КТ853Б
Сообщение rec22 »
Попытался померить hFE мультиметром выдает 0...прозвонил вроде нормально...возможно ли транзистор неисправен??
Сообщение ДАНДАН »
а возможно мультиметр неисправен!
у меня так тоже было! я батарейку поменял и нормально стало измерять.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение m_tit »
Посмотрел по справочнику: График входной характеристики (напряжение насыщения база-эмиттер) - начинается с 1,4 В.
Не каждый мультимет такое напряжение в режиме измерения коэфф. сможет выдать. Транзистор банально - не открылся.
Последний раз редактировалось m_tit Чт апр 07, 2011 11:38:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rec22 »
НА двух мультиметрах проверял..((
Сообщение rec22 »
дело в том что их там много и каждый играет роль ключа...возможно при измерении он не открылся,
Вообще объсните как на нем ключ работает??
Сообщение Gudd-Head »
rec22 писал(а):дело в том что их там много и каждый играет роль ключа...
Где ТАМ???
Сообщение rec22 »
В схеме комутирующего устройства=)
rec22 писал(а):В схеме комутирующего устройства=)
Значит, скорее всего, по классической ключевой схеме.
Вернуться в «Теория»
