Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение kot999 »
Всем добрый вечер !
Я настолько вдохнавлён даным девайсам,что теперь хочу собрать 8*8*8 или есшё лутше 10*10*10 Не больше.Желательно на MEGe
Помагите найти схему и прошивку.Пожалуйста
Я не ленивый, перерыл весь инет.Видео куча но схем толковых нет. может не там искал?? :cry:
Сообщение Engineer_Keen »
Может стоит объединить темы про кубы 8х8х8 и 5х5х5 и назвать просто LED кубики, чтобы народ не терялся? Я вот например собираюсь лепить 7х7х7, одноцветный (меньше - не прикольно, больше - денег на СД жалко :))) ) Схемку уже изобрел (на тиньке2313), детальки купил...
Сообщение kot999 »
Engineer_Keen писал(а):Может стоит объединить темы про кубы 8х8х8 и 5х5х5 и назвать просто LED кубики, чтобы народ не терялся? Я вот например собираюсь лепить 7х7х7, одноцветный (меньше - не прикольно, больше - денег на СД жалко :))) ) Схемку уже изобрел (на тиньке2313), детальки купил...
А схемкой не поделишся.? Может и меня заинтересует.
Хотя 10*10*10 Просто супер. (одноцветный).
В интернете все прям жмутся схемами.
Видио море значит кто-то соирает.?!
Вот зацени что я нарыл !
Но я не уверн что найду прошивку.
не надо скупится на светодиоды, оно того стоит. :))
детали.txt
(405 байт) 571 скачивание
sdrthj.lay
(28.15 КБ) 655 скачиваний
8х8х8-плата.lay
(194.25 КБ) 687 скачиваний
Схемку выложу, когда соберу девайс, может даже статью запилю :)) Скажу лишь, что управляется она через ком-порт, а в автономном режиме будут только часы (бегущей строкой, по внешней плоскости) и может пару простеньких эффектов, если памяти хватит.
Сообщение Radiobonchic »
ждемс...
Сообщение kot999 »
Всё по ходу и софт нарыл ! вечером всё скину !! :))
Сообщение nootna »
Уважаемые коты кто нибудь уже делал 3D LED cube 5х5х5. размещенный на сайте ???
Начал собирать и столкнулся с броблемой :dont_know: :dont_know: :dont_know:
я уже отчитывался о сборке кубика с этого сайта....какие трудности у вас возникли?
Сообщение kot999 »
Ну вот схемка, 8*8*8. Может кого заинтересует ! :)
LED8x8x8.rar
(486.56 КБ) 1032 скачивания
вполне неплохо....вот только поправить платку под светодиоды....вы забыли нарисовать дорожки под выводы этажей....
nootna писал(а):Добрый день Radiobonchic подскажи пожайлуста во время зборки какие кандеры ты ставил в цепь 5 микросхем и кварца,у автора ето не указано :dont_know: :dont_know: :dont_know:
лично я ничего не ставил...так как по питанию стояли около 1000мкФ и 100нан....а так можно поставить любые, я бы поставил неполярный на 10-100нан, но они сильно там не нужны...у меня и без них все работало прекрасно..
Сообщение kot999 »
Radiobonchic писал(а):вполне неплохо....вот только поправить платку под светодиоды....вы забыли нарисовать дорожки под выводы этажей....
Молодец! Внимательный. Эта схемка сырая, я как нашол так и выложил. Я есчё покапаюсь в нете, если не найду ничего лутше, то доработаю эту. Заменю SMD и кое чё есчё.
Не называй меня на ВЫ. Мы с тобой равесники. А то мне как-то не ловко. :))
искать сильно не надо...там просто восемь дорожек нарисовать..а смд лучше не менять и не убирать
Сообщение kot999 »
Парни зацените как вам такой девайс !?
http://ledcub.ru/all-about-3d-cube/
Схемку скинуть ???? :)))
Сообщение Apacalipsis »
kot999, ты не можешь выложить фото своих готовых плат? и если можешь обновленную схему с готовыми дорожками под этажи)
Также интересно, чем отличаются 74hc573 и 74hc574? можно ли в твоей схеме использовать последнюю?
Сообщение kot999 »
Apacalipsis фотки я уже выложил,смотри на 2-ой странице. я использовал 74HC574D. На буквы внимание не оброщай, лавное что б 74xx574. последняя буква- тип корпуса D-значит Dip (обычный)
Сообщение kot999 »
kot999 писал(а):Apacalipsis фотки я уже выложил,смотри на 2-ой странице. я использовал 74HC574D. На буквы внимание не оброщай, лавное что б 74xx574. последняя буква- тип корпуса D-значит Dip (обычный)
Вы про куб 5*5*5 ??
Сообщение Кислый »
ДЕМОН КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ ???!!!
серьезно. я с 5х5х5 намучался.. а тут такое :shock:
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
kot999 писал(а): Вы про куб 5*5*5 ??
нет, я про 8*8*8) собирали ли Вы его?
Вообще я хочу попробовать переделать первоначальную схему (которая на самом радиокоте - 5*5*5 из Меги16 и 74hc574), с использованием этих же элементов для куба 8*8*8. Но я не уверен что заработает это(
Нужно переделывать платы для 74hc574 (у меня только smd) и для 8*8*8 а не 5*5*5.
Программировать видимо сам буду учиться.
Сообщение kot999 »
Apacalipsis Я не думаю что вам не стоит переделовать плату для СМД, там и так места не много. Проще зделать как Radiobonchic унего вроде тоже СМД. Он просто впаял DIP панели а в них вставил СМД через (проводки припоял)
А есщё поискать микросхему. Она то стоит около 1000 Б.Р.
Читайте этот форум с начало, тут про программатор тоже написано.
