Светомузыка Детка 001
Закрыто
Астроном
Сообщение Астроном »
Всем добрый вечер! собрал сие устройство а оно не работает! помогите разобраться со фьюзами! http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20
Астроном
Re: Светомузыка Детка 001
Вот что у меня стоит
(13.47 КБ) 574 скачивания
DARKMAVR
Сообщение DARKMAVR »
должно стоять так:
там все подробно написано, читайте внимательней.
Астроном
да что то все равно не запускается! ((( сигнал с микрофона доходит до меги! с меги до тиньки сигнал есть но он есть если даже микрофон молчит! подвешивал светодиод им смотрел! у меня в обвязке кварца меги стоят кондеры по 27 пик! 33 нет((( может в этом дело?
suman13
Сообщение suman13 »
У меня заработало сразу. Фьюзы выставлял по рекомендации автора.
А вообще проверяй кварцы. Желательно ставить "низкие" кварцы. Несколько раз попадал на ситуацию, когда кварцы с нужной частотой, а схема не работает. И для 2313 кварц должен быть именно с той частотой которая указана.
Астроном
на тиньке стоит точно такой! если замыкаю кварц то даже если касаюсь 1 ножки то светики не моргают! а мот с меги сигнал какойто идет даже при замкнутом кварце
посмотри у тебя с мегии что выходит?
Астроном
suman13
Сообщение suman13 »
Посмотрю только завтра.
Прошу прощения. Раньше зайти не получалось.
suman13
Сообщение suman13 »
А чем программировал Мегу?
Астроном
програматором тритон)) Есть еще avr910 )))
Астроном
Я у меги не выставлял фьюзы! какие надо поставить? я не понимаю по той таблицы на сайте
Астроном
DARKMAVR писал(а):должно стоять так:
все запустил))) ckdiv8 не надо))
laky
Сообщение laky »
Привет Всем!!!вот нашол типа музыки http://www.youtube.com/watch?v=XQqhgUXs ... r_embedded
и схема !!
Вопрос будет она работать ????собирал кто????
(26.12 КБ) 694 скачивания
(25.91 КБ) 392 скачивания
MaSu
Сообщение MaSu »
Киньте какие нужны фьюзы . Как выставить в CodeVision или авр студии !!
А то не открывает картинки на форуме !!а на сайте автора не понятно.
MaSu
Сообщение MaSu »
ЧТО ЗА КОНДЕР!!????? :shock: И КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В АВР СТУДИИ ??
SFDFSG.lay
(107.71 КБ) 293 скачивания
Radan
Сообщение Radan »
MaSu писал(а):ЧТО ЗА КОНДЕР!!????? :shock:
Кондёр - 0,1 мкф керамика
MaSu
Сообщение MaSu »
Скажите подойдет микроконтроллер attiny2313v-10pu??
Астроном
да подойдет!
MaSu
Сообщение MaSu »
Скажите пожалуйста у меня как то бистро мигают светики и как то не затухают.
Как у автора под музику !!http://www.youtube.com/watch?v=gHbPcEbt7rM&feature=player_embedded
Астроном
Может дело в компрессоре?
Закрыто
