Цифровой спидометр
Сообщение kulibin »
pasha2110 писал(а):Здрасте :) Вот выкладываю схему по которой я собирал и упрощённую схему в протеусе. Прошу сильно не пинать меня я в этом деле новичок :) Но две схемы повторил и обе работали, а с этой никак :) Очень надеюсь на вашу помощь.
Схема ГДЕ?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение pasha2110 »
Почему-то не могу добавить вложение :oops: Пишет "Достигнут максимальный размер ваших вложений" Чё за фигня? :( Я ещё на форуме ни одного вложения не делал.
Т.к вложение сделать не могу то могу только сказать что собирал схему и прошивал со страницы 6 этой темы.
Сообщение bonpirr »
pasha2110 писал(а):Почему-то не могу добавить вложение :oops: Пишет "Достигнут максимальный размер ваших вложений" Чё за фигня? :( Я ещё на форуме ни одного вложения не делал.
Упакуй в архив и залей на zalil.ru и выложи здесь ссылку. Храниться будет недолго, кому нужно будет, тот успеет скачать.
Лучшее - враг хорошего.
Спасибо за совет.
Вот выкладываю ссылку на архив
http://zalil.ru/30774035 (одометр на attiny2313)
Ну помогите хотя-бы исходником :cry: Может смогу разобраться
GP1
Сообщение GP1 »
Паша, не паникуй процесс пошел...
обещал вернуться :)
я ща переделываю слегка систему подсчета.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Это очень радостная новость :)
GP1
Сообщение GP1 »
Паша, требуется небольшое уточнение:
тип датчика,
и какой индикатор будет - 16х2 или 8х2
Добрый день. Датчик будет штатный ВАЗ2110 6-ти импульсный, а насчёт экрана то для тестов в дорожных условиях у меня есть 16*2 (просто покупал два года назад он и остался), а когда буду инсталлировать в приборную панель собираюсь приобрести 8*2. А что прошивку надо будет менять в зависимости от дисплея?
GP1
Сообщение GP1 »
что-то форум опять колбасит :shock:
в eeprom:
1:0 - суточный счетчик
4:2 - общий пробег
6:5 - коэф. для суточного счетчика N+1 имп/100м (601)
8:7 - коэф. для общего счетчика N+1 имп/1км (6001)
можно менять непосредственно в файле и заливать в мк.
Проверить не могу, симулятор AVRStudio 4.18 SP3 не генерит прерывания по INT0, INT0 (может только у меня такой глюк?)
живых тинек не осталось :cry: , а шпротеус ... (читай подпись :))) )
ЗЫ прошивка под lcd 16x2, ну и по мл.адресам мл.цифры как обычно, т.е. 123456км в памяти будет располагаться так - 56 34 12 :write:
tn23_odom.rar
(1.49 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось GP1 Чт апр 07, 2011 16:22:06, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
сегодня форум просто глумится надо мной, не могу ни чего прицепить. :shock:
в общем еще одна попытка :shock:
tn23_asm.rar
(8.15 КБ) 311 скачиваний
tn23_odom.rar
(1.49 КБ) 296 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
GP1 писал(а): Проверить не могу, симулятор AVRStudio 4.18 SP3 не генерит прерывания по INT0, INT0 (может только у меня такой глюк?)
все оказалось проще :)))
только сегодня переустановил студию на 4.18 до этого работал в 4.12, а там в отладчике PINx-идет последней строчкой в регистре, а в 4.18 - последняя строчка PORTx :))) , а я по привычке тыкаю в нижнюю строчку :oops:
так что все работает :tea:
GP1
Сообщение GP1 »
Да, чуть не забыл -кварц для одометра не нуже, пусть работает от вн.генератора.
Огромное спасибо. Щас буду пробовать :)
GP1
Сообщение GP1 »
Ну и как обычно :) добавим ложку дегтя:
не забывайте, что запись в еепром ограничена 100 000 циклами, так что года через 2-3 (в зависимости от интенсивности эксплуатации) начнет глючить.
увеличить ресурс можно 3-4 раза за счет записи по кольцу, но честно говорю - писать такую процедуру мне совершенно влом :sleep: , исходники я выложил, если кто захочет ....
да еще один момент, прошивка сделана под 16х2, чтобы сделать под 8х2 надо в файле tn23-odom.asm раскоментировать 11-ю строку:
;#define lcd8x2
и перекомпилировать проект.
Добрый вечер. Прошил я новой прошивкой, но почему-то при включении одометр самопроизвольно начинает отсчитывать километраж. Подскажите в чём проблема? Что в железе, что в шпротеусе одно и то-же :)
Сообщение bonpirr »
Добавлю ложку дёгтя. Собрал я последний спидометр-одометр без кварца, (на внутреннем генераторе) - глючит зараза. виснет часто. Возможно из-за помех по питанию. Предыдущий экземпляр, с кварцем, работает стабильно. Намотал уже ~8 тыс. км.
GP1
Сообщение GP1 »
pasha2110 писал(а):Добрый вечер. Прошил я новой прошивкой, но почему-то при включении одометр самопроизвольно начинает отсчитывать километраж. Подскажите в чём проблема? Что в железе, что в шпротеусе одно и то-же :)
Что подключено на PD3?
ЗЫ да действительно и у меня побежали :shock:
причина в том, что поменял 1 регистр и после этого не проверил, сорри
ну нет возможности в железе проверить :dont_know:
перезаливаю:
tn23_odom.rar
(1.49 КБ) 286 скачиваний
tn23_asm.rar
(8.37 КБ) 254 скачивания
Ну вот у меня опять проблема :( На этот раз одометр вообще не мотает километраж. Проверку начал сначала в шпротеусе :) Может генератор подключил неправильно. Вот выкладываю на суд схему. Прошу сильно не пинать если что не так :)
http://zalil.ru/30825187
Сообщение Coviraylhik »
Я тоже попробовал, результат ...... пока не считает
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
