Собрал прибор по печатке в дип-ах, резисторы вместо 2.03кОм просто 2кОм. Логика SN74HC132N, тинька 2313-20PU, индуктивность а 1 мГ. Прошивал несколько раз, прошивается и читается корректно, фьюзы такие: ЖКИ MT-16S2D-2YLG, 100% рабочий, вывода до платы перепаивал по схеме и даташитам, ошибок быть не может. Напряжение приходит на 7805 9в, уходит 6в, приходит на тиньку. При нажатии на кнопку включения, питание на экран подается, но при этом, экран всегда пустой. Через примеро 5- секунд напряжение с нее пропадает, пока опять не нажмешь на кнопку включения. Менял и 7805 и саму тиньку и логику, ничего на экране так и не появилось. Может кто сталкивался?
с 7805 не может выходить 6 вольт.в крайнем случае 4,9-5,1
Не может, но выходило. Сменил 4 штуки, со всех при приходе в 9в, выходит 5.8-6.1. Сейчас поставил еще одну, в то-220, временно, с нее ровно 5в. Но ситуацию это не меняет, на экран +5 приходит, но он не реагирует. А исходя и того, что напряжение при нажатии кнопки появляется, мк все таки работает корректно.
Не может, но выходило. Сменил 4 штуки, со всех при приходе в 9в, выходит 5.8-6.1. Сейчас поставил еще одну, в то-220, временно, с нее ровно 5в. Но ситуацию это не меняет, на экран +5 приходит, но он не реагирует. ....
В принципе я о грустном, индикатор MT-16S2D-2YLG очень чувствителен к повышеному напряжению вот такая невесёлая картинка вырисовывается. Посмотри теперь, что у него с током потребления.
Тогда скажи что с контрастностью, как реагирует на подстроечный резистор? Попробуй считать с записаной микросхемы нех. и еер. и сравни с оригиналом, которым ты прошивал.
_________________ Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Блин, и ведь точно переменник, сцуко Хотя проверял я его и не один раз.
Собираюсь повторить девайс. Есть несколько вопросов: 1. Резисторы ПТМН-0.5 (0.5%) подойдут? Они внутри проволочные - не будет ли какого влияния собственной индуктивности? (см. фото) 2. Резисторы С5-5-1ВТ (0.2%)? 3. Какие все-таки пределы резисторов и конденсаторов и в какую сторону брать номиналы - больше или меньше? Например, есть 1 кОм и 2.7 кОм. 4. Индикатор JA-SCB16230R-YN6R (на плате написано JA-CB16203 VER. 4.0) вроде совместим с 1602? Как у него с руссификацией? Взят из кассового аппарата. (см. фото)
ПТМН-0.5 такой на 1,5к резистор ставил в цепи измерения сопротивлений. Вроде нормально измерялось. Потом нашел МЛТ 2к и заменил. Если у него намотка бифилярная, то можно смело ставить. А так возможно скажется его индуктивность. вот что попалось ссылка
Обмотка не бифилярная, но из 2-х половинок, наверно в разные стороны намотаны. А разве МЛТ хорошо с температурными изменениями справляются? Ладно, соберу - поэкспериментирую. И все-же, какие пределы R и C?
МЛТ c2-14 0,5%. Не думаю, что Вы собрались измерять в условиях крайнего севера и тропиков попеременно. Все при комнатной температуре. А за время измерений (пара минут) даже на 5%-х резисторах показания уплыть не успеют. Пределы измерения??? Или пределы используемых резисторов и конденсаторов? На протяжении всей темы народ спрашивал о применении тех или иных номиналов деталей.
А теперь вопрос от ЧАЙНИКА в программировании-есть горстка дисплеев от Nokia - SDA-5708-24 Можно ли их прикрутить к Вашему проекту? Прошу сильно не пинать....
Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".
EC24-102K 1000мкГн или RLB0914-102KL 1000мкГн вот такая вот индуктивность, осталась от заказа чипдип, надеюсь подойдет?
И вопрос не в тему наверное немного, но я не профессионал в электронике) можно ли заменить ATtiny2313 на ATmega8-16PU ? А то лежит без дела ATmega8....
Это как повезёт, определяется чисто экспериментально, лучше заложить запас и для других вариантов.
Только с изменением программы.
nFactor писал(а):
WH1602D-YYK-CTK индикатор вроде должен подойти
Подойдёт, только проверь нумерацию контактов, не всегда начинается с первого.
Спасибо, постараюсь все проверить и не напортачить) по поводу ATmega8 посмотрю может быть смогу изменить, кстати есть еще один Atmega8515L-8PU, посмотрю и его тоже. Индуктивность EC24-102K не кольцевая а ввиде резистора, наверное не подойдет если судить по постам выше в теме, а вторая, RLB0914-102KL выполнена в виде кольца и по описанию как раз подходит для высокоточных приборов. Будем надеяться что подойдет.
WH1602D-YYK-CTK в нем микросхема вроде как аналогичная hd44780, а контакты да надо проверить.
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:26:43
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 23:03:08 Сообщений: 32 Откуда: Украина. Черкасская область
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".[/quote]
Здравствуйте, Уважаемый akl! Спасибо огромное за труд! Теперь у всех моих друзей(радиогубителей) будет прибор - измеритель RLC - AKL-2011! После командировки буду паять...Удачи во всех начинаниях!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
