Колонки для телефона
Сообщение РадиоDOG »
Я на этих колонках собаку :kill: :hunger: ! Вот пример Микросхема TDA1518BQ лучший вариант (для телефона) :)) !
Работает от 9 вольтного аккумулятора крона 0,25 А*ч
А так снаружи
(59.67 КБ) 725 скачиваний
Так внутри
(71.7 КБ) 694 скачивания
Последний раз редактировалось РадиоDOG Пт апр 01, 2011 15:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AcousticManiac »
Ну и как долго на полной громкости живет ваша "крона"? минут 15? :)) Один плюс-что подзаряжать можно.. А так, к сожалению, самый несерьезный источник питания :(
Примерно 0.5 часа проработала на полный ход.
Примерно 0.5 часа проработала на полный ход. Но есть аккумуляторы для мини дрели 1.5А*ч работала 4 часа на полной громкости. Стоит такая 400руб.
Сама Микросхема берет ток 30мА.
Сообщение Wise »
да не, неправда...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Батарея 250мА*ч ток на полной мощности 470мА
t~250/500~0.5ч
Сообщение Wise »
Ну, с чем вас и поздравляю)
Сообщение ((VLAD)) »
на днях у меня пришол в негодность один динамик теперь у меня 3 дина 3вата 1 ват и 0.25ват
Последний раз редактировалось ((VLAD)) Сб апр 02, 2011 11:19:34, всего редактировалось 1 раз.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
на днях у меня пришор в негодность один динамик теперь у меня 3 дина 3вата 1 ват и 0.25ват
Сообщение Wise »
Ну что на это можно ответить? :dont_know:
а та схема на тда2822 подойдёт на 2 динамика 3 вата и 1 ват
Сообщение Wise »
что значит подойдёт или нет.......вам никто не помешает 2822 прилепить на 400Вт НЧ дин, и он будет играть, правда - очень тихо........дальше, у меня 2822 в стерео включении качает 2х3Вт;4ом динамика....без проблем...
вс1 буду приступать к пайке потом роскажу
Сообщение (VLAD) »
эй а про детали не забывай скажите ему детали по этой схеме
да Wise подскажи на 1 схему детали плис ты ж выкладывал
TDA2822(основные).lay
(55.86 КБ) 507 скачиваний
и выложи обычную сжему если есть :)
Сообщение Wise »
Дак там обычные схемы, в ЛАЙАУТЕ вкладки внизу посмотрите.......хотя ладно, ща расставлю вам детали.....делайте по 6 плате, там элементы подписаны, появляются при наведении......
11tda2822Wise.lay
(41 КБ) 337 скачиваний
а если вам принципиальная нужна, то вот
Я принципиальную схему глянул там есть фотка готовой схемы там у тда2822 8 ног а в даташите 16
Сообщение Wise »
Гугли даташит на 2822М микра в 2х вариантах выходит...
получается 2 микры 16 и 8 ног а свойства одинаковые
