Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
НАПАЛМ писал(а):http://i040.radikal.ru/1103/3b/1e8e37058724.jpg - вот эти все товарищи звонятся как NPN.
Да,я на том сайте не нашел маркировку советских дроселей,только импортных. :(
Советских так:
Первая строчка - тип (ДМП)
Вторая строчка - рабочий ток в А (0,6)
Третья строчка - индуктивность в мкГн (60)
Сообщение MAVr 34 »
Вот таким образом маркируются отечественные дроссели.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение MAVr 34 »
Уважаемые, кто подскажет в какой из ссылок правильная маркировка КД105.
1. http://www.asc-development.ru/markirovka-1.html
2. http://cityradio.narod.ru/spr/diod/diod.html
По моим бумажным справочникам, один совпадает с одной ссылкой, другой справочник с другой. Чему больше верить?
Сообщение sergeisams »
MAVr 34 писал(а):какой из ссылок правильная маркировка КД105.
Так в обеих ссылках жёлтая полоса отмечает анод диода. Да и прозвонить можно, дабы убедиться.
Сообщение MAVr 34 »
Вопрос не в определении анода или катода(фу, какая мелочь :) ), а в определении группы (А,Б,В,Г). Именно в этом и есть нестыковка.
Сообщение nik-as »
MAVr 34 писал(а):Вопрос не в определении анода или катода(фу, какая мелочь :) ), а в определении группы (А,Б,В,Г). Именно в этом и есть нестыковка.
Правильная маркировка по 2 ссылке, с буквой А КД105 нет.
Сообщение nossudak »
деталь имеет форму куба примерно 7/7/7мм.белого цвета,в двух углах красные точки,имеет три вывода.внимание :)) ,вопрос:что это?
Сообщение Света »
Скорее всего это пьезофильтр на 465 кГц
http://zmeeev.chat.ru/Page/%D4%E8%EB%FC ... ,%2061.htm
http://itmages.ru/image/view/159786/dcedda0a корпус как у этого.выводы которые на рисунке К и В соединены в один.сверху голубая точка
aww
Сообщение aww »
Больше похож на стабилитрон КС547,533
aww
Сообщение Ardarik »
Диодный мост T2KB80 на второй строчке 05J8 на сколько ампер? Стоит в бп от нетбука
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение walkerru »
Только такое находится:
Tiansan T2KB(20-80)~T8KB(20-80) Rectifiers
Voltage 200 to 800V
Current 4 to 8A
Более точно можете попробовать запросить у поставщиков даташит. Или выбрать заведомо с запасом.
Сообщение Ardarik »
Ну предохранитель 3,15 стоит значит мост надо не меньше 4 Ампер, только габариты у него маленькие, в магазинах не нашел, буду большие пробовать запихать
Сообщение ASDFG123 »
здравствуйте помогите определить элементы
если плохо видно, 1 темно зеленый 2 желтый 3 синяя и белая полосы, кажись синебелый определил как стабилитрон КС133А, остальные не смог ток омметром проверил где анод где катод
и чуть офф. я ищу варикап для схемы http://lib.qrz.ru/node/3625 можно его заменить стабилитроном ? заранее спасибо
Сообщение SergVi »
С зелёной полосой - Д9Ж.
Варикапы КВ109 можно найти в блоках СК-М, СК-В от старых советских телевизоров.
Сообщение MAVr 34 »
Варикап на стабиллитрон не заменить, это разные детали по принципу работы.
С желтой полосой (кольцом) Д9Г.
Сообщение sergeys »
Привет! Никто не знает где ДШ взять на дисплей wd-x1212vl-6clwd и возможно ли его использовать ?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение SergVi »
MAVr 34 писал(а):Варикап на стабиллитрон не заменить, это разные детали по принципу работы.
Ну, эт вы зря... очень даже. Пример - промышленный приёмник "Казахстан". В блоке УКВ использовался стабилитрон в качестве варикапа для системы АПЧ (обведён кружком).
Сообщение MAVr 34 »
О как, не встречал. А самое интересное ведь он у меня есть, правда я его никогда не ремонтировал. Буду знать :write:
ТАК ЗНАЧИТ ВСЕ элементы такого вида это стабилитроны??
Вернуться в «Практика»
