WANTED: Цепи защиты по току (Усь по мостовой схеме).
Сообщение screep »
Добрый день.
Такая проблема:
Решил собрать мостовой усь на 2х LM3886 и продумываю щас на него цепи защиты по току. Понравилась идея эта: http://radiokot.ru/lab/analog/03 но - кто нибудь может подсказать, что в этой схеме надо переделать для "моста"? Подскажите пожалуйста.
П.С. где-то я такую идею видел: токовое реле (2-3 витка толстого провода, навитых на геркон), которое при КЗ просто включает определенную цепь (таймер и реле, отключающее нагрузку на время, предоставленное 8-) таймером). Как вы думаете, насколько этот вариант надежней (или наоборот)? 8-)
Сообщение ИРБИС »
Все электроконтактное недостаточно быстродействующее. Нужна электронная схема защиты, а электроконтактные элементы в качестве блокировки.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение screep »
ИРБИС писал(а):Все электроконтактное недостаточно быстродействующее.
Понято. Я тоже так думаю. Но хотел уточнить :))
А как бы перемудрить электронную под "мост"?
Сообщение ИРБИС »
А никак. Два канала надо "рубить" одновременно, при перегрузке хотя бы одного. Вообще-то перегрузка должна возникать на них одновременно, но чего на свете не бывает...
