помогите нужна схема модулятора
Сообщение sabac »
доброго дня или ночи помогите пожалуйста нужна схема модулятора тоесть готовая схема есть входной сигнал синус с частотой от 50 КГц до 2 МГЦ и и сигнал модулирующий надо синус промодулировать по амплитуде входного сигнала
Сообщение aen »
sabac писал(а):доброго дня или ночи помогите пожалуйста нужна схема модулятора тоесть готовая схема есть входной сигнал синус с частотой от 50 КГц до 2 МГЦ и и сигнал модулирующий надо синус промодулировать по амплитуде входного сигнала
Не корректно вопрос поставлен.
Для чего модулятор?
Для передатчика?
Какие уровни сигналов?
Вот по максимуму, высоколинейный, но в передатчик его нет смысла ставить.
http://rf.atnn.ru/s1/am-mod.html
Сообщение sabac »
эту схему я видел только она какоето странное написано 1 а на схеме другое транзисторы Q2 и Q3 по схеме разной структуры а марка одинаковая
модулятор не для передатчика а для преобразователя вход несущей синус а модулирующий звук
Сообщение aen »
sabac писал(а):эту схему я видел только она какоето странное написано 1 а на схеме другое транзисторы Q2 и Q3 по схеме разной структуры а марка одинаковая
Да ошиблись когда рисовали. Там все транзисторы n-p-n.
sabac писал(а): модулятор не для передатчика а для преобразователя вход несущей синус а модулирующий звук
По правде говоря я тоже не понял.
Что за преобразователь с АМ модуляцией?
Ну знаю ещё, что модулятор АМ нужен для формирователя однополосного сигнала фильтровым способом, а преобразователя, ну никак не могу вспомнить.
RST
Сообщение RST »
Может, для всязи по электросети?
Сообщение sabac »
нет для преобразователя напряжения
Сообщение sabac »
кто сказал что для питания и шим мне не нужен я просто попросил схему амплитудного модулятора синуса и все в обучалке есть теория но там тока для КК а у меня несущая уже есть
Сообщение sabac »
ну схемка у когонибудь есть очень нужна
