Электронная отмычка
Symrak
Re: Электронная отмычка
Сообщение Symrak »
Решил я добавить ключей в сие устройство, но тыкать в контакты было нечем (ключей в наличии небыло) и полез я в EEPROM... А ключ-то в нем записывается немного по-другому, чем обычная запись кода на самой болванке... В итоге написал эту программу... Думаю, что всем будет полезно 8) Сильно не пинайте, т.к. писал второпях, может и упустил или накосячил где :oops:
Название: KeyMan [KeyManager]
Основная цель: конвертация Dallas HEX - кода болванки в HEX - код, который заносится непосредственно в EEPROM МК.
Помощь: в самой программе (одноименная кнопка).
Скриншот:
Что, куда и как вписывать в EEPROM:
Цветовая маркировка:
красный - № ячейки, которая будет выбрана МК по умолчанию при включении питания;
синий - первый ключ
зеленый - второй ключ
оранжевый - третий ключ
розовый - четвертый ключ
Проверка файла "на блох": здесь
За сим спешу откланяться :P
Как, что, и куда писать руками
(217.91 КБ) 3973 скачивания
Скриншот
(83.34 КБ) 4025 скачиваний
KeyManager.rar
Перевод Dallas HEX ключа в HEX код для прошивки EEPROM
(178.15 КБ) 490 скачиваний
Последний раз редактировалось Symrak Вс мар 27, 2011 12:54:06, всего редактировалось 1 раз.
Symrak
Вездеходы
Сообщение Symrak »
И еще одно :)) простите, не удержался! Выкладываю список т.н. кодов ключей "вездеходов":
Проверенные мной (рабочие):
010000FFFFFFFF9B
FFFFFFFFFFFFFF14
01FFFFFFFFFF4CFF
01FFFFFFFFFFFF2F
Открывает Метаком (MK2003 точно), Vizit (с начинкой от Метаком или старой прошивкой?)
RFID (Proxy) ключи (не проверял - пока нет эмулятора):
00000000FFFFFF74 - Proxy
Не рабочие (мало ли у кого будут работать?):
010000000000003D
0100000A1140BE1D
01000000010000B2
0100000001FFFF2D - говорят, что открывает Cyfral, но у меня ни одного не открыл.
По другим сведениям на Cyfral вообще НЕТ вездехода.
Все ключи в "сыром" (Dallas HEX) виде, перед записью в EEPROM устройства необходима конвертация.
P.S. Работоспособность ключей зависит ТОЛЬКО от ленивости работников домофонных сервисов и версии прошивки МК домофона.
Просьба отписываться о своих результатах тестов. Если будут обнаружены новые вездеходы - так же выкладывайте, добавлю в пост. :roll:
Keys.txt
Список ключей
(213 байт) 527 скачиваний
Последний раз редактировалось Symrak Сб апр 02, 2011 00:51:04, всего редактировалось 3 раза.
Дмитрий Николаевич
Сообщение Дмитрий Николаевич »
кто может сделать и продать такой приборчик. самому паять нет времени. а хочется иметь в запасе.
Сила в правде!
Symrak
Сообщение Symrak »
Обновил и протестировал ключи. Прошу пользоваться 8)
jmur
Сообщение jmur »
Symrak писал(а):Обновил и протестировал ключи. Прошу пользоваться 8)
потестим, спс
Последний раз редактировалось jmur Сб апр 02, 2011 00:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Symrak
Сообщение Symrak »
Вроде как-то так :)) понимаю, ночь...
jmur писал(а):потестим, спс
О результатах тестов отпишите пожалуйста сюда, и если найдете что-то новое - тоже выкладывайте - оформлю :))
Последний раз редактировалось Symrak Сб апр 02, 2011 00:49:39, всего редактировалось 1 раз.
jmur
Сообщение jmur »
да выходные как никак), радуемся всемозможными способами
upd - в конвертере постать галку "поверх всех окон" чтоб его прошивальщик не перекрывал
upd 2 - второй код начинается с ff, вроде все должны с 01 начинаться
ad_tv
Сообщение ad_tv »
нука ответте, если у меня впаяна в плату микруха, как её можно внутресхемно перепрошить не развязывая от сегментов? (к меня через 1 кил идут)
Symrak
Сообщение Symrak »
Галку зашаманю :lol: может даже к вечеру, пока занят...
