Сообщение Av4arik »
Зато светит во все стороны и красивее смотрится...., впрочем, здесь на любителя:-)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Gur_man »
Не подскажите, в БП для часов ставлю два стабилизатора, 7812 и 7805 как их лучше подсоединить, последовательно друг за другом (Uпит.--12В--5В), или входы стабилизаторов подключить парралельно? Как лучше?
Сообщение *Trigger* »
Последовательно. Греться будут меньше.
Сообщение Microtech »
Закон Ома не обмануть линейными стабилизаторами :shock: В сумме, одинаково греться будут. От перемены мест слагаемых... сумма не меняется. Надо смотреть на максимальное напряжение для 7805. Правильнее - последовательно. Надежнее по запасу максимального входного напряжения.
Сообщение Sergey-T »
Гефестион писал(а):Я мечтаю сделать часы полностью на декатронах, т.е. чтобы никси к декатронам подключить без транзисторов, а для этого нужны полиатроны А-201. Да только где ж их взять, да ещё и 6 штук? :?
А почему не использовать для согласования декатронов и ИНок тиратроны (МТХ-90, например)? Нагляднее некуда! :))) Правда размеры часов будут... :o
Сообщение Термит »
Может стабилизаторов это не касается но при последовательном соединении резисторы складываются.
Соотверственно по выше упомянутому закону Ома ток уменьшается.
При паралельном сумарное сопротивление будет меньше наименьшего значения резистора соединенного паралельно.
Значит ток будет больше.
А не многовато по входу с 12В нужно погасить и сделать 5В.Семь вольт разницы?
Запас по входу делается на случай если в сети напряжение "просядет" в варианте с последовательным соединением
12В уже стабилизированно.И через первый протекает ток второго.Т.е. он дополнительно нагружен.
Я всегда делаю питание от разных обмоток т-ра типа ТПП.
Сообщение Гефестион »
Я пробовал делать согласующие каскады между декатронами на МТХ-90, замучался- то они не зажигаются когда надо, то зажигаются когда не надо... Разброс параметров у них большой, поэтому для каждого тиратрона надо подбирать начальный ток сетки...
Сообщение Термит »
m.ix писал(а):есть ещё и синие неонки
ТЛГ
ТЛЗ точно зеленая (правая на изображении) ТЛГ вообще не встречал будет повод поискать!
Если есть фотка свечения непомешалобы ее на обозрение.
Sergey-T писал(а):А почему не использовать для согласования декатронов и ИНок тиратроны (МТХ-90, например)? Нагляднее некуда! Правда размеры часов будут...
По ссылкам выложеным в начале темы эта идея уже реализовывалась с неонками.
А также часы на радио лампах там для питания два ТаНа стоят ват этак по четыриста.
Таки часами млжно комнату зимой подогревать! :)
Термит писал(а):ТЛЗ точно зеленая (правая на изображении) ТЛГ вообще не встречал будет повод поискать!
Есть также ТЛО (оранжевые, но с люминофором- светят более мягким оранжевым светом, чем "чистые" неонки) и ТЛЖ - жёлтые. Правда, ТЛЖ и ТЛГ - очень тусклые. Впрочем, возможно, мне попались выгоревшие. К тому же у ТЛЖ цвет какой-то непонятный- желтовато-зелёный.
ПС на этой фотке надпись ТЛО стоит под обычной ТН-0,3
Сообщение Gur_man »
Термит писал(а):Может стабилизаторов это не касается но при последовательном соединении резисторы складываются.
Понятно, спасибо, буду знать.
Я собираюсь адаптер использовать на 24В, 12В нужны что бы питать инвертор и светодиодные модули (будут как ночник иногда включаться) 5В на все остальное...
*Trigger*, Microtech, спасибо.
Сообщение MyxoMop »
Gur_man писал(а):Я собираюсь адаптер использовать на 24В, 12В нужны что бы питать инвертор и светодиодные модули (будут как ночник иногда включаться) 5В на все остальное...
Ты собираешся 24 вольта чтобы питать инвертор и светодиодные модули уменьшать до 12вольт 7812-ой? У тебя же просто печка получица. Радиатор очень большой нужен будет. При таких параметрах только импульсный DC-DC.
А по какому принципу эти неонки (с люминофором) работают? Они наполнены парами ртути?
В каком-то справочнике читал, что они наполнены такой смесью газов, которая излучает в УФ области спектра. А ультрафиолет, в свою очередь, возбуждает люминофор. Вполне возможно, что эта газовая смесь содержит ртуть. Кстати, где-то были приведены составы люминофоров разного цвета, и я запомнил, что оранжевый люминофор (видимо тот, который в ТЛО) содержит соединения бериллия. А насколько я знаю, бериллий (наверное и его соединения тоже) очень ядовиты.
Сообщение egiptjanin »
Гефестион писал(а):(видимо тот, который в ТЛО) содержит соединения бериллия. А насколько я знаю, бериллий (наверное и его соединения тоже) очень ядовиты.
да он очень ядовит! . отравлениям в основном подвержены работники космической промышленности, там он применяется повсеместно в разных соединениях. начиная от топлива и до обшивки и тормозных систем вызывает очень страшное воспаление легких и раковые опухоли легких..
Сообщение m.ix »
Уже с десяток дугой лет в место ночного маячка отсветила.
Свет уже не тот ели-ели фиолетовый.
Сообщение suslogon »
такие лампы выгорают в принципе как и люминисцентные...
у меня вопрос: подскажите, как связать панаплекс с мк?
по анодам - понятно - ключи на транзисторах...а вот катоды?
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а):у меня вопрос: подскажите, как связать панаплекс с мк?
Тоже ключи наверно
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение O-LED »
suslogon я так понимаю программу для МК вы уже написали? Покажите. А я вам нарисую схему любых ключей.
KIT
нет) программу мне напишут НО при условии наличия четкой схемы)))
Вернуться в «Умные мысли»
