Anjey писал(а):Источник питания - импульсный преобразователь напряжения из +12 в +-30
А преобразователь обеспечивает выходной ток для заявленной мощности этого усилителя?
Точно не знаю, тестил его только след образом, подрубил две автомобильные лампочки последовательно, каждая по 21 Ватт. Сначала мерил положительную полуобмотку, получил напряжение 24.3В и ток 1.75 А, затем померил отрицательную полуобмотку, получил 24 В и ток 1.81 А. То есть лампочки подрубал сначала к одной полуобмотке, потом к другой.
Да и еще забыл написать, когда тестил усил, подрубил вольтметр на вход питания, так вот при появлении хрипа в динамике (то есть при повышении громкости в источнике), напряжение начинало скакать.
Да и при подключении усила через амперметр, при нормальной громкости и нормально качестве звука без хрипов, ток был 1.2А примерно, а при хрипах, начинал скакать тоже до 3, 3.5, 2.6, вот такие значения проскакивали на амперметре
