EXTRA-PIC
Сообщение Рюмкин »
otest писал(а):
"Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max
а откуда этот перевод?
На этой же странице видел аналогичную таблицу от olegators68 и на соседней ветке от dosikus с сылкой вот там и указано.Ну я и понял что речь идёт об этом.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Рюмкин »
К@Т писал(а):
Рюмкин писал(а):И как определить в английских терминах "Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max" какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.Я понимаю что Vpp min-max это допустимая граница подачи напряжения,но остальное..Извините что надоедаю.[/color]
Скачай Сократа http://www.labkit.ru/userfiles/file/sof ... rsonal.rar и переводи сколько душе угодно!
Ну и зачем мне это?Да ещё с кейгеном?Я могу и словарём янекса воспользоваться...Но только вот скажи,если вводить английские условные обозначение радиоэлементов да и ещё с подтекстом,словарь такую кашу выдаст.Так и поэтому я и спросил немного про правильное подключение пиков.Вы бы лучше подсказали а не словарём бросались.Совета же просил а не кидания словарями.
Сообщение К@Т »
Рюмкин писал(а): Ну и зачем мне это?Да ещё с кейгеном?Я могу и словарём янекса воспользоваться...Но только вот скажи,если вводить английские условные обозначение радиоэлементов да и ещё с подтекстом,словарь такую кашу выдаст.Так и поэтому я и спросил немного про правильное подключение пиков.Вы бы лучше подсказали а не словарём бросались.Совета же просил а не кидания словарями.
Я сократом всегда даташиты перевожу,т.к. руских почти нет.А Вы тогда и спрашивайте у яндекса перевод,а не засерайте мозги котам!Кстати вот по руски даташиты на некоторые пики www.labkit.ru/html/PIC_rus
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Рюмкин »
Я сократом всегда даташиты перевожу,т.к. руских почти нет.А Вы тогда и спрашивайте у яндекса перевод,а не засерайте мозги котам!Кстати вот по руски даташиты на некоторые пики http://www.labkit.ru/html/PIC_rus
Ну хорошо,раз вы такой мудрый то подскажи как определить в английских терминах какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.
Сообщение К@Т »
Рюмкин,как протрезвееш и перестанеш нести ахинею тогда и пообшаемся!А пока читай даташиты(я дал ссылку на руские).
Сообщение Vlad2906 »
Vlad2906 писал(а):
Люди помогите плиз с EXTRA-PIC. http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 .. почему постоянно вместе с зеленым тускло горит и красный??? все пересмотрел((
Попробуйте заменить кт502,похоже ключ не в порядке,ну а дальше по цепочке от базы,кт3102,1N4148... в крайнем случае неисправен 78L12.А зеленый указывает наличие включения 5V сети питания он и должен гореть!Скажите,напряжение на разъеме в Vpp есть?
На Vpp- 11.3 v (( мало???
Сообщение Рюмкин »
К@Т писал(а):Рюмкин,как протрезвееш и перестанеш нести ахинею тогда и пообшаемся!А пока читай даташиты(я дал ссылку на руские).
Ну вот опять про нетрезвозть хватаетесь,вы сначала уважать научитесь,а не тыкать про давно засохшую историю!Про русский даташит спасибо!а за ваше идиотское высказывание нет!
Сообщение К@Т »
От аналогичного высказывания слышу!Пьянству бой!
Сообщение К@Т »
Vlad2906 писал(а):На Vpp- 11.3 v (( мало???
Постоянно должно быть 0В,а в режиме програмирования до 13В.
Сообщение olegators68 »
Vlad2906 писал(а): На Vpp- 11.3 v (( мало???
Прежде чем сжечь Pic , обращайтесь к поддатым ШИИТАМ, АГЛИЦКИЙ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,все прописываеться в табл. этого хватит.
Извиняюсь, тож сегодя расслабился :shock: :(
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Разместил новый вариант от Юрия.
Рекомендую. :wink:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
Dmitry Dubrovenko писал(а):Разместил новый вариант от Юрия.
Рекомендую. :wink:
Дык все проще и проще! :)
это хорошо.
Сообщение К@Т »
Рекомендую. :wink:
Это та что с питанием от юэсби?Что то я её там не вижу.Дай ссылку поточнее.
Не вот енто: Изображение
34063 так и проситься, интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Не вот енто: Изображение
Нет у него какраз сброс через 34,а питание с юэсби.
olegators68 писал(а): интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
Моно,а МАХа выкинуть за ненадобностью.
К@Т писал(а):Дай ссылку поточнее.
Вот.
olegators68 писал(а):интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
Судя по форумам, моно,
но работает очень плохо.
Сам не пробовал.
Юзал ,для интересу, FT232RL, FT245RL, в пику к ним UARTtoUSB на тини и LPTtoUSB на меге, фунциклируют LPTtoUSB пять минут 8ю мегу читают , по сравнению со спец. микрами гамно, но :kill: цена
В принципе скорость не важна, важнее правильные сигналы, вот почему привязываюсь,
А ВОБЩЕ МК это что - то новй рывок для рад,экт,любиЕЙ.
Я ушел...... :beer:
Сообщение pazak »
Я уже как-то писал, что USB => UART не подходит! В UART используются две линии: RxD - выход данных, TxD- вход данных и общий провод. А нам нужен виртуальный СОМ порт, так как нам нужно 3 выходных сигнала и один входной. Для этого дела подходит FT232RL, она позволяет в режиме Bit Bang "дрыгать ножками" виртуального СОМа так-же как "железным". Все программы-прошивальщики работают с СОМ портом по не стандартному протоколу с прямым доступом к порту. FT232RL получает данные от USB обрабатывает их и формирует необходимые сигналы для прошиваемого МК. Полностью возможности FT232RL я не проверял так как у нас она по цене сравнима с PIC18F2550, поэтому я пока собрал облегчённую версию PICKit2 в DIP корпусе.
С уважением.
Спасмбо pazak повторение МАТЬ учения...
,нам бы так за угол завернуть
PICKit2 да собран
Моя не программист, железяка :(
olegators68 писал(а):Спасмбо pazak повторение МАТЬ учения...
PICKit2 да собран
во интересно!!! FT232RL супротив интегрированного PIC18F2550,вопрос чем мерять,,
С уважением Олег.
Вернуться в «PIC»
