пропитка для высоковольтных(до300 кв)катушек
Сообщение ДАНДАН »
ну намотал я катушку для теслы(1200 витков 0,2мм провод)
(тесла на прерывателе из двигателя)
но её же надо пропитать чем-то?
(чтобы её не пробило,и чтоб она не светилась от коронного разряда)
так чем лучше?
парафином? эпоксидной смолой? нитролаком? цапон-лаком?или есть ещё какие-то
вещества для пропитки
напоминаю,катушка должна выдерживать до 300 кв!
чем мне пропитать катушку? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Enman »
в высоковольтной технике основное конструктив, разносить по расстоянию...на работе для 300 кВ используются баки с трансформаторным маслом, которое держит 30-60 кВ\см....а дома, пожалуй, самым подходящим будет парафин, если катушка холодная...и смола-битум...
Сообщение ДАНДАН »
у меня катушка для трансформатора теслы.
тоесть она должна быть открытой.
думаю лучше эпоксидка!(парафин расплавится )
а если пропитать вторичку лаком то при царапине она начнёт светиться от короны :evil:
я правильно говорю или нет? :dont_know:
Сообщение VanLux »
Если это тесла то приделать ТОР что бы не пробило.
Сообщение Av4arik »
эпоксидка самый удачный вариант....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение piton6 »
лак акриловый спасет отца русской демократии...
:lol:
PLASTIK 70
Описание:
Цвет: Бесцветный
Сопротивление (Wсм): 8*1016
Напряжение пробоя (kV/mm): 115
Диэлектрические потери(tan d, 1 Khz): 0,04
Время застывания (мин.): 15-20
Назначение:
Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от коррозионных процессов, атмосферных явлений.
Свойства:
Создает защитную изолирующую пленку против атмосферных воздействий, таких как влажность, окисления, грязь и пр. Высокие адгезивные свойства по отношению к любым конструкционным материалам - металл, пластик, дерево, стекло и пр. Защитная пленка хорошо противостоит агрессивным средам - кислотным, щелочным, не теряет своих характеристик на протяжении длительного времени. Практически не мешает пайке, если возникла необходимость ремонта платы. Предотвращает токи утечек, короткие замыкания и эффект коронирования.
Лак...
(6.29 КБ) 945 скачиваний
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение VLAD1996B »
Посмотреть на флае, в разде сгтк религия не позволяет? там везде пишут кто чем мажэ... Питон, а скоко он стоит?
Сообщение ДАНДАН »
~ 150 руб
Сообщение ДАНДАН »
piton6 писал(а):лак акриловый спасет отца русской демократии...
:lol:
PLASTIK 70
Описание:
Цвет: Бесцветный
Назначение:
Свойства:
там 115 кв\мм а у меня зазор между витками 0,1 мм и должно выдержать 200 и больше кв
значит промажу эпоксидкой! :hunger:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):а у меня зазор между витками 0,1 мм и должно выдержать 200 и больше кв
Не выдержит ни какой материал. Да и 200 киловольт там между витками даже близко не будет.
Сообщение ДАНДАН »
думаю между витками там будет ~2 кв эпоксидка точно выдержит!
пошёл мазать! :hunger:
Сообщение SeregaT »
Если брать только напряжение между витками, то особой разницы нет, чем пропитывать. Утечка (а значит и нагрев) будет в любом случае из за ёмкостной связи и высокой частоты. Поэтому тут в основном играет роль только расстояние между витками. Пропитка помогает в основном как защита от внешних воздействий (механические повреждения, влага и т.д.).
Сообщение Av4arik »
А можно ли пробить 30kV напряжением стекло толщиной 3мм? Если нет, то каким напряжением можно?
Сообщение ДАНДАН »
нет ! (можно если только разряд обогнёт стекло)
(27.35 КБ) 907 скачиваний
Сообщение uwrtey »
жидкое стекло имел в виду?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение Av4arik »
uwrtey писал(а):жидкое стекло имел в виду?
нет. Идея залить легкоплавким стеклом, оно и 30 и 50 киловольт выдержит...
Сообщение Дмитрий М »
Если уж есть такие технические возможности то залейте катушку или виксинтом или кремнийорганическим лаком типа КО-... Только и то и то делается под вакуумом, в этом случае получается качественная ВВ заливка. Без вакуума и подогрева даже пытаться не стоит.... пузырьки воздуха коронируют а озон разрушает изоляцию на проводе моментом.
Сообщение uwrtey »
если заливать эпоксидкой под вакуумом то плотность ее станет меньше! но я знаю как исключить из нее воздух и сделать ее плотность еще выше- :))) 8)
кто догадается?
Сообщение Microtech »
Когда была тяга ко всему трещащему и с запахом озона, заливал катушки и умножители лыжной мазью "Висти". Разноцветная, на разные температуры. Плавил ее всю, и этой смесью пропитывал на горячую. В отличии от парафина - не крошится. А силикон пробивает. Бесполезен, но пробой красиво смотрится.
ДАНДАН А Вам что, икс-рей питать такое напряжение нужно? Надо сушить хорошо, и пропитывать под вакуумом.
Вернуться в «Умные мысли»
