Настольная лампа (светильник)
Сообщение Uklunok »
Всем привет!!! У меня на столе светильник стоит, так называемая лампа "гусь" (шея гнётся, вроде так называется). В ней используется энергосберегающая лампа - дугообразная. Светильнику примерно 3года, работал хорошо, но вот в один прекрасный момент лампа стала попросту мигать - такое ощущение как будто скачки напряжения в сети. И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально). Но всё же из - за чего проблема, почему лампа мигает??? Думаю энергосберегающую лампу менять не стоит, может всё дело в блоке питания, глянуть конденсаторы???, мож набухли. Посоветуйте что - нибудь, пока ещё блок питания не разбирал. За ранее признателен)))
Сообщение denis963 »
За 3 года лампа вполне может сдохнуть
Сообщение FaRa-oFf »
Давно пора разобрать и отмультиметрить там все по полной... Проверьте, а потом напишите... Хотя, я думаю, что вы не стали ждать два месяца...
[size=85][color=#0040FF]Никто не вечен, ничто не вечно. И светодиод, вставленный в 220 В горит 0,00001 секунды[/color][/size]
[b][color=#FF0000]Всех с Новым Годом![/color][/b]
Сообщение rojan »
Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
К тому же срок - 3 года, уже давно пора в утиль.
Красавец! Литра на три.
rojan писал(а):Если щелчки в сетевом фильтре - лампе кирдык...
Заметьте на слова вопрошавшего:
Uklunok писал(а):И почемуто когда лампа загорается возникают щелчки в сетевом фильтре ( но так всегда было, эт нормально)
Сообщение rojan »
В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс :wink:
Сообщение sstvov »
Последний раз редактировалось sstvov Ср мар 16, 2011 14:43:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пришлец »
Возможно, перегорел один из накалов. Тогда лампа и будет работать как у Вас. Возможна проблема - конденсатор, обычно стоящий между накалами на плате в Вашей лампе встроен внутри. Тогда у нее не 4 вывода, а 2 - только боковые, а другие замкнуты через конденсатор. Если такой вариант и боковые контакты звонятся - пробит этот конденсатор. А, впрочем, пробема, скорее всего в сгоревшем накале. Замените лампу.
Сообщение Uklunok »
Ну да, оказалось лампа сгорела. Сменил - нормально стало и без щелчков))
Сообщение Coldheart »
Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
Выкинул дроссель+пускатель, заменил своей ВЧ схемой(или можно снять с люминесцентной лампы отработавшей свой срок), места чтобы разместить схему там достаточно!
Лампа с того момента работает отлично и даже не потемела(в районе спиралей).
Сообщение Zanzib »
rojan писал(а):В принципе, если лампа мигает и не может зажечься - выгорел люминофор, лампа выработала ресурс :wink:
Это вряд ли. Привыгорании люминофора скорей всего лампа будет светиться тускло при условии, что схема запуска исправна.
Сообщение Zanzib »
Coldheart писал(а):Такой пользуюсь уже лет 7, сразу непонравилась идея с дросселем(перекал, греется дроссель, лампы надолго не хватает, заметно мерцание).
А можно более детально обьяснить, аб чьом идет речь?
Вы выкинули дроссель вместе с пускателем? Пускатель это что такое? Это стандартный стартер подразумевается?
Какой своей схемой ВЧ вы заменяли то, что выбросили? Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Нельзя ли писать не для себя, а для читателей, если уж пишете? :(
Сообщение Vasilii »
Zanzib писал(а):
Coldheart писал(а):Насколько я знаю, в люминисцентной лампе даже новой нет никаких ВЧ схем и снять с ней можно только спиральки накала, если осторожно разбить колбу.
Имеется в виду экономка с электронным ПРА . А со спиральками не советую баловаться - там РТУТНЫЕ пары. :evil:
Не мешайте мешать!
Сообщение Borodach »
Пришлец писал(а):Возможно, перегорел один из накалов. .
Чаще всего ... . :)
Ну фото прилагается... думаю так понятней станет. Схему разрабатывал сам. Могу приложить если надо кому. Но таких в сети достаточно.
Проще говоря запитываем гуся, потрохами от обычной энергосберегающей лампы(при этом вытянув с него "внутренности")
В результате работает великолепно !!!
Сообщение ShurikFF »
Borodach писал(а):Ну фото прилагается...
а где фото? Чет я не вижу... :(
Сообщение Vasilii »
Ну , тут как у кого получится . Вместо испорченной трубки экономки использовать лампу светильника ! ПРА размещать в "голове" , поближе к собственно лампе.
Не мешайте мешать!
Вот фото!!!
В прошлый раз форум не фурычил!
И упорно не хотел загружать фотки!
(221.39 КБ) 953 скачивания
Сообщение elf.arxont »
там скорее всего перегорели нити накала лампы и через лампу между сгоревшими нитями начали проходить разряды кратковременно зажигая ее
у меня такое было на потолочном светильнике - я снял лампу прозвонил и убедился что нити перегорели
когда поставил новую лампу то все стало работать нормально
Сообщение Старый мастер »
Когда лампа ДС при включении начинает мигать то есть повторно зажигаться это изменение параметров лампы от длительной эксплуатации. Напряжение на новой лампе примерно 60-80 вольт остальное гасится дросселем. Со временем напряжение повышается до 100-120 в.При таком режиме начинает срабатывать стартёр и лампа начинает мигать.Можно принудительно отключать стартёр и немного продлить жизнь лампы. :(
Довёл до ума-остановись, не доводи до маразма!
Я не стану богатым, потому, что знаю, придётся расстаться с совестью.
