Фильтр низких и высоких частот
Alexey_N
Re: Фильтр низких и высоких частот
Сообщение Alexey_N »
Заинтересовала схемка
Народ, подскажите чем можно заменить К544УД2. Есть К553УД1А, КР1434УД1В, КР1407УД2, УД1208(написано на ней так, думаю К140), УД1А (тоже что и предыдущая), К140УД1А. Подойдет что из этого?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
INZHENER
Сообщение INZHENER »
Последний раз редактировалось INZHENER Пт апр 01, 2011 21:52:20, всего редактировалось 1 раз.
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
INZHENER
Alexey_N писал(а):Заинтересовала схемка
Если не нужен фазовращатель то выкинь из схемы)
Alexey_N
INZHENER писал(а):Если не нужен фазовращатель то выкинь из схемы)
так а зачем так фазовращатель, что он даст?
INZHENER
в моем понимании он изменяет время появления звука из басовика, наверное для подстройки по душе)
или научно
На низких частотах фазировка нужна для того, что бы акустика не "давила" друг друга. Грубо говоря, звук - это изменение давления. Если динамики это давление изменяют согласованно - звук чистый и громкий, если несогласованно - звук грязный и тихий. Добиться рассогласования на 180 градусов очень легко - достаточно подключить один динамик правильно, а у второго поменять плюс и минус, а потом послушать, как это все повлияло на звучание. Так как динамики, усилители и провода вносят свою лепту в рассогласование излучаемого давления, нужно это рассогласование убрать, причем рассогласование может плавно меняться не только по значению, но и в зависимости от частоты. Вот фазовращатель как раз и позволяет настроить фазы сигналов так, что бы добиться минимума искажений. Причем чем больше динамиков в авто - тем больше рассогласований. Настраивается фазовращатель по специальным трекам, хотя можно и на слух. В идеале, когда настраиваешь фазу динамиков, в определенной точке сигналы от них будут складываться, если динамики идеально сфазированы.
Alexey_N
в плане фазировки и т.п. это я знал. а вот в плане зачем для нч динамика - нет.
kostyon
Сообщение kostyon »
INZHENER скажи что делать с вч фильтрами?Также есть печатка для той плати которую ти дал(самая первая)
INZHENER
kostyon писал(а):INZHENER скажи что делать с вч фильтрами?Также есть печатка для той плати которую ти дал(самая первая)
Фильры двухполосный, т.е. подключаешь два динамика на канал и саб! что тут не ясно? получается 2.1
не мои печатки
http://photo.qip.ru/users/inzhener-bws/ ... 167659476/
http://photo.qip.ru/users/inzhener-bws/ ... 167659478/
Alexey_N
да нужен, конечно )) потому и спрашиваю чем заменить микросхему можно из приведенного выше списка?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что с фазой у этих двухполосных фильтров ? Советовать то просто.но надо и смотреть и вглубь
kostyon
Сообщение kostyon »
Максим_В...вискажи свое мнение про фильтри каторие мне дали
Максим_В
Я их работу не разбирал,надо вкупе с динамиками смотреть в конкретном тракте.Что,куда и какая база деталей(Камни,транзисторы с микросхемами или лампы) .
kostyon
Сообщение kostyon »
Я думаю на транзисторах и микрах
kostyon
Сообщение kostyon »
характеристики динамиков могу дать.Также думаю што для сателито лутше би сделать пасивним.
Максим_В
нУ А КУДА СТАВИТЬ БУДЕШЬ?
kostyon
Сообщение kostyon »
я думаю один ВЧ 1-канальний фильтр в корпус с динамиком(после усилителя)
Максим_В
В авто будешь делать или домой? Вот смысл вопроса
kostyon
Сообщение kostyon »
Все делаю в дом :)
kostyon
Сообщение kostyon »
саб...колонки есть а усила,фильтра темброблока,питания нет :( Во и спрашиваю у понимающих людей :)
Alexey_N
Хм, никто не знает что ли какая из этх М/С подойдет вместо К544УД2?:
К553УД1А, КР1434УД1В, КР1407УД2, УД1208(написано на ней так, думаю К140), УД1А (тоже что и предыдущая), К140УД1А. Или никакая ?
