У меня на столе светильник стоит, так называемая лампа "гусь" (шея гнётся, вроде так называется). В ней используется энергосберегающая лампа - дугообразная. Светильнику примерно 3года, работал хорошо, но вот в один прекрасный момент лампа стала попросту мигать - такое ощущение как будто скачки напряжения в сети. И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально). Но всё же из - за чего проблема, почему лампа мигает??? Думаю энергосберегающую лампу менять не стоит, может всё дело в блоке питания, глянуть конденсаторы???, мож набухли. Посоветуйте что - нибудь, пока ещё блок питания не разбирал. За ранее признателен)))
Давно пора разобрать и отмультиметрить там все по полной... Проверьте, а потом напишите... Хотя, я думаю, что вы не стали ждать два месяца...
[size=85][color=#0040FF]Никто не вечен, ничто не вечно. И светодиод, вставленный в 220 В горит 0,00001 секунды[/color][/size]
[b][color=#FF0000]Всех с Новым Годом![/color][/b]
Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
К тому же срок - 3 года, уже давно пора в утиль.
Красавец! Литра на три.
Заметьте на слова вопрошавшего:rojan писал(а):Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
Uklunok писал(а):И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально)
В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс
Возможно, перегорел один из накалов. Тогда лампа и будет работать как у Вас. Возможна проблема - конденсатор, обычно стоящий между накалами на плате в Вашей лампе встроен внутри. Тогда у нее не 4 вывода, а 2 - только боковые, а другие замкнуты через конденсатор. Если такой вариант и боковые контакты звонятся - пробит этот конденсатор. А, впрочем, пробема, скорее всего в сгоревшем накале. Замените лампу.
Ну да, оказалось лампа сгорела. Сменил - нормально стало и без щелчков))
Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
Выкинул дроссель+пускатель, заменил своей ВЧ схемой(или можно снять с люминесцентной лампы отработавшей свой срок), места чтобы разместить схему там достаточно!
Лампа с того момента работает отлично и даже не потемела(в районе спиралей).
rojan писал(а):В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс
Это вряд ли. Привыгорании люминофора скорей всего лампа будет светиться тускло при условии, что схема запуска исправна.
Coldheart писал(а):Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
А можно более детально обьяснить, аб чьом идет речь?
Вы выкинули дроссель вместе с пускателем? Пускатель это что такое? Это стандартный стартер подразумевается?
Какой своей схемой ВЧ вы заменяли то, что выбросили? Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Нельзя ли писать не для себя, а для читателей, если уж пишете?
Имеется в виду экономка с электронным ПРА . А со спиральками не советую баловаться - там РТУТНЫЕ пары.Zanzib писал(а):Coldheart писал(а):Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Не мешайте мешать!
Чаще всего ... .Пришлец писал(а):Возможно, перегорел один из накалов. .
Ну фото прилагается... думаю так понятней станет. Схему разрабатывал сам. Могу приложить если надо кому. Но таких в сети достаточно.Zanzib писал(а):Coldheart писал(а):Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
Проще говоря запитываем гуся, потрохами от обычной энергосберегающей лампы(при этом вытянув с него "внутренности")
В результате работает великолепно !!!
а где фото? Чет я не вижу...Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
Ну , тут как у кого получится . Вместо испорченной трубки экономки использовать лампу светильника ! ПРА размещать в "голове" , поближе к собственно лампе.ShurikFF писал(а):а где фото? Чет я не вижу...Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
Не мешайте мешать!
Вот фото!!!ShurikFF писал(а):а где фото? Чет я не вижу...Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
В прошлый раз форум не фурычил!
И упорно не хотел загружать фотки!
- (221.39 КБ) 923 скачивания
там скорее всего перегорели нити накала лампы и через лампу между сгоревшими нитями начали проходить разряды кратковременно зажигая ее
у меня такое было на потолочном светильнике - я снял лампу прозвонил и убедился что нити перегорели
когда поставил новую лампу то все стало работать нормально
Когда лампа ДС при включении начинает мигать то есть повторно зажигаться это изменение параметров лампы от длительной эксплуатации. Напряжение на новой лампе примерно 60-80 вольт остальное гасится дросселем. Со временем напряжение повышается до 100-120 в.При таком режиме начинает срабатывать стартёр и лампа начинает мигать.Можно принудительно отключать стартёр и немного продлить жизнь лампы.
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
