Мелкие вопросы по питанию.
Murlock
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
добавлю: посчитаная для активной нагрузки.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Furcat писал(а):
alekseykolesnik писал(а):конечно на гасящем кондере, что же еще!?
100мкф 400в
размером с пару банок сгущёнки по 400 грамм
И можно будет заряжать аккумулятор от машины!?
Cryman
Сообщение Cryman »
Можно ли в блоке питания УМЗЧ использовать ферритовые кольца(если нет то почему)?? БП нестабилизированный двуполярный. Именно кольца стержни и тому подобное можно.
Раньше этим вопросом не задавался до момента когда наткнулся в сети на стручку про эти самые фер. кольца.
Murlock
Сообщение Murlock »
вопрос какой-то беспредметный. в каком блоке? в какой части схемы? в качестве чего?
У.Н. Румфорд.
Cryman
Сообщение Cryman »
скажем в качестве фильтра ВЧ помех. Конкретно между диодным мостом и С с большей емкостью.
Murlock
Сообщение Murlock »
феррит можно с зазором. порошковые кольца(с распределённым зазором) - самое то.
У.Н. Румфорд.
Cryman
Сообщение Cryman »
типа колец Epcos? Лучше в городе нет. Да, а если без зазора ?
Благодарю за ответы
Последний раз редактировалось Cryman Вс апр 03, 2011 17:32:14, всего редактировалось 1 раз.
Murlock
Сообщение Murlock »
может уйти в насыщение. впрочем, это зависит от величины постоянного тока.
У.Н. Румфорд.
nas3headlinerov
Сообщение nas3headlinerov »
Люди добрые!
В общем, есть проблема: есть трансформатор (220->2х16), дальше это идет на диодный мост, выпрямляется и получается: 1-е плечо - 21,6 и 2-е плечо - 25,5. Понимаю, что проблема в диодном мосту вроде. Как можно исправить этот перекос? Очень хорошо, если не прибегая к помощи стабилизаторов?
Cryman
Сообщение Cryman »
Там наверное дело не в диодном мосте. Возьми тестер померяй напряжение на самих обмотках трансформатора
nas3headlinerov
дак я и говорю: между средней точкой и каждым из двух крайних выводов вторичной обмотки по 16 В переменного показывает.
Может быть это как-то может зависеть от конденсаторов, которые стоят сразу после диодного моста?
liveee
Сообщение liveee »
так кандер поменяй - там где напряжение поменше, а вобше - без кандеров померяй напряжение после диодов, и поймеш где проблема
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
nas3headlinerov
Все, проблема решилась. Надо было просто поменять местами провода от крайних выходов вторички ко входам диодного моста
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
сегодня у меня вышли в свет две новые программы. это
первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel(1001)
первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора Trans50Hz(1001)
программы можно взять в моей теме.
тема сменила название и теперь называется Программы расчета трансформаторов и дросселей
Val
Сообщение Val »
Ну а мощность трансформатора ограничена силой магнитного поля, создаваемой первичной обмоткой или количеством проволки, которое можно намотать на сердечник?
Starichok51
да
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Starichok51
У тебя творческий подъем прямо! Весна пришел :wink: :))
Спасибо за твой труд!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Starichok51
ага, весеннее обострение...
кстати, в последние пару недель вообще на всех форумах возросла активность по случаю весны. да тут еще, как раз полнолуние было...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
OFF/ То-то мне выть хотелось... :roll: :))
alekseykolesnik
Знатоки! Ну подскажите, пожалуйста, хорошую, но в то же время и простую схему без очень габаритных трансформаторов, чтобы повышала постоянку 12в в переменку(или почти переменку, питать буду комп и лампы ) 220в! Питать буду от автомобильного аккумулятора! Возможно ли такой вариантhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=49210 эта схема, только питается от 12в вместо Р2 импульсный трансформатор!?
