Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Вот этот LED -вольтамперметр так и просится встроиться в схему , ИМХО конечно .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Достойный показомер на семисигментниках, у меня лежит собранный, есть один нюанс, это только показометр. Собирал по первой редакции схемы, были небольшие проблемы с индикацией(сильная засветка соседних сигментов), Судя по тому, что добавлены эмиторные повторители, проблема была не у меня оддного
Только хотел написать по поводу функциональности.kEDot писал(а):Вот этот LED -вольтамперметр так и просится встроиться в схему , ИМХО конечно .
Засветка наблюдалась ,только на индикаторах с ОA. Хотя... , если лень было об этом вовремя написать, то не очень то и нать. Да?saschai писал(а):... были небольшие проблемы с индикацией(сильная засветка соседних сигментов), Судя по тому, что добавлены эмиторные повторители, проблема была не у меня оддного
Последний раз редактировалось brodnov Ср сен 14, 2011 13:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Я собирал, чисто в познавательных целях, интересно было посмотреть как себя ведет индикация со сдвиговым регистром, какой смысл писать, если к моменту окончания сборки, уже сделали правку. Про делитель напряжения написал жеесли лень было об этом вовремя написать, то не очень то и нать. Да
Выше уже отмечал, что изделие очень достойное, просто мне аврки более по душе, по сему взял понравившуюся идею, в этом вольтмертре и в своем варианте развил ее до абсурда
Я не огрызался и не обижался
. Надо помнить, что то что мы пишем (особенно критические, хотя и справедливые замечания) читают менее опытные читатели, которые не до конца понимают, что устройства не могут не иметь недостатков. Т.б., очередной раз пришлось напомнить, что достаточно поставить транзистор, только на измерительную ногу. Ладно, чего это я сюда влез? Ага! " стреляли..."(с)
Я собрал сие чудо(2 раза) не имея никаких представлений о МК и тем более о программировании.Рад,доволен и благодарен saschai за разработку и помощ при создании.Купленные ранее LED я вернул назад.
- (55.27 КБ) 1133 скачивания
Прикольненько смотрится, а в корпуса еще не пихал? Какого размера цифирьки на дисплеях, нормульно видать при беглом взгляде, или надо вглядываться?sobolev писал(а):Я собрал сие чудо(2 раза) не имея никаких представлений о МК и тем более о программировании.Рад,доволен и благодарен saschai за разработку и помощ при создании.Купленные ранее LED я вернул назад.
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
В корпус не ставил,только начинаю.Надо сделать фальш панель а потом смотреть как будет читаться.
- (67.97 КБ) 1064 скачивания
Кто может выложить платку с указанием расположения деталей под выводные компоненты для этого БП?
Это
Блок собрал работает
Жду железак на показометр.
- плата DIP2.lay
- (59.38 КБ) 679 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrey73s Вт апр 05, 2011 17:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Под какую версию оно рисовалось? Позиционных обозначений там и не должно быть или это у меня лайоут криво работает?
Рисовал под 13 версию,за основу взял печатку saschai под SMD.Все элементы про маркированы.
Обычно крнденсатор береться из расчета 2000мкФ на 1А
Можете скинуть картинку с маркировкой деталей?sobolev писал(а):Рисовал под 13 версию,за основу взял печатку saschai под SMD.Все элементы про маркированы.
А по схеме не проще.У меня показывает,стоит layout5.0
- плата DIP duo.lay
- (179.23 КБ) 612 скачиваний