По поводу FF - да, у всех i-Button код семейства 01, у RFID - 00, но здесь FF стоит и с ним открывает, и CRC8 верная, если поставить 01, то CRC8 не будет совпадать и домофон просто проигнорит код :dont_know:
По поводу внутрисхемки: а между резюками и МК можно гребенку всунуть? Думаю, что да :kill: или хотя бы проводами к ктонтактам припаяться, ну а дальше - дело техники.
P.S. Кто назовет хороший прошивальщик с удобным редактором EEPROM (не PonyProg, ибо у него можно только побайтово, а я хочу всю строку = 8-16 байт :) ), тому с полки пирожок :P
ad_tv
Сообщение ad_tv »
ну по поводу гребёнки втисну конечно. кстати, шью унипрофом, так МК до прошивки видится, а после уже нет. программер по кому, но фуз запрещения последовательного шитья я не активизировал, так что думаю даже если гребёнку и всунуть, увидит ли он МК?
просто я переживал что бы сегменты не мешали, не шунтировали. может не трогать, работает намана, а вот если другой собирать, побеспокоиться о перепрошивке.
Symrak, так я понял твои коды открывают всё подрят из этой серии домофонов?
jmur
Сообщение jmur »
ad_tv писал(а):ну по поводу гребёнки втисну конечно. кстати, шью унипрофом, так МК до прошивки видится, а после уже нет. программер по кому, но фуз запрещения последовательного шитья я не активизировал, так что думаю даже если гребёнку и всунуть, увидит ли он МК?
а чего панельку не поставить, по высоте не выше сегментного индикатора будет, зато вытащил-прошил-вставил, да и кстати большинство мк предназначены для внутрисхемного программирования
ad_tv
Сообщение ad_tv »
[hurl=http://www.radikal.ru]Изображение[/url]
вопросы есть ? :))
Symrak
Сообщение Symrak »
Метаком должны по идее открывать всю серию. Сам проверить не могу на всех моделях, т.к. по городу стоят или МК2003, или такой же на RFID метках :))
ad_tv
Сообщение ad_tv »
в принципе нет особой необходимости, надо в EEPROM лезть, для этого к программатору подкидывать, неохота курочить отлаженный
fan
Сообщение fan »
Здравствуйте все )) кто нибудь сталкивался с домофоном Raikmann CD-2000 открывает ли его данный эмулятор.. да и может у кого нить завалялся ключик вездеход к нему.
sunduk
Сообщение sunduk »
Если есть возможность у индикатора общ. катод отключить, то по-моему проблем для внутрисхемного не будет.
Поправите, если ошибаюсь.
igor1234
Сообщение igor1234 »
Приветствую всех!Может кто нибудь прошивку переделать под индикатор с общим анодом,ооочень нужно!!!
Большая просьба тем кто разбирается в этом.
iplogger
Сообщение iplogger »
igor1234 писал(а):Приветствую всех!Может кто нибудь прошивку переделать под индикатор с общим анодом,ооочень нужно!!!
Попробуй, только я не тестировал (неначем).
Скачать emul3.avi с WebFile.RU
Engener.rar
(156.84 КБ) 348 скачиваний
Последний раз редактировалось iplogger Пн апр 18, 2011 05:21:27, всего редактировалось 2 раза.
igor1234
Там тоже под общий катод.(проверил в Proteusе)
Я тот самый
Сообщение Я тот самый »
прикольная штука обязательно соберу если заработает выложу фотки
