Светомузыка Детка 001
Всем добрый вечер! собрал сие устройство а оно не работает! помогите разобраться со фьюзами! http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20
Вот что у меня стоит
- (13.47 КБ) 581 скачивание
да что то все равно не запускается! ((( сигнал с микрофона доходит до меги! с меги до тиньки сигнал есть но он есть если даже микрофон молчит! подвешивал светодиод им смотрел! у меня в обвязке кварца меги стоят кондеры по 27 пик! 33 нет((( может в этом дело?
У меня заработало сразу. Фьюзы выставлял по рекомендации автора.
А вообще проверяй кварцы. Желательно ставить "низкие" кварцы. Несколько раз попадал на ситуацию, когда кварцы с нужной частотой, а схема не работает. И для 2313 кварц должен быть именно с той частотой которая указана.
на тиньке стоит точно такой! если замыкаю кварц то даже если касаюсь 1 ножки то светики не моргают! а мот с меги сигнал какойто идет даже при замкнутом кварце
посмотри у тебя с мегии что выходит?
програматором тритон)) Есть еще avr910 )))
Я у меги не выставлял фьюзы! какие надо поставить? я не понимаю по той таблицы на сайте
все запустил))) ckdiv8 не надо))
Привет Всем!!!вот нашол типа музыки http://www.youtube.com/watch?v=XQqhgUXs ... r_embedded
и схема !!
Вопрос будет она работать ????собирал кто????
и схема !!
- (26.12 КБ) 701 скачивание
- (25.91 КБ) 401 скачивание
Киньте какие нужны фьюзы . Как выставить в CodeVision или авр студии !!
А то не открывает картинки на форуме !!а на сайте автора не понятно.
ЧТО ЗА КОНДЕР!!?????
И КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В АВР СТУДИИ ??
- SFDFSG.lay
- (107.71 КБ) 300 скачиваний
Кондёр - 0,1 мкф керамикаMaSu писал(а):ЧТО ЗА КОНДЕР!!?????![]()
да подойдет!
Скажите пожалуйста у меня как то бистро мигают светики и как то не затухают.
Как у автора под музику !!http://www.youtube.com/watch?v=gHbPcEbt7rM&feature=player_embedded
Может дело в компрессоре?
