Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:57:04
Сразу извиняюсь за схожую тему, но там немного другое))
Народ, есть старая стиральная машинка активаторного, по - ходу, типа) Толком не смог разобрать, как называется) то ли ПИПИ, то ли ПИПШ, там буквы закручены очень)) но их, либо три, либо 4)) Но, не в ентом дело) Машинка простояла в сарае соседа и он решил сарай почистить, и решил выкинуть машинку за ненадобностью (зажрался совсем, там, по крайней мере, медь есть). Я забрал и думаю ее сделать) Хочу подсоединить движок к сети 220 напрямую, через выключатель, без всяких механических счетчиков времени и режимов стирки (их 4). Не знаю, как подключить((( Есть клемная колодка, на которой у двигателя 4 вывода, три провода толстые и один тонкий, а на другом разъеме, который подключается к этому три разъма (один свободный, как раз напротив тонкого проводка), но на последней клеме сидят два провода...На движке сорвана этикетка, не могу определить, что за двигатель) Помогите, плиз) Что сделать
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:23:08
фото ф студию :)) :)) :))
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:25:44
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:40:44
А, здравствуй, Светлана) Давненько не видел))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:41:29
Ща, постараюсь фото выложить)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:48:03
Света же выложила статью что так и непонял что куда :shock: :shock: :shock:
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:54:33
http://filebox.od.ua/?file=171b5855db27 ... 90e6afa61b
http://filebox.od.ua/?file=318f75343aa4 ... 4c33774261
http://filebox.od.ua/?file=2f473a5f4b1d ... bac2680682
вот фоты, правда, качество фиговатое, да и толком не снимешь - движок в машинке
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:55:49
Понять, моть и понял, только там совсем другое, там все подключено в ней, а выкурочивать двигло не сильно хочется((- это раз, во вторых - у меня с одного контакта звонятся все отсальные, следовательно, там и схема другая
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:07:49
смотри
в колодке где 2 провода на один контакт идут вешай один щуп от омметра (мульниметра)
а вторвм щупом по очереди подключай к оставшимся контактом
двойной провод это соединение катушек рабочей и пусковой
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:10:33
Дело в том, что тот разъем как раз не от двигла идет, а от питающей цепи) а на движке все четыре есть...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:12:14
Хотя, щаз попробую по аналогии двигло прозвонить)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:14:36
этот разём идёт напрямую к движку :dont_know:
схема.JPG [35.92 KiB]
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:17:13
По 17 Ом каждая обмотка получается...эээ...какая из них пусковая тогда :? блин...а на движке еще один тонкий провод выходит на клемник..он там нафига?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:20:36
смотри у тебя разём на котором я нарисовал схему втыкается прямо в движок
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:16:45
Ну, втыкается)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:24:10
попробуй откуси разём питания от стиралки и подключить по моей схеме
удачи :beer:
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:26:22
Ладно, щаз поппробую)) ;) Авось проканает)) :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:34:17
Товарищи, ШИК)) Заработало)))) Спс всем огромное) закрывайте тему)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:38:55
какой ёмкости поставил кондер :write:
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
опять накрыло
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:48:20
я родной присобачил, на нем не написано, но, судя по объему - где-то около 250-300мкФ))) работает на ура, ток прикорел малек, придется еще и чисткой заниматься)
