Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Пн июн 16, 2025 22:57:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:36:37
Народ, помогите разобраться.
Собрал прибор по печатке в дип-ах, резисторы вместо 2.03кОм просто 2кОм. Логика SN74HC132N, тинька 2313-20PU, индуктивность а 1 мГ.
Прошивал несколько раз, прошивается и читается корректно, фьюзы такие:
ЖКИ MT-16S2D-2YLG, 100% рабочий, вывода до платы перепаивал по схеме и даташитам, ошибок быть не может.
Напряжение приходит на 7805 9в, уходит 6в, приходит на тиньку. При нажатии на кнопку включения, питание на экран подается, но при этом, экран всегда пустой. Через примеро 5- секунд напряжение с нее пропадает, пока опять не нажмешь на кнопку включения.
Менял и 7805 и саму тиньку и логику, ничего на экране так и не появилось. Может кто сталкивался?
Regards,
EK
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:44:26
с 7805 не может выходить 6 вольт.в крайнем случае 4,9-5,1
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:21:03
Не может, но выходило. Сменил 4 штуки, со всех при приходе в 9в, выходит 5.8-6.1. Сейчас поставил еще одну, в то-220, временно, с нее ровно 5в. Но ситуацию это не меняет, на экран +5 приходит, но он не реагирует. А исходя и того, что напряжение при нажатии кнопки появляется, мк все таки работает корректно.
Regards,
EK
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:43:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Если все детали рабочие, значит выкладывай печатку, маркировку индикатора. Будем смотреть. Как говорится,а вдруг...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:11:38
Пробовал уже 2 индикатора, разницы нет. Фотографии:
Печатка эта:
Regards,
EK
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:19:23
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
faustle писал(а):
Не может, но выходило. Сменил 4 штуки, со всех при приходе в 9в, выходит 5.8-6.1. Сейчас поставил еще одну, в то-220, временно, с нее ровно 5в. Но ситуацию это не меняет, на экран +5 приходит, но он не реагирует. ....
В принципе я о грустном, индикатор MT-16S2D-2YLG очень чувствителен к повышеному напряжению
вот такая невесёлая картинка вырисовывается. Посмотри теперь, что у него с током потребления.
напряж-пит.jpg [49.41 KiB]
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:25:41
Экран точно живой, я проверял его, цепляя по LPT и тестируя через ихнюю софтину MeltLCD.
Regards,
EK
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 20:17:55
Карма: -8
Тогда скажи что с контрастностью, как реагирует на подстроечный резистор?
Попробуй считать с записаной микросхемы нех. и еер. и сравни с оригиналом, которым ты прошивал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 20:57:33
Блин, и ведь точно переменник, сцуко :kill: Хотя проверял я его и не один раз.
спасибо!! :beer:
Regards,
EK
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:39:31
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Собираюсь повторить девайс. Есть несколько вопросов:
1. Резисторы ПТМН-0.5 (0.5%) подойдут? Они внутри проволочные - не будет ли какого влияния собственной индуктивности? (см. фото)
2. Резисторы С5-5-1ВТ (0.2%)?
3. Какие все-таки пределы резисторов и конденсаторов и в какую сторону брать номиналы - больше или меньше? Например, есть 1 кОм и 2.7 кОм.
4. Индикатор JA-SCB16230R-YN6R (на плате написано JA-CB16203 VER. 4.0) вроде совместим с 1602? Как у него с руссификацией? Взят из кассового аппарата. (см. фото)
__DSC01648.jpg [138.59 KiB]
__DSC01647.jpg [120.19 KiB]
__DSC01646.jpg [108.1 KiB]
__DSC01644.jpg [40.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:00:33
Карма: 9
ПТМН-0.5 такой на 1,5к резистор ставил в цепи измерения сопротивлений. Вроде нормально измерялось. Потом нашел МЛТ 2к и заменил. Если у него намотка бифилярная, то можно смело ставить. А так возможно скажется его индуктивность.
вот что попалось ссылка
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:19:32
Карма: 22
Обмотка не бифилярная, но из 2-х половинок, наверно в разные стороны намотаны. А разве МЛТ хорошо с температурными изменениями справляются? Ладно, соберу - поэкспериментирую.
И все-же, какие пределы R и C?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:37:54
Карма: 9
МЛТ c2-14 0,5%. Не думаю, что Вы собрались измерять в условиях крайнего севера и тропиков попеременно. Все при комнатной температуре. А за время измерений (пара минут) даже на 5%-х резисторах показания уплыть не успеют.
Пределы измерения??? Или пределы используемых резисторов и конденсаторов? На протяжении всей темы народ спрашивал о применении тех или иных номиналов деталей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 07:21:55
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
vvoleg писал(а):
А теперь вопрос от ЧАЙНИКА в программировании-есть горстка дисплеев от Nokia - SDA-5708-24
Можно ли их прикрутить к Вашему проекту? Прошу сильно не пинать.... :))
Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:14:00
Рейтинг сообщений: 15
А что это за дисплеи на sda5708? От каких моделей?
мне как раз легче достать дисплей от мобильного, чем 16х2
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:04:38
EC24-102K 1000мкГн или RLB0914-102KL 1000мкГн вот такая вот индуктивность, осталась от заказа чипдип, надеюсь подойдет?
И вопрос не в тему наверное немного, но я не профессионал в электронике) можно ли заменить ATtiny2313 на ATmega8-16PU ?
А то лежит без дела ATmega8....
WH1602D-YYK-CTK индикатор вроде должен подойти?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:02:38
Это как повезёт, определяется чисто экспериментально, лучше заложить запас и для других вариантов.
Только с изменением программы.
Подойдёт, только проверь нумерацию контактов, не всегда начинается с первого.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:42:07
Спасибо, постараюсь все проверить и не напортачить) по поводу ATmega8 посмотрю может быть смогу изменить, кстати есть еще один Atmega8515L-8PU, посмотрю и его тоже.
Индуктивность EC24-102K не кольцевая а ввиде резистора, наверное не подойдет если судить по постам выше в теме, а вторая, RLB0914-102KL выполнена в виде кольца и по описанию как раз подходит для высокоточных приборов. Будем надеяться что подойдет.
WH1602D-YYK-CTK в нем микросхема вроде как аналогичная hd44780, а контакты да надо проверить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:26:43
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".[/quote]
Здравствуйте, Уважаемый akl! Спасибо огромное за труд! Теперь у всех моих друзей(радиогубителей) будет прибор - измеритель RLC - AKL-2011! После командировки буду паять...Удачи во всех начинаниях!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:10:33
nFactor писал(а):
Индуктивность EC24-102K не кольцевая а ввиде резистора, наверное не подойдет...
У меня как раз такая и подошла, до этого мотал на трёх разных кольцах, с одинаково фиговым результатом...
Сейчас этот форум просматривают: Theodoro и гости: 22
