А транзистор может?Его pn переход это же диод по сути.
Можно! МОП транзисторы можно соединять непосредственно, биполярные — с выравнивающими эмиттерными резисторами.nossudak писал(а):а можно ли соединять транзисторы параллельно?
Получается резонансная частота колебательного контура это как бы средня точка, до которой часоста считается низкой, а выше этой точки часоста является высокой для этого контура?ну и соответственно преобладает соответствующее реактивное спросивиение.Света писал(а):Это не только для антенны относится, а для любого колебательного контура. При маленькой частоте сопротивление конденсатора большое, а индуктивности маленькое. Поэтому у контура ёмкостное сопротивление. При повышении частоты емкостное сопротивление уменьшается, а индуктивное увеличивается, при резонансе они равны. При дальнейшем повышении, у контура будет больше индуктивное сопротивление.
Так он же индуктивность (Генри) меряет, как сопротивление может показать?Gudd-Head писал(а):L-метром, если вы про индуктивный импедансСамовар писал(а):а как измерить индуктивное сопротивление?
