Усилитель ланзар.
Сообщение Руслан Virus »
Кт 904 хороши, но корпус у них болт у мя они есть, а вот 914 без понятия что это вообще за транзюки.
Этот унч кто нибудь делал в железё :idea:
Сообщение Максим_В »
они такие же как и 904
А что из импорта мешает поставить?
Можно,если найти аналоги с емкостью коллекторного перехода 12пф и частотой 350мгц.Там ведь четвертки на выходе.
Сообщение qwestgamp »
Вчера собрал один канал полный, включил и он начал сразу работать в режиме А НА ВЫХОДЕ БЫЛО 130 миливолт, что такое я так и не разобрался, все делал, без изменений, в итоге после 1 минуты работы выхлоп отправился к ангелам наверх :cry: . А сегодня пришел впаял новый выхлоп и все стало нормально как нада в чем причина не понятно может транзистор глюченый был, только это приходит в голову....
Сообщение Александр Чуреков »
Ток покоя проверял? Транзюки на выхлопе не паленые?
П.С. Этот усилитель весь "обсосали" на схем.нет. Разобрано все до мелочей.
Подстроечник выкрути на максимум между базой-эмиттером
я че на идиота похож чтоб не выкрутить (извиняюсь)
Дело такое щас проверил, начинает расти ток между общим и эмиттерами выхлопа до бесконечности почему?
Проверь резисторы в оос и в эмитерных цепях диф каскадов.
Я не давно налаживал Ланзара всё делал по факу вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Если все детали заведомо проверял и в печатке нет косяков то проблем не должно быть, читай ветку назад я отписывал что у мя было 8)
я понял но все проверил, подсоединяюзаранее спаяный ланзар все тоже самое,,,,, по резисторам икондерам но там были расхождения в транзисторах, а сейчас я подобрал на 0.1% и вот такая хрень, растет вольтаж между эмиттерами :cry:
Что я делал перед включением: подавал питание через 10 ватные резистора по 10-20Ом при помощи латра. У мя вначале перед тем как я нашёл причину до +-30 В вообще он не заводился, когда исправил резик в дифе (бал брак аж на 270к вместо 27Ом)
Ставь подстроечник качественный многооборотник (синий Германя ) и только иначе с током настрадаешся, наши в топку :kill:
И какую именно схему деллал (модификацию) с/без ПТ на предВК
Сообщение Gigavolt »
Зачем подбирать элементы с разбросом в процент? Просто правильно соберите схему :)) Поймите вы наконец,правильно спроектированная схема допускает разброс параметров элементов +- 20%,а то и более,без существенного ухудшения характеристик :))
:))) Про СП5-3,СП5-2 не слышал? :)))
нашел причину :music: дифкаскад глюкнутый был 2n5551 поэтому и росло напряжение на выходе. сейчас все стало окей, жалко только, 200 рублей минус :cry: кстати проверил транзистор этот на тестере показывает что он рабочий....
нет извините .... постоянно горит диф мне кажется из за резисторов 6.8к я поставил 5.6к может из за этого?
Просто такое есть но импортное качественное тож не хуже+импортный многооборотник занимает мало места
tar
Сообщение tar »
qwestgamp писал(а):нет извините .... постоянно горит диф мне кажется из за резисторов 6.8к я поставил 5.6к может из за этого?
Думаю если не знать как это все работает есть смысл собирать все строго по схеме
[AMS]
Если поставите 5,6к то каскад сильнее нагрузите по току.
Как сильно греется 2-й какскад,тот что на 4793/1837. Если он слабо греется попробуте увеличить смещение его путём увеличения симметрично резистороа с 820 Ом до 1-1,2К, не более, при этом частично разгрузите диф. Или увеличить резики эмиттеров с 6,8 до 7,5к.
Мерять все надо записывать и аккуратно экспериментировать.
Второй каскад грется 52 градуса, а диф каскад как будто пробивает после выключения усилка , включил, работае..... выключил-включил (пробило)
tar
Сообщение tar »
Хм.. а стабилитроны какие? на сколько вольт?
[AMS]
брал bzx 15 вольтовые
