Мелкие вопросы по теории
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Верно,не может.А симистор может.Наберите в гугле симисторный регулятор мощности. Довольно много информации по этому вопросу.
А транзистор может?Его pn переход это же диод по сути. :dont_know:
Сообщение nossudak »
но разве он не меняет свою проводимость при изменении тока на базе?
Ну я в теории не очень силён.Так поверхносно.
Сообщение Boltaro »
Объясните пожалуйста. Если частота генератора отличается от резонансной частоты антенны (больше), в этой антенне шпоявляется емкостное или индуктивное сопротивление? И почему именно одно сопротивление когда резонансная частота ниже, и другое когда выше.
Сообщение Света »
Это не только для антенны относится, а для любого колебательного контура. При маленькой частоте сопротивление конденсатора большое, а индуктивности маленькое. Поэтому у контура ёмкостное сопротивление. При повышении частоты емкостное сопротивление уменьшается, а индуктивное увеличивается, при резонансе они равны. При дальнейшем повышении, у контура будет больше индуктивное сопротивление.
Может кто подскажет какой нибудь осцилографический пробник на ЭЛТ 16ло4в.Вроди ЭЛТ неплохая,очень хочется использовать...
Или может эту схему можно переделать?http://i043.radikal.ru/1103/96/831cd7243ccf.jpg
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):а можно ли соединять транзисторы параллельно?
Можно! МОП транзисторы можно соединять непосредственно, биполярные — с выравнивающими эмиттерными резисторами.
Сообщение Boltaro »
Света писал(а):Это не только для антенны относится, а для любого колебательного контура. При маленькой частоте сопротивление конденсатора большое, а индуктивности маленькое. Поэтому у контура ёмкостное сопротивление. При повышении частоты емкостное сопротивление уменьшается, а индуктивное увеличивается, при резонансе они равны. При дальнейшем повышении, у контура будет больше индуктивное сопротивление.
Получается резонансная частота колебательного контура это как бы средня точка, до которой часоста считается низкой, а выше этой точки часоста является высокой для этого контура?ну и соответственно преобладает соответствующее реактивное спросивиение.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):
Самовар писал(а):а как измерить индуктивное сопротивление?
L-метром, если вы про индуктивный импеданс
Так он же индуктивность (Генри) меряет, как сопротивление может показать?
Сообщение ((VLAD)) »
знаю чно не туда обращаюсь но всёравно люди у меня на ноуте всего 2 свободных usb как расширить зделать больше разьёмов
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
действительно,насколько я знаю индуктивное сопротивление зависит от частоты проходящего тока(открыл конспект,посмотрел формулу :)) )
Сообщение pavel269 »
Здравствуйте! Давно читаю ваши умные мысли, нужда заставила зарегистрироваться и написать.
Подскажите пожалуйста. Меня дурят, или я что-то не догоняю?
В КПК сдох внутренний аккумулятор, Зх вольтовый, литиевый, который время держит(М3414Р).
Купил на Савеловке новый, дома померил - 0 вольт.
Все нутро сопротивляется, но продавец утверждает, что я идиот, так и должно быть, нужно впаять, зарядится и будет работать :shock: .
Действительно такие аккумуляторы с завода имеют нулевой заряд и вольтаж - 0, или мне все таки впарили умерший вариант?
Гугл бессилен. Прошу ответить того, кто достоверно знает, пожалуйста без предположений.
Сообщение NEFRIT »
здраствуйте. чет неполучается!(
Собрал все, не работает как положено, причины понять немогу( ткните носом пожалуйста!
R1.-200; транзистор кт815г ; 2 отдельных источника питания на схему -- и ключи .
Зарание благодарен!
извеняюсь за флуд.
Сообщение alekseykolesnik »
возможно ли доложить в асинхронный двигатель магниты, чтобы использовать этот движок в качестве ветряка!?
а че там магнитов своих нету разве?или слабые?
асинхронный
а ,извини,тупанул(о шаговом подумал :) )
я ,конечно ,не эксперт,но думаю ты этого сделать не сможешь. :cry:
Вернуться в «Теория»
