Сразу извиняюсь за схожую тему, но там немного другое))
Народ, есть старая стиральная машинка активаторного, по - ходу, типа) Толком не смог разобрать, как называется) то ли ПИПИ, то ли ПИПШ, там буквы закручены очень)) но их, либо три, либо 4)) Но, не в ентом дело) Машинка простояла в сарае соседа и он решил сарай почистить, и решил выкинуть машинку за ненадобностью (зажрался совсем, там, по крайней мере, медь есть). Я забрал и думаю ее сделать) Хочу подсоединить движок к сети 220 напрямую, через выключатель, без всяких механических счетчиков времени и режимов стирки (их 4). Не знаю, как подключить((( Есть клемная колодка, на которой у двигателя 4 вывода, три провода толстые и один тонкий, а на другом разъеме, который подключается к этому три разъма (один свободный, как раз напротив тонкого проводка), но на последней клеме сидят два провода...На движке сорвана этикетка, не могу определить, что за двигатель) Помогите, плиз) Что сделать
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Света же выложила статью что так и непонял что куда
Понять, моть и понял, только там совсем другое, там все подключено в ней, а выкурочивать двигло не сильно хочется((- это раз, во вторых - у меня с одного контакта звонятся все отсальные, следовательно, там и схема другая
смотри в колодке где 2 провода на один контакт идут вешай один щуп от омметра (мульниметра) а вторвм щупом по очереди подключай к оставшимся контактом двойной провод это соединение катушек рабочей и пусковой
_________________ опять накрыло не буду больше покупать китайские флюсы
я родной присобачил, на нем не написано, но, судя по объему - где-то около 250-300мкФ))) работает на ура, ток прикорел малек, придется еще и чисткой заниматься)
