*Trigger*
Сообщения: 3059 Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 14:15:00
Сообщение
*Trigger* » Чт мар 31, 2011 22:19:37
НАПАЛМ писал(а): http://i040.radikal.ru/1103/3b/1e8e37058724.jpg - вот эти все товарищи звонятся как NPN.
Да,я на том сайте не нашел маркировку советских дроселей,только импортных.
Советских так:
Первая строчка - тип (ДМП)
Вторая строчка - рабочий ток в А (0,6)
Третья строчка - индуктивность в мкГн (60)
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
Куплю индикаторы
ИТС-1А, ИТС-1Б , ИГВ1-8х5Л,
ИГПС1-222/7 , ИГПС1-111/7 и подобные.
MAVr 34
Сообщения: 2602 Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Сообщение
MAVr 34 » Чт мар 31, 2011 22:21:48
Вот таким образом маркируются отечественные дроссели.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
sergeisams
Сообщения: 3229 Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Сообщение
sergeisams » Чт мар 31, 2011 22:58:40
MAVr 34 писал(а): какой из ссылок правильная маркировка КД105.
Так в обеих ссылках жёлтая полоса отмечает анод диода. Да и прозвонить можно, дабы убедиться.
MAVr 34
Сообщение
MAVr 34 » Пт апр 01, 2011 00:23:42
Вопрос не в определении анода или катода(фу, какая мелочь
), а в определении группы (А,Б,В,Г). Именно в этом и есть нестыковка.
nik-as
Сообщения: 5728 Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Сообщение
nik-as » Пт апр 01, 2011 07:33:02
MAVr 34 писал(а): Вопрос не в определении анода или катода(фу, какая мелочь
Правильная маркировка по 2 ссылке, с буквой А КД105 нет.
nossudak
Сообщения: 487 Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 21:07:56
Сообщение
nossudak » Сб апр 02, 2011 17:27:56
деталь имеет форму куба примерно 7/7/7мм.белого цвета,в двух углах красные точки,имеет три вывода.внимание
,вопрос:что это?
Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Сб апр 02, 2011 17:48:48
aww
Сообщения: 441 Зарегистрирован: Сб сен 12, 2009 19:51:22
Сообщение
aww » Вс апр 03, 2011 04:25:19
Больше похож на стабилитрон КС547,533
aww
Ardarik
Сообщения: 671 Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 16:26:10
Сообщение
Ardarik » Пн апр 04, 2011 13:01:46
Диодный мост T2KB80 на второй строчке 05J8 на сколько ампер? Стоит в бп от нетбука
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
walkerru
Сообщения: 1223 Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 15:56:54
Сообщение
walkerru » Пн апр 04, 2011 13:53:07
Только такое находится: Tiansan T2KB(20-80)~T8KB(20-80) Rectifiers Voltage 200 to 800V Current 4 to 8A Более точно можете попробовать запросить у поставщиков даташит. Или выбрать заведомо с запасом.
Ardarik
Сообщение
Ardarik » Пн апр 04, 2011 16:14:57
Ну предохранитель 3,15 стоит значит мост надо не меньше 4 Ампер, только габариты у него маленькие, в магазинах не нашел, буду большие пробовать запихать
ASDFG123
Сообщения: 26 Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 17:32:27
Сообщение
ASDFG123 » Пн апр 04, 2011 17:47:44
здравствуйте помогите определить элементы
если плохо видно, 1 темно зеленый 2 желтый 3 синяя и белая полосы, кажись синебелый определил как стабилитрон КС133А, остальные не смог ток омметром проверил где анод где катод
и чуть офф. я ищу варикап для схемы
http://lib.qrz.ru/node/3625 можно его заменить стабилитроном ? заранее спасибо
SergVi
Сообщения: 2025 Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 12:32:13
Сообщение
SergVi » Пн апр 04, 2011 18:19:46
С зелёной полосой - Д9Ж. Варикапы КВ109 можно найти в блоках СК-М, СК-В от старых советских телевизоров.
MAVr 34
Сообщение
MAVr 34 » Пн апр 04, 2011 18:21:38
Варикап на стабиллитрон не заменить, это разные детали по принципу работы. С желтой полосой (кольцом) Д9Г.
sergeys
Сообщения: 1946 Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 13:45:01
Сообщение
sergeys » Пн апр 04, 2011 18:30:25
Привет! Никто не знает где ДШ взять на дисплей wd-x1212vl-6clwd и возможно ли его использовать ?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
SergVi
Сообщение
SergVi » Пн апр 04, 2011 18:33:19
MAVr 34 писал(а): Варикап на стабиллитрон не заменить, это разные детали по принципу работы.
Ну, эт вы зря... очень даже. Пример - промышленный приёмник "Казахстан". В блоке УКВ использовался стабилитрон в качестве варикапа для системы АПЧ (обведён кружком).
MAVr 34
Сообщение
MAVr 34 » Пн апр 04, 2011 18:36:32
О как, не встречал. А самое интересное ведь он у меня есть, правда я его никогда не ремонтировал. Буду знать
nossudak
Сообщение
nossudak » Пн апр 04, 2011 18:43:38
ТАК ЗНАЧИТ ВСЕ элементы такого вида это стабилитроны??
