К теме прикрепил схемы усилителя.
модернизация Лорта 50у-202с
Здравствуйте. Достался мне усилитель Лорта 50у-202с. Стоял он около 15 лет в гараже, ну и конечно же не использовался. следсствием его простоя есть- лампочка перегрузки на левом канале постоянно горит, хотя и не ярко. во время реальных перегрузок, индикаторы горят ярко и понятно. Мне бы хотелось проделать следующее - поменять конденсаторы, електролиты. Поскольку в радиоелектронике не силен , то прошу у Вас помощи в определении что менять, где и на что. Если я не прав поправте меня. Целью даных действий есть - "омоложение" мертвых деталей и плюс по возможности небольшое увеличение мощности ватт на 5-10.
- amfiton50u-202s_2.djvu
- (127.09 КБ) 1794 скачивания
- amfiton50u-202s_1.djvu
- (165.95 КБ) 1346 скачиваний
Re: модернизация Лорта 50у-202с
ёмкости небольших номиналов бери в 2 раза больше(вместо 10 мк - 22 мк) напряжением, чтоб сильно не морочится, то на 63 В....большие ёмкости - на твоё усмотрение(кашу маслом...). Про повышение мощности не думай, 10 Вт ничего не решают....
а може поподробнее сказать что менять?
прикрепил фото внутренностей. на фото 1 чего то не хватает.
- (192.36 КБ) 1361 скачивание
- (218.44 КБ) 1022 скачивания
если уровень такой что пальцем надо показывать, то лучше кому-то заплатить....(((
мне хотя бы показать на каких платах необходимо перепаять конденсаторы. где поставить провода потолще и где електролит и стоит ли его менять.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
он у тебя работает или нет?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
да полностью рабочий
- alexsan
вот слушай пока работает заодно и изучишь все по его ремонту
а как потушить индикатор перегрузки, кинуть на него спротивление? а на сколько Ом?alexsan писал(а):вот слушай пока работает заодно и изучишь все по его ремонту
просто громкость убавь...activecs писал(а): а как потушить индикатор перегрузки, кинуть на него спротивление? а на сколько Ом?
вы неправильно поняли, на одном канале она горит слегка на постой.S.K. писал(а):просто громкость убавь...activecs писал(а): а как потушить индикатор перегрузки, кинуть на него спротивление? а на сколько Ом?
- alexsan
у тебя на выходе пастоянки нет?
- (26.32 КБ) 1118 скачиваний
